查看: 4381|回復(fù): 2
基于51單片機(jī)的ADC0808電壓表仿真設(shè)計(jì)
ID:403173 發(fā)表于 2018-9-27 15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
仿真圖
仿真圖
ad用的ADC0808芯片
#include "includes.h"
#define TIME0H 0x3C
#define TIME0L 0xB0
//*                          *******************************全局變量*****************************                                  *
unsigned char uc_Clock=0;                //定時(shí)器0中斷計(jì)數(shù)
bit b_DATransform=0;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<把電壓顯示在LCD上>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
void vShowVoltage(unsigned int uiNumber)
        unsigned char ucaNumber[3],ucCount;
        if(uiNumber>999)
                uiNumber=999;
        ucaNumber[0]=uiNumber/100;        //把計(jì)算數(shù)字的每個(gè)位存入數(shù)組。
        ucaNumber[1]=(uiNumber-100*(int)ucaNumber[0])/10;
        ucaNumber[2]=uiNumber-100*(int)ucaNumber[0]-10*ucaNumber[1];
        for(ucCount=0;ucCount<3;ucCount++)
                vShowOneChar(ucaNumber[ucCount]+48);                                //從首位到末位逐一輸出。
                if(ucCount==0)
                        vShowOneChar('.');
//*                          ********************************主函數(shù)******************************                                  *
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<設(shè)置定時(shí)器0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        TMOD=0x01;                        //定時(shí)器0,模式1。
        TH0=TIME0H;
        TL0=TIME0L;
        TR0=1;                                //啟動(dòng)定時(shí)器。
        ET0=1;                                //開(kāi)定時(shí)器中斷。
        EA=1;                                //開(kāi)總中斷
        vdInitialize();
        vWriteCMD(0x84);           //寫(xiě)入顯示起始地址(第二行第一個(gè)位置)
        vShowChar("Voltage:");
        vWriteCMD(0xC9);
        vShowChar("(V)");
                if(b_DATransform==1)
                        b_DATransform=0;
                        vWriteCMD(0xC4);
                        vShowVoltage(uiADTransform());
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時(shí)器0中斷函數(shù)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
void Time0() interrupt 1
        if(uc_Clock==0)
                uc_Clock=5;
                b_DATransform=1;
                uc_Clock--;
        TH0=TIME0H;                   //恢復(fù)定時(shí)器0。
        TL0=TIME0L;
部分代碼
仿真圖
電壓表.rar (69.99 KB, 下載次數(shù): 113)
ID:348399 發(fā)表于 2019-1-2 16:07 | 顯示全部樓層
你確定你的這個(gè)有仿真圖??
ID:709301 發(fā)表于 2020-5-12 09:13 | 顯示全部樓層
全部代碼在哪里呀?
