單片機(jī)資料分享,0.68英寸OLED源碼,模擬I2C。
- #include "stm32f10x.h"
- #include "oled.h"
- #include "delay.h"
- #include "font.h"
- ** 初始化IIC接口
- void IIC_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructer;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
- GPIO_InitStructer.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2; //1--SCL 2--SDA
- GPIO_InitStructer.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructer.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructer);
- ** 設(shè)置SDA為輸出
- void SDA_OUT(void)
- GPIO_InitStructer.GPIO_Pin= GPIO_Pin_2;
- ** 設(shè)置SDA為輸入
- void SDA_IN(void)
- GPIO_InitStructer.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
- //開始信號
- void IIC_Start(void)
- SDA_OUT();
- IIC_SDA_1;
- IIC_SCL_1;
- delay_us(2);
- IIC_SDA_0;
- delay_us(2);
- IIC_SCL_0;
- delay_us(2);
- void IIC_Stop(void)
- IIC_SCL_1;
- IIC_SDA_0;
- delay_us(2);
- IIC_SDA_1;
- delay_us(2);
- * 返回1--應(yīng)答出錯
- * 放回0--應(yīng)答正確
- u8 IIC_Wait_Ask(void)
- int count=0;
- SDA_IN();
- IIC_SCL_1;
- delay_us(2);
- while( READ_SDA )
- count++;
- if(count>250)
- IIC_Stop();
- return 1;
- IIC_SCL_0;
- delay_us(2);
- return 0;
- //寫一個字節(jié)
- void IIC_WriteByte(u8 data)
- u8 i;
- SDA_OUT();
- for(i=0;i<8;i++)
- IIC_SCL_0;
- delay_us(2);
- if(data & 0x80) //MSB,從高位開始一位一位傳輸
- IIC_SDA_1;
- else
- IIC_SDA_0;
- IIC_SCL_1;
- delay_us(2);
- IIC_SCL_0;
- data<<=1;
- u8 IIC_ReadByte(void)
- u8 data,i;
- IIC_SDA_1;
- delay_us(2);
- for(i=0;i<8;i++)
- data<<=1;
- IIC_SCL_0;
- delay_us(2);
- IIC_SCL_1;
- delay_us(2);
- if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_7))
- data=data | 0x01;
- else
- data=data & 0xFE;
- IIC_SCL_0;
- delay_us(2);
- return data;
- void WriteCmd(u8 command)
- IIC_Start();
- IIC_WriteByte(0x78);//OLED地址
- IIC_Wait_Ask();
- IIC_WriteByte(0x00);//寄存器地址
- IIC_Wait_Ask();
- IIC_WriteByte(command);
- IIC_Wait_Ask();
- IIC_Stop();
- void WriteDat(u8 data)
- IIC_Start();
- IIC_Wait_Ask();
- IIC_WriteByte(0x40);//寄存器地址
- IIC_Wait_Ask();
- IIC_WriteByte(data);
- IIC_Wait_Ask();
- IIC_Stop();
- void OLED_Init(void)
- delay_ms(100); //這里的延時很重要
- WriteCmd(0xAE); //display off
- WriteCmd(0x20); //Set Memory Addressing Mode
- WriteCmd(0x10); //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
- WriteCmd(0xb0); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
- WriteCmd(0xc8); //Set COM Output Scan Direction
- WriteCmd(0x00); //---set low column address
- WriteCmd(0x10); //---set high column address
- WriteCmd(0x40); //--set start line address
- WriteCmd(0x81); //--set contrast control register
- WriteCmd(0xff); //亮度調(diào)節(jié) 0x00~0xff
- WriteCmd(0xa1); //--set segment re-map 0 to 127
- WriteCmd(0xa6); //--set normal display
- WriteCmd(0xa8); //--set multiplex ratio(1 to 64)
- WriteCmd(0x3F); //
- WriteCmd(0xa4); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
- WriteCmd(0xd3); //-set display offset
- WriteCmd(0x00); //-not offset
- WriteCmd(0xd5); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
- WriteCmd(0xf0); //--set divide ratio
- WriteCmd(0xd9); //--set pre-charge period
- WriteCmd(0x22); //
- WriteCmd(0xda); //--set com pins hardware configuration
- WriteCmd(0x12);
- WriteCmd(0xdb); //--set vcomh
- WriteCmd(0x20); //0x20,0.77xVcc
- WriteCmd(0x8d); //--set DC-DC enable
- WriteCmd(0x14); //
- WriteCmd(0xaf); //--turn on oled panel
- // WriteCmd(0xAE); //display off
- // WriteCmd(0x00); //Set Memory Addressing Mode
- // WriteCmd(0x10); //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
- // WriteCmd(0x40); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
- // WriteCmd(0x81); //Set COM Output Scan Direction
- // WriteCmd(0xff); //---set low column address
- // WriteCmd(0xa1); //---set high column address
- // WriteCmd(0xc8); //--set start line address
- // WriteCmd(0xa6); //--set contrast control register
- // WriteCmd(0xa8); //亮度調(diào)節(jié) 0x00~0xff
- // WriteCmd(0x3f); //--set segment re-map 0 to 127
- // WriteCmd(0xd3); //--set normal display
- // WriteCmd(0x00); //--set multiplex ratio(1 to 64)
- // WriteCmd(0xd5); //
- // WriteCmd(0x80); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
- // WriteCmd(0xd9); //-set display offset
- // WriteCmd(0xf1); //-not offset
- // WriteCmd(0xda); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
- // WriteCmd(0x12); //--set divide ratio
- // WriteCmd(0xdb); //--set pre-charge period
- // WriteCmd(0x20); //--set com pins hardware configuration
- // WriteCmd(0x02);
- // WriteCmd(0x8d); //--set vcomh
- // WriteCmd(0x14); //0x20,0.77xVcc
- // WriteCmd(0xa4); //--set DC-DC enable
- // WriteCmd(0xaf); //--turn on oled panel
- // OLED_Fill(0x00);
- // OLED_SetPos(0,0);
- * @brief OLED_ON,將OLED從休眠中喚醒
- * @param 無
- * @retval 無
- void OLED_ON(void)
- WriteCmd(0X8D); //設(shè)置電荷泵
- WriteCmd(0X14); //開啟電荷泵
- WriteCmd(0XAF); //OLED喚醒
- * @brief OLED_SetPos,設(shè)置光標(biāo)
- * @param x,光標(biāo)x位置
- * y,光標(biāo)y位置
- * @retval 無
- void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y) //設(shè)置起始點(diǎn)坐標(biāo)
- WriteCmd(0xb0+y);
- WriteCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
- WriteCmd((x&0x0f)|0x01);
- * @brief OLED_Fill,填充整個屏幕
- * @param fill_Data:要填充的數(shù)據(jù)
- * @retval 無
- void OLED_Fill(unsigned char fill_Data)//全屏填充
- unsigned char m,n;
- for(m=0;m<8;m++)
- WriteCmd(0xb0+m); //page0-page1
- WriteCmd(0x00); //low column start address
- WriteCmd(0x10); //high column start address
- for(n=0;n<128;n++)
- WriteDat(fill_Data);
- void OLED_CLS(void)//清屏
- OLED_Fill(0x00);
- * @brief OLED_ShowStr,顯示codetab.h中的ASCII字符,有6*8和8*16可選擇
- * @param x,y : 起始點(diǎn)坐標(biāo)(x:0~127, y:0~7);
- * ch[] :- 要顯示的字符串;
- * TextSize : 字符大小(1:6*8 ; 2:8*16)
- * @retval 無
- void OLED_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize)
- unsigned char c = 0,i = 0,j = 0;
- switch(TextSize)
- case 1:
- while(ch[j] != '\0')
- c = ch[j] - 32;
- if(x > 126)
- x = 0;
- y++;
- OLED_SetPos(x,y);
- for(i=0;i<6;i++)
- WriteDat(F8x16[c][i]); //6*8
- x += 6;
- j++;
- }break;
- // case 2:
- // while(ch[j] != '\0')
- // c = ch[j] - 32;
- // if(x > 120)
- // x = 0;
- // y++;
- // OLED_SetPos(x,y);
- // for(i=0;i<8;i++)
- // WriteDat(F8X16[c*16+i]);
- // OLED_SetPos(x,y+1);
- // WriteDat(F8X16[c*16+i+8]);
- // x += 8;
- // j++;
- // }break;
oled.rar
2018-9-25 15:41 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
2.3 KB, 下載次數(shù): 48, 下載積分: 黑幣 -5
