使用MPU6050硬件DMP解算姿態(tài)是非常簡單的,下面介紹由三軸陀螺儀和加速度計(jì)的值來使用四元數(shù)軟件解算姿態(tài)的方法。我們先來看看如何用歐拉角描述一次平面旋轉(zhuǎn)(坐標(biāo)變換):設(shè)坐標(biāo)系繞旋轉(zhuǎn)α角后得到坐標(biāo)系,在空間中有一個(gè)矢量在坐標(biāo)系中的投影為,在內(nèi)的投影為由于旋轉(zhuǎn)繞進(jìn)行,所以Z坐標(biāo)未變,即有。轉(zhuǎn)換成矩陣形式表示為:整理一下:所以從旋轉(zhuǎn)到可以寫成上面僅僅是繞一根軸的旋轉(zhuǎn),如果三維空間中的歐拉角旋轉(zhuǎn)要轉(zhuǎn)三次:上面得到了一個(gè)表示旋轉(zhuǎn)的方向余弦矩陣。不過要想用歐拉角解算姿態(tài),其實(shí)我們套用歐拉角微分方程就行了:上式中左側(cè),是本次更新后的歐拉角,對應(yīng)row、pit、yaw。右側(cè),是上個(gè)周期測算出來的角度,三個(gè)角速度由直接安裝在四軸飛行器的三軸陀螺儀在這個(gè)周期轉(zhuǎn)動(dòng)的角度,單位為弧度,計(jì)算間隔時(shí)T陀螺角速度,比如0.02秒0.01弧度/秒=0.0002弧度。間因此求解這個(gè)微分方程就能解算出當(dāng)前的歐拉角。前面介紹了什么是歐拉角,而且歐拉角微分方程解算姿態(tài)關(guān)系簡單明了,概念直觀容易理解,那么我們?yōu)槭裁床挥脷W拉角來表示旋轉(zhuǎn)而要引入四元數(shù)呢?一方面是因?yàn)闅W拉角微分方程中包含了大量的三角運(yùn)算,這給實(shí)時(shí)解算帶來了一定的困難。而且當(dāng)俯仰角為90度時(shí)方程式會(huì)出現(xiàn)神奇的“GimbalLock”。所以歐拉角方法只適用于水平姿態(tài)變化不大的情況,而不適用于全姿態(tài)飛行器的姿態(tài)確定。四元數(shù)法只求解四個(gè)未知量的線性微分方程組,計(jì)算量小,易于操作,是比較實(shí)用的工程方法。我們知道在平面(x,y)中的旋轉(zhuǎn)可以用復(fù)數(shù)來表示,同樣的三維中的旋轉(zhuǎn)可以用單位四元數(shù)來描述。我們來定義一個(gè)四元數(shù):我們可以把它寫成,其中,。那么是矢量,表示三維空間中的旋轉(zhuǎn)軸。w是標(biāo)量,表示旋轉(zhuǎn)角度。那么就是繞軸旋轉(zhuǎn)w度,所以一個(gè)四元數(shù)可以表示一個(gè)完整的旋轉(zhuǎn)。只有單位四元數(shù)才可以表示旋轉(zhuǎn),至于為什么,因?yàn)檫@就是四元數(shù)表示旋轉(zhuǎn)的約束條件。而剛才用歐拉角描述的方向余弦矩陣用四元數(shù)描述則為:所以在軟件解算中,我們要首先把加速度計(jì)采集到的值(三維向量)轉(zhuǎn)化為單位向量,即向量除以模,傳入?yún)?shù)是陀螺儀x、y、z值和加速度計(jì)x、y、z值:void IMUupdate(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay, float az) { float norm; float vx, vy, vz; float ex, ey, ez; norm = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az); ax = ax / norm; ay = ay / norm; az = az / norm; 下面把四元數(shù)換算成方向余弦中的第三行的三個(gè)元素。剛好vx、vy、vz 。其實(shí)就是上一次的歐拉角(四元數(shù))的機(jī)體坐標(biāo)參考系換算出來的重力的單位向量。estimated direction of gravity vx = 2*(q1*q3 - q0*q2);vy = 2*(q0*q1 + q2*q3); vz = q0*q0 - q1*q1 - q2*q2 + q3*q3; axyz是機(jī)體坐標(biāo)參照系上,加速度計(jì)測出來的重力向量,也就是實(shí)際測出來的重力向量。axyz是測量得到的重力向量,vxyz是陀螺積分后的姿態(tài)來推算出的重力向量,它們都是機(jī)體坐標(biāo)參照系上的重力向量。那它們之間的誤差向量,就是陀螺積分后的姿態(tài)和加計(jì)測出來的姿態(tài)之間的誤差。向量間的誤差,可以用向量叉積(也叫向量外積、叉乘)來表示,exyz就是兩個(gè)重力向量的叉積。這個(gè)叉積向量仍舊是位于機(jī)體坐標(biāo)系上的,而陀螺積分誤差也是在機(jī)體坐標(biāo)系,而且叉積的大小與陀螺積分誤差成正比,正好拿來糾正陀螺。(你可以自己拿東西想象一下)由于陀螺是對機(jī)體直接積分,所以對陀螺的糾正量會(huì)直接體現(xiàn)在對機(jī)體坐標(biāo)系的糾正。integral error scaled integral gain exInt = exInt + ex*Ki;eyInt = eyInt + ey*Ki; ezInt = ezInt + ez*Ki; 用叉積誤差來做PI修正陀螺零偏integral error scaled integral gain exInt = exInt + ex*Ki; eyInt = eyInt + ey*Ki; ezInt = ezInt + ez*Ki; // adjusted gyroscope measurements gx = gx + Kp*ex + exInt; gy = gy + Kp*ey + eyInt; gz = gz + Kp*ez + ezInt; 四元數(shù)微分方程,其中T為測量周期,為陀螺儀角速度,以下都是已知量,這里使用了一階龍哥庫塔求解四元數(shù)微分方程:integrate quaternion rate and normalise q0 = q0 + (-q1*gx - q2*gy - q3*gz)*halfT; q1 = q1 + (q0*gx + q2*gz - q3*gy)*halfT; q2 = q2 + (q0*gy - q1*gz + q3*gx)*halfT; q3 = q3 + (q0*gz + q1*gy - q2*gx)*halfT; 最后根據(jù)四元數(shù)方向余弦陣和歐拉角的轉(zhuǎn)換關(guān)系,把四元數(shù)轉(zhuǎn)換成歐拉角: 所以有:ANGLE.Yaw = atan2(2 * q1 * q2 + 2 * q0 * q3, -2 * q2*q2 - 2 * q3* q3 + 1)* 57.3; // yaw ANGLE.Y= asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0* q2)* 57.3; // pitch ANGLE.X= atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2* q2 + 1)* 57.3; // roll---------------------本文來自 Nancy_coder 的CSDN 博客 ,全文地址請點(diǎn)擊:https://blog.csdn.net/wearlee/ar ... 838?utm_source=copy
