Arduino模擬鼠標(biāo)目前有三種方法(出自Arduin0中文社區(qū)):
1. 外部加電阻 USB母頭等元件,然后燒錄模擬程序,用 328P作為處理器。這種方法的缺點(diǎn)是:原件多,不容易調(diào)試,占用板載資源多,做出來之后基本上不能完成什么功能了(因?yàn)閁sb低速設(shè)備傳輸要求 1.5Mb/s,而328P最高只有16MHz),有興趣的朋友可以看一下之前我做的一個(gè)鎖屏的裝置【參考1】;
2.直接使用Leonardo 這樣主控是ATmega32u4【參考2】 的板子。這種方法的好處是:Arduino 原生庫支持,資料比較多,調(diào)試方便。個(gè)人推薦初學(xué)者如果有鼠標(biāo)鍵盤的需要可以玩這個(gè);
3.原版的Arduino Uno 上面使用的串口芯片是 16u2,可以給這個(gè)芯片刷寫上一個(gè)特殊的Firmware,它和PC端用USB鼠標(biāo)或者鍵盤通訊,然后和 328P 使用串口通訊。
本文介紹的就是第三種方法。
在玩第三種方法的時(shí)候,你需要特別準(zhǔn)備一個(gè)燒寫器。我用的是 USBTINY 這款。
本次實(shí)驗(yàn)的目標(biāo)是將uno模擬成鼠標(biāo)。參考的資料來自下面的頁面:
hunt點(diǎn)net點(diǎn)nz/users/darran/weblog/cca39/Arduino_UNO_Mouse_HID.html
我刷寫的工具是 AvrDudess 2.4,用法很簡(jiǎn)單,接線之后(建議選購下載器的時(shí)候直接選帶完整線的,否則每次接線也是很麻煩的事情),按下 Detect按鈕,軟件需要檢查到正確芯片的類型,比如,我的轉(zhuǎn)接芯片是 16u2。如果無法偵測(cè),那么請(qǐng)檢查連線。如果折騰了很久都不行,那么請(qǐng)聯(lián)系賣家所要驅(qū)動(dòng)和刷寫工具。剛開始的時(shí)候我就在這里折騰了很長(zhǎng)時(shí)間。
這里是燒寫Uno USB轉(zhuǎn)串口芯片的位置
因?yàn)榇谛酒凰⒌袅耍越酉聛硪脖仨毷褂盟懫鲗懭刖幾g好的Arduino 程序。
輸入程序,確定編譯無誤
- /* Arduino USB Mouse HID demo */
- /* Author: Darran Hunt
- * Release into the public domain.
- struct {
- uint8_t buttons;
- int8_t x;
- int8_t y;
- int8_t wheel; /* Not yet implemented */
- } mouseReport;
- uint8_t nullReport[4] = { 0, 0, 0, 0 };
- void setup();
- void loop();
- void setup()
- Serial.begin(9600);
- delay(200);
- /* Move the mouse in a clockwise square every 5 seconds */
- void loop()
- int ind;
- delay(5000);
- mouseReport.buttons = 0;
- mouseReport.x = 0;
- mouseReport.y = 0;
- mouseReport.wheel = 0;
- mouseReport.x = -2;
- for (ind=0; ind<20; ind++) {
- Serial.write((uint8_t *)&mouseReport, 4);
- Serial.write((uint8_t *)&nullReport, 4);
- mouseReport.y = -2;
- mouseReport.x = 2;
- mouseReport.y = 2;
復(fù)制代碼用 IDE 上傳內(nèi)容,需要一些設(shè)置,指定刷寫工具
然后使用 File->Upload Using Programmer 來進(jìn)行上傳
上傳成功:
成功之后,用Arduino Usb口連接電腦,你的鼠標(biāo)每隔一段會(huì)自動(dòng)旋轉(zhuǎn)一圈,同時(shí)在設(shè)備管理器中會(huì)出現(xiàn)一個(gè)鼠標(biāo)設(shè)備:
這個(gè)和16u2 Firmware source code(Descriptors.c)中定義是相同的
.VendorID = 0x03EB,
.ProductID = 0x2041,
.ReleaseNumber = 0x0000
從這里出發(fā),可以讓 Uno 玩出很多新花樣,后面我會(huì)慢慢介紹。
參考:
1. www點(diǎn)lab-z點(diǎn)com/20140101/ 用 Arduino 打造一個(gè)自動(dòng)鎖屏裝置
2. www點(diǎn)arduino點(diǎn)cn/thread-1205-1-1.html Arduino Leonardo 中文介紹
