查看: 8767|回復: 30
NE555+CD4017電路升級 提問
ID:26275 發(fā)表于 2018-9-25 19:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 cqqwing 于 2018-9-25 19:27 編輯
這是最初原理圖,是網線測試儀的, 經過搭棚焊實驗,這個電路是正常無誤的,只要調節(jié)R2就能改變流水燈的速度,
現(xiàn)在我想做一個電路升級,再加兩片4017,將流水燈數(shù)30。 因為我對CD4017不太熟悉, 請教各位,  電路應該如何改動?按照下圖這樣改動是否正確?
加上兩片4017以后,我打算利用副機這邊是依照先后順序亮燈的特點,加上單片機和數(shù)碼管或者LCD液晶顯示,最先亮燈的那條線顯示1 ,第二個亮燈的顯示2,依次類推,請大家給出點思路,謝謝各位,
來自 2#
ID:213173 發(fā)表于 2018-9-26 17:04 | 只看該作者
cqqwing 發(fā)表于 2018-9-26 10:03
是這意思
, 是準備用555+ 4片4017組成多路流水燈電路, 但是很長時間沒用4017了, 忘干凈了,不知 ...
給你一個由555+5個4017組成的30路流水燈原理圖,已通過仿真無誤。
ID:303383 發(fā)表于 2018-9-25 20:48 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:26275 發(fā)表于 2018-9-25 21:37 | 只看該作者
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2018-9-25 20:48
你好!如果加單片機,不用 4017 了,所有工作都由單片機完成就行
可是目前也就用4017比較成熟些, 全用單片機,我還沒想到方案, 之前想過用單片機的, 因為不共地這個問題,所以沒有想到方案,   是否能提醒一下
ID:386381 發(fā)表于 2018-9-26 00:12 來自手機 | 只看該作者
30個用4017好像復雜的用單片機多簡單呀
ID:26275 發(fā)表于 2018-9-26 07:35 | 只看該作者
文鳳軒 發(fā)表于 2018-9-26 00:12
要用單片機來確定右邊副機的線序的, 也就是測30根線的對應左邊主機的線序,  左邊主機是從上到下1-30 , 但是右邊就不一定了,我是用來測亂線序的,所以想要在右邊副機上, 按照亮燈的先后順序來顯示, 這個用單片機怎么做更簡單?
ID:213173 發(fā)表于 2018-9-26 09:37 | 只看該作者
cqqwing 發(fā)表于 2018-9-25 21:37
可是目前也就用4017比較成熟些, 全用單片機,我還沒想到方案, 之前想過用單片機的, 因為不共地這個問 ...
你對4017應用比較熟些,可以用555+4片4017組成30路流水燈電路應該沒有難度。1片4017控制3片4017輪流計數(shù)。如果用單片機做30路流水燈電路就非常簡單了。
ID:26275 發(fā)表于 2018-9-26 10:03 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-9-26 09:37
你對4017應用比較熟些,可以用555+4片4017組成30路流水燈電路應該沒有難度。1片4017控制3片4017輪流計數(shù) ...
是這意思
, 是準備用555+ 4片4017組成多路流水燈電路, 但是很長時間沒用4017了, 忘干凈了,不知道該怎樣級聯(lián)這個電路了, 所以來求助, 請幫忙看下, 這樣連接多個4017,行成多路流水燈,電路對嗎?如果不對, 請指正,
ID:26275 發(fā)表于 2018-9-26 21:16 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-9-26 17:04
非常感謝, 數(shù)模電學得好就是方便,
ID:388197 發(fā)表于 2018-9-26 21:22 | 只看該作者
實現(xiàn)這個功能還是用單片機加幾片74HC595最簡單,網上有很多現(xiàn)成的資料.
ID:26275 發(fā)表于 2018-9-26 22:33 | 只看該作者
cjm82 發(fā)表于 2018-9-26 21:22
關于74HC595 的應用我還沒什么了解, 我目前僅僅停留在考慮到有電流和電壓通過LED,用單片機來檢測到這顆LED有電流或者電壓通過時,就顯示出相應的序號,也就是按照亮燈的先后順序,先后顯示1-30,這樣來顯示出線序, 穩(wěn)定可靠,但就是還沒組織起來程序框架, 是要用數(shù)模轉換嗎? 還是直接用其他的感應器件,
ID:96682 發(fā)表于 2018-9-27 01:10 | 只看該作者
早前流行的摩托車尾箱燈就用這貨,電路一旦定型花樣就固定了,好在是純硬件電路不同于單片機需要軟硬兼施才能運作
ID:26275 發(fā)表于 2018-9-27 11:36 | 只看該作者
仿真里面還用了一顆CD4069, 這個4069在仿真里沒有接正負極,實際電路中是否可以不要?
ID:213173 發(fā)表于 2018-9-27 14:43 | 只看該作者
cqqwing 發(fā)表于 2018-9-27 11:36
原理圖中的IC大多數(shù)的VCC和GND都是隱藏管腳,原理圖生成的網絡表會自動歸類。除非有的元件不在同一電源需要打開隱藏管腳接上其它電源。網絡表導入PCB后相關IC引腳都會與VCC和GND連接。4069引腳排列如下圖。
ID:111634 發(fā)表于 2018-9-27 15:39 | 只看該作者
是這意思
CC 4017為CMOS十進制計數(shù)/分頻器,其內部由計數(shù)器和譯碼器兩部分電路組成,即兼有計數(shù)和譯碼功能,能實現(xiàn)對輸入CP脈沖的信號分配,是一種應用廣泛的數(shù)字集成電路。4017能十進制計數(shù)自循環(huán),不能級聯(lián)。所以你這個級聯(lián)的說法和想法是錯誤的,2樓是用一個4017組成控制電路,對4個4017控制計數(shù)及輸出。
ID:388197 發(fā)表于 2018-9-27 16:48 | 只看該作者
cqqwing 發(fā)表于 2018-9-26 22:33
關于74HC595 的應用我還沒什么了解, 我目前僅僅停留在考慮到有電流和電壓通過LED,用單片機來檢測到這顆 ...
附件是PROTEUS仿真和KEIL的代碼,圖隨便畫的沒排版,可能比較丑代碼我自己寫的,注釋也很全,你可以參考下.
32BIT LED.rar
42.56 KB, 下載次數(shù): 17
ID:26275 發(fā)表于 2018-9-27 19:06 | 只看該作者
cjm82 發(fā)表于 2018-9-27 16:48
附件是PROTEUS仿真和KEIL的代碼,圖隨便畫的沒排版,可能比較丑代碼我自己寫的,注釋也很全,你可以參 ...
謝謝, 附件已下, 我先研究研究,
ID:26275 發(fā)表于 2018-9-27 21:03 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2018-9-27 15:39
CC 4017為CMOS十進制計數(shù)/分頻器,其內部由計數(shù)器和譯碼器兩部分電路組成,即兼有計數(shù)和譯碼功能,能實現(xiàn) ...
非常感謝版主的體型, 我的原意是想用網線測試儀來改一個對線器,利用網線測試儀主機的LED燈都是從上往下的流水燈工作方式,去確定副機,按照先后亮燈的順序來顯示出線序,這樣方便,直觀,不用人眼和大腦記憶,不會出錯。
另外, 看你的簽名上有一本書,不知道內容怎么樣,看介紹挺好的,不知版主是否就是作者之一?
ID:26275 發(fā)表于 2018-9-27 21:06 | 只看該作者
非常感謝你的模擬, 這是用單片機做的30路流水燈, 我的目的是想利用市面上十來塊錢的網線測試儀,它的主機工作時是按照1-8 ,順序點亮LED的,且副機和主機的亮燈順序一樣, 想擴展到能測30根線,在副機這一頭外加上單片機,按照亮燈的先后順序,來顯示出線序。
ID:388197 發(fā)表于 2018-9-27 22:57 | 只看該作者
cqqwing 發(fā)表于 2018-9-27 21:06
非常感謝你的模擬, 這是用單片機做的30路流水燈, 我的目的是想利用市面上十來塊錢的網線測試儀,它的主 ...
這個功能在我給你的那個參考電路稍作修改就行了.就是1個595的輸出口點亮1個LED還是兩個LED的區(qū)別而已,檢查線序功能可以把程序改下,加個按鍵,按一下才點亮下一顆LED.
ID:96682 發(fā)表于 2018-9-28 00:01 | 只看該作者
cjm82 發(fā)表于 2018-9-27 22:57
這個功能在我給你的那個參考電路稍作修改就行了.就是1個595的輸出口點亮1個LED還是兩個LED的區(qū)別而已,檢 ...
這種芯片適應電源電壓較窄,要是按樓主的要求兩邊都要有指示燈加上網線距離,僅用 595 來驅動同線內兩個 LED 發(fā)光有點不現(xiàn)實,還得再改改
ID:111634 發(fā)表于 2018-9-28 21:55 | 只看該作者
cqqwing 發(fā)表于 2018-9-27 21:03
非常感謝版主的體型, 我的原意是想用網線測試儀來改一個對線器,利用網線測試儀主機的LED燈都是從上往 ...
其實,根據我的經驗(包括實踐和教學),數(shù)字電路不必學得很深(當然能學深更好),因為數(shù)字電路芯片是不可編程的,其單獨應用受制于芯片本身的硬件功能和連接電路功能。而單片機是可編程的,其功能主要取決于編程。到上世紀80年代,數(shù)字電路已發(fā)展到頂(例如TTL、CMOS4000、74HC等)。例如你這個流水燈,用數(shù)字電路芯片實現(xiàn),電路很復雜,而且功能固定。若用單片機+少量數(shù)字電路,就很容易實現(xiàn),而且不改電路就能流水功能隨心所欲。
那本書,我是作者,你可以先翻翻,對你肯定有很大幫助。數(shù)字電路你若想學深學透,也給你介紹我寫的2本書,《數(shù)字電子技術基礎》(ISBN 978-7-111-21516-5)機械工業(yè)出版社
《數(shù)字電子學習指導與習題解答》(ISBN 978-7-111-21517-2)機械工業(yè)出版社(后書是前書的配套教材,但也可單獨使用)
上述4017 資料就是摘自這2本書。有問題,可email聯(lián)系(zzlls@126.com
ID:26275 發(fā)表于 2018-10-16 08:23 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2018-9-28 21:55
其實,根據我的經驗(包括實踐和教學),數(shù)字電路不必學得很深(當然能學深更好),因為數(shù)字電路芯片是不 ...
非常感謝,因為電子方面的純粹是愛好,所以沒有專業(yè)系統(tǒng)學得深,我的理解能力有些弱,很多東西,如果不是視頻教,基本沒辦法理解
ID:26275 發(fā)表于 2018-10-18 13:22 | 只看該作者
這幾天我自己在isis上,照著你的圖搭了仿真, 仿真的時候,出現(xiàn)錯誤提示,請幫忙看看,
ID:26275 發(fā)表于 2018-10-18 13:23 | 只看該作者
提示內容是這樣的,
[SPICE] Gmin step [0 of 120] failed: GMIN=0.001
[SPICE] Gmin stepping failed
[SPICE] Source step [0 of 120] failed: source factor =   0.0000
[SPICE] Too many iterations without convergence.
Real Time Simulation failed to start.
ID:213173 發(fā)表于 2018-10-18 14:49 | 只看該作者
cqqwing 發(fā)表于 2018-10-18 13:23
提示內容是這樣的,
仿真文件從回收站找到了,發(fā)給你。 555+4017.zip (43.53 KB, 下載次數(shù): 36)
ID:26275 發(fā)表于 2018-10-18 19:04 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-10-18 14:49
十分感謝, 今天弄了一下午,就是沒頭緒
ID:213173 發(fā)表于 2018-12-23 08:43 | 只看該作者
cqqwing 發(fā)表于 2018-10-18 19:04
十分感謝, 今天弄了一下午,就是沒頭緒
Key+4017.zip (39.71 KB, 下載次數(shù): 21)
ID:26275 發(fā)表于 2018-12-25 22:13 | 只看該作者
非常感謝,附件已收到
ID:665934 發(fā)表于 2020-1-9 16:10 來自手機 | 只看該作者
這個電路是多少V驅動的,12V可以嗎?
ID:657455 發(fā)表于 2021-2-26 17:34 | 只看該作者
可以用兩片4017組成像矩陣按鍵一樣的行列掃描,就可以控制最多10*10個LED
Powered by 單片機教程網
