查看: 4327|回復(fù): 5
求助51單片機(jī)空間溢出問題
ID:142817 發(fā)表于 2018-9-22 10:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
誰知道51單片機(jī)編程編譯時空間溢出咋解決呀,而且我用的是STC12C5A60S2芯片,其存儲空間不是很大的嗎,我才用了一點點咋就溢出了
ID:61973 發(fā)表于 2018-9-22 22:58 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
你這個是變量太多了,在定義變量的前面加上xdata
ID:388197 發(fā)表于 2018-9-22 23:28 | 顯示全部樓層
程序全局或者靜態(tài)變量估計有點多,建議把數(shù)組前面加個CODE,放在程序區(qū)里去.
點擊"options for target"(就是第一次編譯要生成HEX那個按鈕),然后點選target標(biāo)簽,下面有兩個下拉菜單,標(biāo)題分別是Memory mode 和 Code Rom size,前者是RAM大小,后者是ROM,分別可以改為大中小,你更改下RAM設(shè)置再試試編譯.
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:387733 發(fā)表于 2018-9-23 08:19 | 顯示全部樓層
嵌入式系統(tǒng)的內(nèi)存資源是很有限的,特別是51系統(tǒng),分成了BDATA,DATA,IDATA,XDATA,使用的時候要引起注意,最好的DATA段也是最應(yīng)該節(jié)約的,因為該段可以直接尋址,而R0~R7,BDATA段都在該區(qū)段內(nèi),使得僅有的128個字節(jié)更加緊張,能用IDATA段的盡量用IDATA段,像數(shù)組本來就不需要直接尋址的,建議放在IDATA段。但是要注意的是必須留出足夠的堆?臻g。
ID:142817 發(fā)表于 2018-10-13 16:57 | 顯示全部樓層
謝謝各位大神,溢出問題已解決
ID:458348 發(fā)表于 2019-3-23 22:23 | 顯示全部樓層
花開半夏 發(fā)表于 2018-10-13 16:57
謝謝各位大神,溢出問題已解決
請問樓主,c51地址空間溢出怎么解決的?
