查看: 7040|回復(fù): 4
MON-51單片機(jī)仿真器使用手冊(cè)
51單片機(jī),仿真學(xué)習(xí)資料,望對(duì)大家有所幫助。
MON-51 是一個(gè)支持KEIL C51 設(shè)計(jì)軟件的軟件斷點(diǎn)仿真器。
二、功能限制:
        仿真器占用單片機(jī)串口及定時(shí)器 2,與Keil C(PC)通訊,故不支持串口及定時(shí)器2 的仿真功能。 全速運(yùn)行時(shí)單片機(jī)串口及定時(shí)器2 可供用戶使用。
三、仿真器使用方法:
    1. 將仿真器插入需仿真的用戶板的CPU插座中,仿真器由用戶板供電;
    2. 將仿真器的串行電纜和PC 機(jī)接好,打開(kāi)用戶板電源;
    3. 通過(guò)Keil C 的IDE開(kāi)發(fā)仿真環(huán)境UV2 下載用戶程序進(jìn)行仿真、調(diào)試。
    4. 仿真器硬件說(shuō)明:
      a.使用用戶板的晶振
            仿真器晶振旁有兩組跳線用來(lái)切換內(nèi)部晶振和用戶板晶振,當(dāng)兩個(gè)短路塊位于仿真器晶振一側(cè)時(shí),默認(rèn)使用仿真板上的晶振(11.0592MHz), 當(dāng)兩個(gè)短路塊位于電容一側(cè)時(shí),使用用戶板的晶振。
      b.為便于調(diào)試帶看門狗的用戶板,仿真器的復(fù)位端未與用戶板復(fù)位端相連;故仿真器的復(fù)位按 鈕只復(fù)位仿真器,不復(fù)位用戶板;若要復(fù)位用戶板,請(qǐng)使用用戶板復(fù)位按鈕。
四、Keil C51 IDE開(kāi)發(fā)仿真環(huán)境的設(shè)置方法
       1.  先打開(kāi)一個(gè)工程文件。如果你沒(méi)有工程文件就要先建立一個(gè)。這里
拿 keil c51 提供的hello.prj為例子說(shuō)明:
     用鼠標(biāo)點(diǎn)擊菜單的project,選擇open project。如圖:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共8頁(yè)):
51仿真.pdf (467.83 KB, 下載次數(shù): 22)
ID:383215 發(fā)表于 2018-9-22 23:53 | 只看該作者
我有一個(gè)金德通的51仿真器,非常好用,至少可以支持到Keil uVision4,現(xiàn)在一直在用,很多電路先用51單片機(jī)仿真成功又移植到AVR單片機(jī),我最多也就是剛好掌握AVR單片機(jī),水平極其一般般。很早以前壞掉了一臺(tái)中晶的EasyPack仿真器,這個(gè)金德通的51仿真器也用了十幾年了,遲早也會(huì)壞掉,所以對(duì)mon51仿真行芯片比較感興趣,我知道m(xù)on51仿真芯片肯定不如我的仿真器好用,但是價(jià)格便宜啊,很想找個(gè)芯片試試,這個(gè)資料只是mon51仿真的一個(gè)使用方法,沒(méi)有介紹如何燒寫(xiě)51仿真芯片,感覺(jué)白白浪費(fèi)了我的5個(gè)黑幣。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:1047942 發(fā)表于 2022-12-12 15:49 | 只看該作者
51仿真器哪個(gè)好
ID:1047942 發(fā)表于 2022-12-12 16:22 | 只看該作者
這個(gè)仿真器現(xiàn)在哪有賣的?
ID:1047942 發(fā)表于 2022-12-12 16:23 | 只看該作者
MON-51單片機(jī)仿真器哪有?
