時(shí)隔一年,pcb版1.8寸數(shù)碼管時(shí)鐘2.0版出爐了,平時(shí)帶娃上班沒時(shí)間,所以久了點(diǎn)。(老版本沒上傳,這次上傳看看)
去年做的pcb時(shí)自己學(xué)protel99畫的,本想找淘寶的,pcb廠家說(shuō)不帶畫,于是找?guī)М嫷模梢粋(gè)種帶畫收費(fèi)800塊,覺得不難,所以一氣之下自己自學(xué)了。現(xiàn)在一年沒動(dòng),忘記好多,在3231芯片畫封裝的時(shí)候沒實(shí)物測(cè)量,直接上下兩排引腳距離寫錯(cuò)了,本來(lái)9mm寫成5了,板子到手才發(fā)現(xiàn),幸虧家里有熱風(fēng)槍,所以把3231的引腳向里彎后用風(fēng)槍焊,電烙鐵是不行了。所以PCB就不發(fā)出來(lái)了,有興趣的朋友可自己畫。
之前pcb版的秒用的是led,這次直接用數(shù)碼管的點(diǎn)表示秒。
之前的DS3231直接用5v電源供電,發(fā)現(xiàn)誤差大,這次添加3.3v穩(wěn)壓管后正常。
之前數(shù)碼管使用MAX7219驅(qū)動(dòng)4位共陰數(shù)碼管,雖然芯片有調(diào)光功能,但使用中發(fā)現(xiàn)經(jīng)常死機(jī)不動(dòng)或黑屏,現(xiàn)在直接使用PNP三極管驅(qū)動(dòng)4位共陽(yáng)數(shù)碼管+AD功能光控。
功能:
1、使用STC12C5A60S2 AD功能檢測(cè)環(huán)境光線控制數(shù)碼管亮暗。(60K太大覺得浪費(fèi)的朋友可換小容量的芯片,我是本著價(jià)格差距不大,情愿容量大的想法所以用60s2)
2、有按鍵和紅外遙控功能(正面為了美觀。實(shí)測(cè)紅外接收頭在反面,遙控器在正面也能接收信號(hào))
3、采用DS3231時(shí)鐘芯片,年誤差+-2min
4、時(shí)鐘芯片電池使用LIR系列可充電紐扣電池(這里用的LIR1220,可換LIR2032等更大容量電池)
5、由于給老年人使用,所以沒設(shè)鬧鐘功能,但引腳以連,可在程序里自行添加。
6、目前為止1.8寸是最大數(shù)碼管(5V驅(qū)動(dòng)里),更大的數(shù)碼管需要>=12V電壓供電,芯片驅(qū)動(dòng),電路比較麻煩。所以這里使用1.8寸數(shù)碼管。
7、由于畫線路圖時(shí)數(shù)碼管標(biāo)號(hào)A~DP對(duì)應(yīng)的管腳寫反了,PCB文件沒細(xì)看就發(fā)廠商制版了,所以程序中數(shù)碼管顯示數(shù)組另外寫了,常用如下:
uchar code table[]= //共陽(yáng)數(shù)碼管編碼0~F
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xc0,0x86,0x8e};
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
2018-9-23 16:08 上傳
2018-9-23 16:08 上傳
2018-9-23 16:08 上傳
2018-9-23 16:08 上傳
2018-9-23 16:08 上傳
2018-9-23 16:08 上傳
電路原理圖如下:
2018-9-23 16:45 上傳
- *******************************************頭文件與宏定義*********************************************
- #include <STC12C5A60S2.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- ***********************************************ADC定義************************************************
- sfr ADC_LOW2 = 0xBE; //ADC低2位結(jié)果
- #define ADC_POWER 0x80 //ADC電源控制位
- #define ADC_FLAG 0x10 //ADC完成標(biāo)志
- #define ADC_START 0x08 //ADC起始控制位
- #define ADC_SPEEDLL 0x00 //540個(gè)時(shí)鐘
- #define ADC_SPEEDL 0x20 //360個(gè)時(shí)鐘
- #define ADC_SPEEDH 0x40 //180個(gè)時(shí)鐘
- #define ADC_SPEEDHH 0x60 //90個(gè)時(shí)鐘
- ********************************************紅外遙控定義**********************************************
- #define Imax 14000
- #define Imin 8000
- #define Inum1 1450
- #define Inum3 3000
- #define Inum2 700
- uchar f;
- uchar IrOK;
- unsigned long m,Tc;
- uchar Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
- **********************************************DS3231定義**********************************************
- uchar RTC_Data[7];
- uchar RTC_Data1[7];
- uchar RTC_Set_ID;
- code uchar rtc_address[7]={0x00,0x01,0x02,0x04,0x05,0x03,0x06};
- **********************************************標(biāo)志位定義**********************************************
- bit T0_Flag; //定時(shí)器0標(biāo)志位
- bit laba_flag; //蜂鳴器標(biāo)志位
- bit set_flag; //設(shè)置顯示標(biāo)志位
- bit RTC_Save_Flag; //設(shè)置時(shí)間標(biāo)志位
- bit gk; //光控標(biāo)志位
- **********************************************管腳定義************************************************
- sbit IIC_SCL=P3^6; //DS3231_SCL
- sbit IIC_SDA=P3^5; //DS3231_SDA
- sbit hongwai=P3^3; //紅外接收數(shù)據(jù)輸入端
- sbit key1=P2^0; //設(shè)置鍵
- sbit key2=P2^1; //加鍵
- sbit key3=P2^2; //減鍵
- sbit key4=P2^3; //確定鍵
- //sbit key5=P2^4; //PWM鍵
- sbit key6=P2^5; //光控鍵
- sbit laba=P3^4; //喇叭輸出端
- sbit D1=P1^3; //數(shù)碼管位碼
- sbit D2=P1^2; //數(shù)碼管位碼
- sbit D3=P1^1; //數(shù)碼管位碼
- sbit D4=P1^0; //數(shù)碼管位碼
- int ld; //光控ADC用
- uint temp[3]; //光控ADC用
- uchar code table[]={0x03,0x9f,0x25,0x0d, //共陽(yáng)數(shù)碼管不帶小數(shù)點(diǎn)
- 0x99,0x49,0x41,0x1f,
- 0x01,0x09,0x11,0xc1,
- 0x63,0x85,0x61,0x71};
- uchar code table1[]={0x02,0x9e,0x24,0x0c, //共陽(yáng)數(shù)碼管帶小數(shù)點(diǎn)
- 0x98,0x48,0x40,0x1e,
- 0x00,0x08,0x10,0xc0,
- 0x62,0x84,0x60,0x70};
- **********************************************延時(shí)函數(shù)************************************************
- void Delay_xms(uint x)
- uint i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- void Delayms(uint t)
- uchar i;
- while(t--)
- for(i=0;i<123;i++);
- **********************************************顯示函數(shù)************************************************
- void display()
- D1=0;
- P0=table[RTC_Data[2]/10];
- Delayms(4);
- P0=0xff;
- D1=1;
- D2=0;
- if(RTC_Data[0]/1%2==0) P0=table[RTC_Data[2]%10];
- else P0=table1[RTC_Data[2]%10];
- Delayms(4);
- P0=0xff;
- D2=1;
- D3=0;
- if(RTC_Data[0]/1%2==0) P0=table[RTC_Data[1]/10];
- else P0=table1[RTC_Data[1]/10];
- Delayms(4);
- P0=0xff;
- D3=1;
- D4=0;
- P0=table[RTC_Data[1]%10];
- Delayms(4);
- P0=0xff;
- D4=1;
- **************************************顯示小時(shí)函數(shù)*****設(shè)置用*****************************************
- void display_set_shi()
- D1=0;
- P0=0x91;
- Delayms(2);
- P0=0xff;
- D1=1;
- D2=0;
- P0=0xff;
- Delayms(2);
- P0=0xff;
- D2=1;
- D3=0;
- Delayms(2);
- P0=0xff;
- D3=1;
- D4=0;
- P0=table[RTC_Data[2]%10];
- Delayms(2);
- P0=0xff;
- D4=1;
- **************************************顯示分鐘函數(shù)*****設(shè)置用*****************************************
- void display_set_fen()
- D1=0;
- P0=table[15];
- Delayms(2);
- P0=0xff;
- D1=1;
- D2=0;
- P0=0xff;
- Delayms(2);
- P0=0xff;
- D2=1;
- D3=0;
- P0=table[RTC_Data[1]/10];
- Delayms(2);
- P0=0xff;
- D3=1;
- D4=0;
- Delayms(2);
- P0=0xff;
- D4=1;
- ***************************************顯示秒函數(shù)*****設(shè)置用******************************************
- void display_set_miao()
- D1=0;
- P0=0x49;
- Delayms(2);
- P0=0xff;
- D1=1;
- D2=0;
- P0=0xff;
- Delayms(2);
- P0=0xff;
- D2=1;
- D3=0;
- P0=table[RTC_Data[0]/10];
- Delayms(2);
- P0=0xff;
- D3=1;
- D4=0;
- P0=table[RTC_Data[0]%10];
- Delayms(2);
- P0=0xff;
- D4=1;
- ********************************************鍵值處理函數(shù)**********************************************
- void KeyDataProcess()
- if(key1==0)// 設(shè)置
- if(key1==0)
- Delay_xms(20);
- while(!key1);
- laba_flag=1; //蜂鳴器響一聲
- set_flag=0;
- RTC_Set_ID++;
- if(RTC_Set_ID>=4)
- RTC_Set_ID=1;
- if(key2==0)//+
- if(key2==0)
- Delay_xms(20);
- while(!key2);
- set_flag=0;
- if(RTC_Set_ID==1)
- RTC_Data[2]++;
- if(RTC_Data[2]>23)
- RTC_Data[2]=0;
- display_set_shi();
- else if(RTC_Set_ID==2)
- RTC_Data[1]++;
- if(RTC_Data[1]>59)
- RTC_Data[1]=0;
- display_set_fen();
- else if(RTC_Set_ID==3)
- RTC_Data[0]++;
- if(RTC_Data[0]>59)
- RTC_Data[0]=0;
- display_set_miao();
- if(key3==0)//-
- if(key3==0)
- Delay_xms(20);
- while(!key3);
- set_flag=0;
- if(RTC_Set_ID==1)
- RTC_Data[2]--;
- if(RTC_Data[2]==-1)
- RTC_Data[2]=23;
- RTC_Data[1]--;
- if(RTC_Data[1]==-1)
- RTC_Data[1]=59;
- RTC_Data[0]--;
- if(RTC_Data[0]==-1)
- RTC_Data[0]=59;
- if(key4==0)//ok
- if(key4==0)
- Delay_xms(20);
- while(!key4);
- set_flag=1;
- RTC_Save_Flag=1;
- if(key6==0)//gk
- if(key6==0)
- Delay_xms(20);
- while(!key6);
- set_flag=1;
- gk=!gk;
- //以下為紅外遙控部分
- if(IrOK==1) //設(shè)置鍵
- if(Im[2]==0x0d)
- set_flag=0;
- RTC_Set_ID++;
- if(RTC_Set_ID>=4)
- RTC_Set_ID=1;
- else if(Im[2]==0x40)//遙控器+鍵
- set_flag=0;
- if(RTC_Set_ID==1)
- RTC_Data[2]++;
- RTC_Data[2]=0;
- RTC_Data[1]++;
- RTC_Data[1]=0;
- RTC_Data[0]++;
- RTC_Data[0]=0;
- else if(Im[2]==0x19)//遙控器-鍵
- set_flag=0;
- if(RTC_Set_ID==1)
- RTC_Data[2]--;
- RTC_Data[2]=23;
- RTC_Data[1]--;
- RTC_Data[1]=59;
- RTC_Data[0]--;
- RTC_Data[0]=59;
- else if(Im[2]==0x15)//遙控器播放鍵
- set_flag=1;
- RTC_Save_Flag=1;
- else if(Im[2]==0x47)//遙控器MENU鍵
- set_flag=1;
- gk=!gk;
- IrOK=0;
- *****************************************DS3231時(shí)鐘函數(shù)***********************************************
- void delay_IIC()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//IIC總線限速延時(shí)函數(shù)。該函數(shù)是空函數(shù),延時(shí)4個(gè)機(jī)器周期。
- void IIC_Init() //IIC總線初始化函數(shù)
- IIC_SDA=1;//釋放IIC總線的數(shù)據(jù)線。
- IIC_SCL=1;//釋放IIC總線的時(shí)鐘線。
- void IIC_start() //IIC總線產(chǎn)生起始信號(hào)函數(shù)
- IIC_SDA=1;//拉高數(shù)據(jù)線
- IIC_SCL=1;//拉高時(shí)鐘線
- delay_IIC();
- IIC_SDA=0;//在時(shí)鐘線為高電平時(shí),拉低數(shù)據(jù)線,產(chǎn)生起始信號(hào)。
- delay_IIC();
- IIC_SCL=0;//拉低時(shí)鐘線
- void IIC_stop()//IIC總線產(chǎn)生停止信號(hào)函數(shù)
- IIC_SDA=0;//拉低數(shù)據(jù)線
- delay_IIC();
- IIC_SCL=1;//拉高時(shí)鐘線。
- delay_IIC();
- IIC_SDA=1;//時(shí)鐘時(shí)線為高電平時(shí),拉高數(shù)據(jù)線,產(chǎn)生停止信號(hào)。
- delay_IIC();
- bit IIC_Tack() //接收應(yīng)答信號(hào)函數(shù)
- bit ack;//定義一個(gè)位變量,來(lái)暫存應(yīng)答狀態(tài)。
- IIC_SDA=1;//釋放數(shù)據(jù)總線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答信號(hào)。
- delay_IIC();
- delay_IIC();
- ack=IIC_SDA;//讀取應(yīng)答信號(hào)的狀態(tài)。
- delay_IIC();
- IIC_SCL=0;//拉低時(shí)鐘線。
- delay_IIC();
- return ack;//返回應(yīng)答信號(hào)的狀態(tài),0表示應(yīng)答,1表示非應(yīng)答。
- void IIC_write_byte(uchar Data)//向IIC總線寫入一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)函數(shù)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)//有8位數(shù)據(jù)
- if(Data&0x80)
- IIC_SDA=1;//寫最高位的數(shù)據(jù)
- else
- IIC_SDA = 0;
- delay_IIC();
- IIC_SCL=1; //拉高時(shí)鐘線,將數(shù)寫入到設(shè)備中。
- delay_IIC();
- IIC_SCL=0;//拉低時(shí)鐘線,允許改變數(shù)據(jù)線的狀態(tài)
- delay_IIC();
- Data=Data<<1;//數(shù)據(jù)左移一位,把次高位放在最高位,為寫入次高位做準(zhǔn)備
- uchar IIC_read_byte()//從IIC總線讀取一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)函數(shù)
- uchar i;
- uchar Data; //定義一個(gè)緩沖寄存器。
- IIC_SCL=1;//拉高時(shí)鐘線,為讀取下一位數(shù)據(jù)做準(zhǔn)備。
- delay_IIC();
- Data=Data<<1;//將緩沖字節(jié)的數(shù)據(jù)左移一位,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù)。
- delay_IIC();
- if(IIC_SDA)//如果數(shù)據(jù)線為高平電平。
- Data=Data|0x01;//則給緩沖字節(jié)的最低位寫1。
- IIC_SCL=0;//拉低時(shí)鐘線,為讀取下一位數(shù)據(jù)做準(zhǔn)備。
- delay_IIC();
- return Data;//返回讀取的一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)。
- void IIC_single_byte_write(uchar Waddr,uchar Data) //向任意地址寫入一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
- IIC_start();//產(chǎn)生起始信號(hào)
- IIC_write_byte(0xd0);//寫入設(shè)備地址(寫)
- IIC_Tack();//等待設(shè)備的應(yīng)答
- IIC_write_byte(Waddr);//寫入要操作的單元地址。
- IIC_Tack();//等待設(shè)備的應(yīng)答。
- IIC_write_byte(Data);//寫入數(shù)據(jù)。
- IIC_stop();//產(chǎn)生停止符號(hào)。
- uchar IIC_single_byte_read(uchar Waddr) //從任意地址讀取一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
- uchar Data;//定義一個(gè)緩沖寄存器。
- IIC_write_byte(0xd1);//寫入設(shè)備地址(寫)
- Data=IIC_read_byte();//寫入數(shù)據(jù)。
- delay_IIC();
- ********************************************時(shí)鐘寫入函數(shù)**********************************************
- void Set_RTC()
- uchar i,tmp;
- for(i=0;i<7;i++)
- tmp=RTC_Data[i]/10;
- RTC_Data1[i]=RTC_Data[i]%10;
- RTC_Data1[i]=RTC_Data1[i]+tmp*16;
- for(i=0;i<7;i++)
- IIC_single_byte_write(rtc_address[i],RTC_Data1[i]);
- IIC_single_byte_write(0x0e,0x0c);
- *******************************************時(shí)鐘初始化函數(shù)*********************************************
- void DS3231_Init()
- IIC_SDA=1;
- IIC_SCL=1;
- ********************************************時(shí)鐘讀取函數(shù)**********************************************
- void Read_RTC()
- uchar i,tmp,tmp1,tmp2;
- for(i=0;i<7;i++)
- tmp = IIC_single_byte_read(rtc_address[i]);
- tmp1 = tmp/16;
- tmp2 = tmp%16;
- RTC_Data[i]=tmp1*10+tmp2;
- void Ram_init()
- Read_RTC(); //讀取 秒分時(shí)日月周年
- if((!RTC_Data[6])&&(!RTC_Data[4])&&(!RTC_Data[3])&&(!RTC_Data[2])&&(!RTC_Data[1])&&(!RTC_Data[0]))
- RTC_Data[0]=0; //秒 //秒分時(shí)日月周年 最低位讀寫位
- RTC_Data[1]=0; //分
- RTC_Data[2]=12; //時(shí)
- RTC_Data[3]=3; //日
- RTC_Data[4]=11; //月
- RTC_Data[5]=2; //周
- RTC_Data[6]=15; //年
- Set_RTC(); //寫入 秒分時(shí)日月周年
- RTC_Set_ID=0;
- *******************************************ADC初始化函數(shù)**********************************************
- void InitADC()
- P1ASF = 0x80; //Open channels ADC function 1000 0000 p1.7使用AD功能
- ADC_RES = 0;
- ADC_LOW2 = 0;
- ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
- *********************************************ADC處理函數(shù)**********************************************
- void GetADCResult(unsigned char ch,unsigned int *value)
- ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
- _nop_(); //Must wait before inquiry
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- while(!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//Wait complete flag
- ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //Close ADC
- *value = 0;
- *value = ADC_RES;
- *value = ((*value)*4 + ADC_LOW2);
- **********************************************走時(shí)函數(shù)************************************************
- void Time_Fun()
- static uchar T10Ms_Cnt=0,T200Ms_Cnt=0;
- static uchar Buzz_On_Cnt=0,RTC_Save_Cnt=0;
- T10Ms_Cnt++;
- if(T10Ms_Cnt>=5)
- T10Ms_Cnt=0;
- KeyDataProcess();
- if(laba_flag)
- Buzz_On_Cnt++;
- if(Buzz_On_Cnt>=10)
- laba_flag=0;
- Buzz_On_Cnt=0;
- if(RTC_Save_Flag) //按確定鍵RTC_Save_Flag=1,保存數(shù)據(jù)
- RTC_Save_Cnt++;
- if(RTC_Save_Cnt>=50)
- RTC_Save_Cnt=0;
- RTC_Save_Flag=0;
- RTC_Set_ID=0;
- Set_RTC();
- T200Ms_Cnt++;
- if(T200Ms_Cnt>=5)
- T200Ms_Cnt=0;
- if(!RTC_Set_ID)
- Read_RTC();
- GetADCResult(7,&temp[2]);
- if(gk==1) //開光控
1.8CLOCK.rar
(56.9 KB, 下載次數(shù): 261)
2018-9-23 16:09 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
