查看: 4827|回復(fù): 3
CNC制版過程
學(xué)習(xí)了三個月的AD,看見有人用CNC做板 自己手頭也有CNC,為什么要做蝕刻呢?所以上手CNC制版。coppercam英文版使用不暢,(本人能力原因)ARTCAM做出來有缺陷  轉(zhuǎn)向使用UG,再強(qiáng)大的編程功能下就等著中秋假期結(jié)速上機(jī)調(diào)試刻板子。說說過程吧
  使用AD畫好PCB后倒入CAD,這一步基本沒啥難度和誤差  只要保存格式是DWG或DXF就可以 然后用CAD打開 再看看 把不要的線去掉就可以,也可以直接用UG打開 不過刪除線沒有用CAD便利,再UG中打開了 任務(wù)環(huán)境中繪制草圖,焊盤用線框繪制,線條用原來的線條偏值得到導(dǎo)線寬度,這里說一下 雖然在這里要重新記住導(dǎo)線寬度 再AD里面也要設(shè)置好   要不尺寸不符合。然后快速剪切讓焊盤和導(dǎo)線組合成封閉的線框,這個過程就繁瑣多了,工作量最大。完成以后把原來的線條刪除  避免后續(xù)操作誤選。選中草圖拉伸銅箔的厚度。隱藏。使用固定銑削先把焊盤、導(dǎo)線隔離出來,在使用面銑削把多余的銅箔銑削掉,注意保留敷銅區(qū)域,編程操作就不在這里說了  玩UG的都懂   期待樣品出來了
20180926編輯:
不會追加回復(fù)上傳圖片 只好重新來個帖子  這個圖有錯誤  有幾個地方選擇時候出錯  該提刀的地方?jīng)]有  所以是壞板   整個程序運(yùn)行八分鐘左右  接下來將重新編程
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:328014 發(fā)表于 2018-9-25 02:40 | 只看該作者
期待樓主組裝成功后的圖
ID:295535 發(fā)表于 2018-9-26 22:21 | 只看該作者
謝謝版主幫忙編輯  今后努力學(xué)習(xí)發(fā)帖   這樣的話朋友們就不用再去找了  方便  再次感謝版主
ID:295535 發(fā)表于 2018-9-27 14:36 | 只看該作者
補(bǔ)充一下  這幾天都在做同樣的工作  使用AD導(dǎo)出文件的比例不對 做出來的板子焊盤間距偏大   現(xiàn)在基本兩天做一次實(shí)驗(yàn)  目前順利完成4比4 導(dǎo)出文件的實(shí)驗(yàn)  和4比3    等待著做4比2的   看看會不會偏大 如果還這樣  可能就要請教大蝦們了
