查看: 2633|回復(fù): 0
影響汽車毫米波雷達(dá)傳感器性能一致性的思考-之PCB電路材料的考慮
ID:402670 發(fā)表于 2018-9-26 16:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用于大家資源共享。
附件里詳細(xì)闡述了PCB板材對(duì)毫米波雷達(dá)傳感器性能的影響。
毫米波雷達(dá)傳感器的性能受多個(gè)因素的影響,而PCB電路材料就是影響傳感器電路性能的關(guān)鍵因素之一。為確保毫米波傳感器具有較高的穩(wěn)定性和性能一致性,就需要考慮PCB電路材料中的諸多關(guān)鍵參數(shù)。本文就PCB電路材料中影響汽車毫米波雷達(dá)傳感器穩(wěn)定性和一致性的多個(gè)關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行了討論。
作者:袁署光,高級(jí)技術(shù)市場(chǎng)工程師,羅杰斯公司
毫米波雷達(dá)傳感器在眾多傳感器中具有全天候工作的獨(dú)特特點(diǎn),使其在成為汽車主動(dòng)安全系統(tǒng)(ADAS)中的關(guān)鍵核心部件。毫米波雷達(dá)傳感器的性能受多個(gè)因素的影響,而PCB電路材料就是影響傳感器電路性能的關(guān)鍵因素之一。為確保毫米波傳感器具有較高的穩(wěn)定性和性能一致性,就需要考慮PCB電路材料中的諸多關(guān)鍵參數(shù)。本文就PCB電路材料中影響汽車毫米波雷達(dá)傳感器穩(wěn)定性和一致性的多個(gè)關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行了討論,分析了這些參數(shù)如何影響傳感器的性能,從而更好的選擇適合于汽車毫米波雷達(dá)的電路材料。
1.ADAS系統(tǒng)中的毫米波雷達(dá)
當(dāng)前,汽車自動(dòng)駕駛已成為全球業(yè)界的一個(gè)熱門話題。各大汽車制造商及其供應(yīng)商、科技巨頭公司等紛紛注目并摩拳擦掌進(jìn)入輔助及自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)。各國政府也對(duì)自動(dòng)駕駛汽車陸續(xù)出臺(tái)了相應(yīng)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),以促進(jìn)其快速健康發(fā)展。2017年7月,全新奧迪A8在巴塞羅那的首發(fā),是全球首款具備了L3級(jí)自動(dòng)駕駛功能的量產(chǎn)車型。
在自動(dòng)駕駛汽車的不斷發(fā)展過程中,汽車的安全性是一切發(fā)展的前提,是真正實(shí)現(xiàn)汽車自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵。各種傳感器需要協(xié)同工作來實(shí)現(xiàn)車輛對(duì)周圍環(huán)境高精度低延時(shí)的監(jiān)控,而毫米波雷達(dá)憑借其可靠的表現(xiàn)(如應(yīng)對(duì)惡劣天氣條件)使能汽車先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的各種功能。這些雷達(dá)傳感器幾乎是所有現(xiàn)在正在使用的汽車先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)技術(shù)的基礎(chǔ)。
汽車?yán)走_(dá)傳感器主要有短距離和中遠(yuǎn)距離雷達(dá)傳感器,它們的工作頻率分別是24GHz和77GHz/79GHz。24GHz雷達(dá)傳感器的探測(cè)距離約50m左右,距離相對(duì)較短,主要用于盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)(BSD),變道輔助(LCA)等。77GHz雷達(dá)傳感器的的探測(cè)距離更長,可達(dá)到160m到230m。相比于24GHz,77GHz雷達(dá)傳感器的頻率更高、波長變短、系統(tǒng)帶寬更寬,從而提高了距離和速度測(cè)量的精度和準(zhǔn)確度,主要用于自動(dòng)緊急制動(dòng)(AEB)、汽車自適應(yīng)巡航控制(ACC)和前向防撞預(yù)警(FCW)等。77GHz汽車?yán)走_(dá)的應(yīng)用對(duì)應(yīng)于汽車自動(dòng)化程度的高級(jí)階段,隨著自動(dòng)駕駛汽車的發(fā)展,77GHz汽車?yán)走_(dá)傳感器的需求和應(yīng)用逐漸呈上升趨勢(shì)。
對(duì)于諸如工作在77GHz/79GHz頻段的毫米波汽車?yán)走_(dá)傳感器,由于其信號(hào)的波長很短,其電路性能和一致性非常容易受到多方面因素的影響。如何考慮和減小這些因素帶來的影響,確保雷達(dá)傳感器的性能具有較好的一致性就變得非常重要。對(duì)雷達(dá)傳感器的PCB電路來講,就需要理解并考慮PCB電路材料的諸多參數(shù)以及PCB加工等帶來的對(duì)一致性的影響,從而更好的進(jìn)行電路材料的選擇和電路設(shè)計(jì)。
2.電路材料的考慮
汽車?yán)走_(dá)傳感器在毫米波頻段的應(yīng)用,對(duì)于電路設(shè)計(jì)工程師來說,如何選擇正確的PCB材料是設(shè)計(jì)電路一開始就要面臨的挑戰(zhàn)。毫米波頻段下由于其波長較小,電路極易容易發(fā)生色散和產(chǎn)生高次模,因此通?紤]選擇較薄的PCB電路材料;而電路材料的介電常數(shù)和損耗隨頻率的增加也變化非常明顯,因此需要選擇在高頻時(shí)具有穩(wěn)定介電常數(shù)和具有極低損耗的電路材料。而介電常數(shù)值的值的選擇不宜較大,較大的介電常數(shù)會(huì)使設(shè)計(jì)的導(dǎo)體線寬較窄,不但增加了電路的導(dǎo)體損耗,而且增加了加工難度。
以上的幾個(gè)考慮因素僅僅是毫米波電路設(shè)計(jì)的開始,這些因素的考慮可以使電路能夠具有較好的性能特性。然而要使成多個(gè)相同的電路都具有一致的和穩(wěn)定的電路性能,還需要考慮材料的其他多個(gè)因素。
2.1 介電常數(shù)一致性
介電常數(shù)(Dk)是電路材料最重要的參數(shù)之一,也是電路設(shè)計(jì)者的一個(gè)設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)。在汽車?yán)走_(dá)的陣列天線設(shè)計(jì)中,包括不同類型傳輸線的電路結(jié)構(gòu)尺寸、不同傳輸線的相位差或時(shí)延,以及實(shí)現(xiàn)各單元天線間距控制等都是由材料的介電常數(shù)確定的。同一板內(nèi)的介電常數(shù)的變化會(huì)導(dǎo)致汽車?yán)走_(dá)特別是毫米波汽車?yán)走_(dá)的收發(fā)之間存在某一相位差,影響交通中對(duì)其他車輛或速度的檢測(cè)精度,造成對(duì)其定位產(chǎn)生偏差。同時(shí),材料不同批次的介電常數(shù)的變化更會(huì)引起不同毫米波雷達(dá)系統(tǒng)存在差異,影響系統(tǒng)的一致性。
介電常數(shù)(Dk)通常可以分為材料介質(zhì)的Dk和實(shí)際電路所呈現(xiàn)的介電常數(shù)。通常我們把材料介質(zhì)的介電常數(shù)稱為過程Dk,而實(shí)際電路所呈現(xiàn)的介電常數(shù)稱之為設(shè)計(jì)Dk。選擇過程Dk容差控制較小的電路材料有利于減小系統(tǒng)性能的差異和變化。然而,對(duì)于系統(tǒng)的性能一致性,電路所呈現(xiàn)的總的介電常數(shù)(設(shè)計(jì)Dk)更應(yīng)該值得考慮。
2.2 銅箔粗糙度
眾所周知,材料所使用銅箔的表面粗糙度對(duì)會(huì)對(duì)電路的介電常數(shù)產(chǎn)生影響。由于銅箔表面粗糙度的存在,使得電磁波在電路中的傳播速度變慢,相對(duì)于非常光滑的銅箔表面,其形成了慢波效應(yīng),從而使得電路所呈現(xiàn)的介電常數(shù)增加。越粗糙的銅箔表面使電路所呈現(xiàn)出的介電常數(shù)越大,而越光滑的銅箔表面的電路介電常數(shù)越小。同時(shí),不同厚度的材料,即使選用相同銅箔,越薄的材料上銅箔表面粗糙度對(duì)電路介電常數(shù)的影響越大,而越厚的材料其影響越小。圖4就顯示了基于相同銅箔下的RO3003TM材料,不同材料厚度所呈現(xiàn)出的不同的電路介電常數(shù)(設(shè)計(jì)Dk)值。
大多數(shù)的PCB基材都會(huì)壓合幾種不同形式的銅箔,如標(biāo)準(zhǔn)電解銅(Electro Deposited copper),反轉(zhuǎn)銅(Reverse Treated copper)或壓延銅(Rolled copper)。標(biāo)準(zhǔn)ED銅是通過電解的方式,在鈦鼓上逐漸電解沉積成不同厚度的銅箔,通常與鈦鼓接觸面較為光滑,而電解液面較為粗糙。RT銅箔也屬于電解銅,只是將與鈦鼓面相接觸銅箔表面經(jīng)過處理后與基材壓合形成。壓延銅箔是通過輥軋機(jī)碾壓銅塊而得,連續(xù)的輥軸碾壓可以得到厚度一致性很好且表面光滑的銅箔。
由于現(xiàn)實(shí)的銅箔生產(chǎn)工藝,銅箔的表面粗糙度值不可能固定不變的,銅箔表面形態(tài)總是以不同的高低起伏展現(xiàn),如圖5所示。因此對(duì)于任何銅箔類型,銅箔的粗糙度都存在一定的變化范圍。對(duì)于射頻微波應(yīng)用,Rq或者RMS(均方根)值通常被認(rèn)為較合理的銅箔粗糙度表征方式。羅杰斯公司的RO3003TM材料是被廣泛應(yīng)用于77GHz汽車毫米波雷達(dá)的電路材料,對(duì)于RO3003TM材料的ED銅箔,其典型的銅箔表面粗糙度的RMS值是 2.0um,銅箔粗糙度變化的典型值約為0.25um。越光滑的銅箔其粗糙度變化的值也就越小。
實(shí)際應(yīng)用中電路所呈現(xiàn)出的Dk值(設(shè)計(jì)Dk)不僅需要考慮材料過程Dk的變化,同時(shí)需要考慮銅箔粗糙度變化帶來的影響。而常常被大多數(shù)工程師所忽略的電路加工過程也會(huì)造成設(shè)計(jì)Dk的變化。通常,設(shè)計(jì)工程師為了更為準(zhǔn)確的設(shè)計(jì)電路而想知道設(shè)計(jì)Dk值的變化大小,最好的方法就是選取多個(gè)不同批次材料,制作并測(cè)試多個(gè)相同電路來評(píng)估其變化。為了更好的說明這種變化情況,仍然選取了5mil RO3003TM材料,其時(shí)間跨度達(dá)4年的多個(gè)批次制作成50Ω微帶線測(cè)試電路的設(shè)計(jì)Dk。從圖6可以看到,使用銅箔粗糙度RMS值為2.0um的ED銅箔的5mil RO3003TM材料,其在77GHz時(shí)電路的設(shè)計(jì)Dk的典型值是3.16,變化約0.126;而使用光滑的壓延銅的5mil RO3003TM材料在77GHz是電路的設(shè)計(jì)Dk典型值是3.055,變化約0.096。這也進(jìn)一步證實(shí)了,材料過程Dk的容差越小,所使用銅箔的表面越光滑,其最后成品電路的設(shè)計(jì)Dk值變化越小,電路性能一致性也越好。
2.3 介電常數(shù)隨溫度變化(TCDk)
電路材料的介電常數(shù)會(huì)隨溫度變化而發(fā)生變化,這種隨溫度變化的參數(shù)有助于工程師了解電路材料可能會(huì)發(fā)生的性能上的改變。通常把材料介電常數(shù)隨溫度的變化定義為TCDk,其變化越小表示材料(在溫度上)性能越穩(wěn)定。理想電路材料的TCDk值,即使溫度發(fā)生變化也會(huì)保持固定的Dk值,其TCDk的值為0ppm/℃。然而,在現(xiàn)實(shí)世界中,Dk值是會(huì)隨著電路材料溫度的變化而變化的。只有TCDk值非常低的電路材料才能被認(rèn)為是具有隨溫度穩(wěn)定Dk的材料,通常TCDk的絕對(duì)值要小于50ppm/℃。當(dāng)某一應(yīng)用要求電路需要經(jīng)受較大的工作溫度范圍,并且需要始終保持穩(wěn)定的性能時(shí)---如汽車?yán)走_(dá)傳感器的應(yīng)用,它就需要始終保持精確的測(cè)量精度,且可能工作于不同的工作溫度下---材料的TCDk參數(shù)就是需要考慮的關(guān)鍵參數(shù)之一。
同一樹脂體系的兩種材料并不會(huì)具有相同的TCDk特性,例如,雖然PTFE是性能優(yōu)異、低損耗的高頻電路材料,但是基于PTFE的不同電路材料,它的TCDk特性可能就會(huì)有很大差異。一些基于PTFE的電路材料的Dk隨溫度的變化很大,TCDk值達(dá)200ppm/℃甚至更高。同時(shí),一些基于PTFE的線路板材料可以提供接近理想狀態(tài)的TCDk特性。圖7比較了不同種類的電路材料的TCDk曲線,明顯看到環(huán)氧樹脂體系材料具有非常差的TCDk性能;而某些基于特殊陶瓷填充的PTFE材料,就具有較好的TCDk性能。77GHz汽車毫米波雷達(dá)廣泛使用的RO3003TM材料的TCDk值是-3ppm/℃。
通過設(shè)計(jì)一組實(shí)驗(yàn),比較了高TCDk材料與RO3003TM材料的不同TCDk值帶來的影響。測(cè)試基于設(shè)計(jì)的長度不同的50Ω微帶線電路來觀察設(shè)計(jì)Dk和相位在不同溫度下的變化情況。測(cè)試結(jié)果如圖8所示,RO3003TM材料由于其具有非常小的TCDk值,在77GHz時(shí)其Dk和電路的相位角幾乎沒有任何變化。而高TCDk材料在77GHz時(shí)的Dk變化達(dá)0.031,相位變化達(dá)到17度。當(dāng)使用高TCDk材料的毫米波汽車?yán)走_(dá)傳感器應(yīng)用在不同的溫度環(huán)境時(shí),如此高的Dk和相位變化就會(huì)嚴(yán)重影響系統(tǒng)的一致性。
2.4 材料的吸濕性
汽車?yán)走_(dá)傳感器相對(duì)于其他類型傳感器的優(yōu)勢(shì)在于可以全天候工作在各種惡劣天氣條件下。因此環(huán)境的變化不僅僅是溫度的變化,還可能工作在不同的濕度環(huán)境中。設(shè)計(jì)工程師在選擇電路材料時(shí)常常忽略了材料的吸濕性,而事實(shí)上材料的吸濕性對(duì)于電路的性能和系統(tǒng)的一致性也是至關(guān)重要的。材料較低的吸濕性可以減小電路中介電常數(shù)及損耗的變化,從而使電路保持幾乎相同的電路性能,確保雷達(dá)傳感器的定位不會(huì)出現(xiàn)偏差。
羅杰斯的RO3003TM材料能廣泛應(yīng)用于77GHz汽車毫米波雷達(dá)中,低的吸濕性也是其中的一個(gè)重要原因。這里同樣以5mil RO3003TM材料為例來比較材料吸濕性對(duì)于電路設(shè)計(jì)Dk和損耗的影響。在基于IPC-TM-650 2.6.2.1國際標(biāo)準(zhǔn)測(cè)得的RO3003TM材料的吸濕率僅為0.04%,而所比較的另外一種材料的吸濕率是0.3%。通過長度不同的50Ω微帶線的方式測(cè)試電路的介電常數(shù)Dk和損耗,可以看到RO3003TM材料在70GHz頻率下時(shí)的Dk和損耗分別僅變化0.005和0.13dB/inch;而具有0.3%高吸濕率的材料的電路Dk和損耗變化達(dá)到0.04和0.81dB/inch。如此高的Dk和損耗的變化自然會(huì)引起雷達(dá)傳感器性能的不一致性,在實(shí)際應(yīng)用中造成偏差。
2.5 玻璃布纖維效應(yīng)
在電路材料中通常會(huì)添加玻璃布來增加材料的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,這樣有助于提高材料的機(jī)械穩(wěn)定性。但是電路材料中的玻璃布會(huì)影響該材料的介電常數(shù)(Dk)隨著位置的變化。這種Dk的變化是由玻璃布特有的物理交織結(jié)構(gòu)造成的,發(fā)生在非常小的區(qū)域且以周期性的方式呈現(xiàn)。也就是說,玻璃布中玻璃纖維編織形的交疊處及小的開口空隙區(qū)域的Dk值會(huì)有不同,如圖10示例。通常,玻璃布或玻璃纖維的Dk約為6,而開口空隙區(qū)域的Dk由材料樹脂體系的Dk值決定,比如3。當(dāng)存在兩束玻璃纖維相互交疊時(shí),此時(shí)的Dk值最大;而開口空隙區(qū)域沒有玻璃纖維的存在,此時(shí)的Dk最;僅有單束玻璃纖維是Dk值居中。
當(dāng)含有此類玻璃布的材料僅應(yīng)用于較低頻率時(shí),由于信號(hào)波長較長,幾乎對(duì)電路性能不會(huì)造成影響。而當(dāng)材料應(yīng)用于高頻毫米波頻率時(shí),電路性能就會(huì)受到一定的影響。以介電常數(shù)Dk為3.0、厚度5mil的電路材料為例,當(dāng)材料應(yīng)用于77GHz毫米波電路時(shí),所設(shè)計(jì)的50歐姆微帶線的寬度是12mil。常見電路材料中大于12mil的玻璃布的交疊與空隙開口是非常常見的。在實(shí)際電路中,如圖11左所示,當(dāng)微帶線分別處于玻璃纖維束或空隙上方時(shí),由于Dk的不同此時(shí)同一設(shè)計(jì)的不同電路的阻抗就存在一定差異,從而影響電路的一致性;同樣,即使處于圖11右所示情況,Dk也存在周期的變化,導(dǎo)致同一微帶線電路的阻抗也會(huì)周期的變化,進(jìn)而影響電路的相位,影響系統(tǒng)的一致性。
正因?yàn)椴AР紟淼倪@種高頻的玻纖效應(yīng),為了盡可能減小這種影響,在考慮應(yīng)用于如77GHz汽車毫米波雷達(dá)的材料時(shí),應(yīng)選擇不含有玻璃布的電路材料。
3. 結(jié)論
自動(dòng)駕駛汽車將成為汽車行業(yè)未來發(fā)展的重點(diǎn)和方向,而毫米波雷達(dá)傳感器的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)使其成為自動(dòng)駕駛汽車不可缺少的部件,且有助于自動(dòng)駕駛汽車成為可能。PCB電路材料是毫米波雷達(dá)傳感器的基礎(chǔ),選擇穩(wěn)定介電常數(shù)、低損耗特性的材料是設(shè)計(jì)毫米波雷達(dá)傳感器的出發(fā)點(diǎn)。然而為了使雷達(dá)傳感器具有穩(wěn)定一致的電路性能,材料所使用銅箔類型及銅箔的表面粗糙度、介電常數(shù)隨溫度的變化、材料的吸濕性、以及材料是否含有玻璃布而帶來玻纖效應(yīng)等都需要考慮,從而確保傳感器對(duì)物體和速度的精確檢測(cè)和定位。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
影響汽車毫米波雷達(dá)傳感器性能一致性的思考--之PCB電路材料的考慮docx.docx (2.19 MB, 下載次數(shù): 15)
