串口波特率 115200
數(shù)據(jù)接收格式0x66 0x64 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 0x64 0x66 0x0D 0x0A
數(shù)據(jù)發(fā)送格式0x66 0x64 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 0x64 0x66
中間的xx是自定義想要發(fā)送的數(shù)據(jù) , 簡(jiǎn)單自定義的協(xié)議 , 具有一定的查錯(cuò)能力。
- //*********加入串口 2018 05 21 wangjiuqiang*****************************************************
- PC2 USART1_RX ---->>> CH340 TX
- PC3 USART1_TX ---->>> CH340 RX
- #define TXBUF_SIZE 16
- #define RXBUF_SIZE 18
- _Bool bTX_finished=0;
- _Bool bRX_finished=0;//串口接收完一幀數(shù)據(jù)標(biāo)志位
- unsigned int ui8TX_number = 16;
- unsigned int ui8RX_counter=18;
- //66 64 00 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 64 66
- /* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- 0x66 0x64 0x00 0x64 0x66
- 發(fā)送 |數(shù)據(jù)包頭| 指令| AD 電壓 | 氣壓 |進(jìn)氣調(diào)整值|排氣調(diào)整值| 3byte 空 |數(shù)據(jù)包尾| //發(fā)送信息 指令0x00
- 接收 |數(shù)據(jù)包頭| 指令|目標(biāo)氣壓 |進(jìn)氣P|I | D | 排氣P| I | D | 3byte 空 |數(shù)據(jù)包尾| //接收信息 指令0x01 修改目標(biāo)氣壓
- 接收 |數(shù)據(jù)包頭| 指令|目標(biāo)氣壓 |進(jìn)氣P|I | D | 排氣P| I | D | 3byte 空 |數(shù)據(jù)包尾| //接收信息 指令0x02 修改PID參數(shù)
- /***************************************|數(shù)據(jù)包頭| 指令| AD 電壓 | 氣壓 |排氣調(diào)整值|進(jìn)氣調(diào)整值| 3byte 空 |數(shù)據(jù)包尾|*/
- unsigned char ui8TX_buffer[TXBUF_SIZE]={0x66,0x64,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x64,0x66};
- unsigned char ui8RX_buffer[RXBUF_SIZE];
- #define USART1_SR_TC USART1_SR|(~0x40)//USART1_SR_TC 為0發(fā)送未完成 為1發(fā)送完成
- #define USART1_SR_RXNE USART1_SR|(~0x20)//USART1_SR_RXNE 為1表示接收到了數(shù)據(jù) 為0沒(méi)收到數(shù)據(jù)
- //*******************UART**********************************************
- void UART_Init(void)
- PC_DDR = 0<<2;//輸入
- PC_CR1 = 1<<2;//上拉輸入
- PC_ODR = 1<<3;
- PC_CR1 = 1<<3;//推挽輸出
- PC_CR2 = 1<<3;//輸出擺率10M
- PC_DDR = 1<<3;//輸出高電平,TX空閑狀態(tài)為高電平,如果不設(shè)置,會(huì)莫名奇妙的發(fā)送0x00
- CLK_PCKENR1 |=1<<5;//開(kāi)啟USART1外設(shè)時(shí)鐘
- //開(kāi)啟引腳的UART功能
- //00: USART1_TX on PC3 and USART1_RX on PC2
- //01: USART1_TX on PA2 and USART1_RX on PA3
- //10: USART1_TX on PC5 and USART1_RX on PC6
- // SYSCFG_RMPCR1 &= (~0x30);//PC2,PC3 //默認(rèn)
- //如果需要使用其他引腳作為串口發(fā)送接收引腳,請(qǐng)?jiān)谶@里選擇
- //設(shè)置串口工作方式
- USART1_CR1 &= 0x00;//~0X3E;//1 start bit,8 data bit,n stop bit
- USART1_CR3 &= 0x00;//1 stop bit
- //設(shè)置波特率
- //波特率設(shè)置為9600
- // 2000000/9600=208 //2000000是此時(shí)系統(tǒng)的主時(shí)鐘頻率,默認(rèn)8分頻,16M/8=2M
- //208(DEC)=00D0(HEX)
- /*16000000 / 9600 = 1666 = 0x0682 */
- /*16000000 / 115200 = 138 = 0x008A */
- USART1_BRR2 [15:12 3:0]
- USART1_BRR1 [11 : 4]
- USART1_BRR2 =0x0A;//the BRR2 should be programmed before BRR1 0x03 0x00
- USART1_BRR1 =0x08;//9600 683 0x68 0x8A
- // USART1_CR2 = 1<<3;//使能發(fā)送
- // USART1_CR2 = 1<<7;//打開(kāi)發(fā)送中斷
- // USART1_CR2 = 1<<2;//使能接收
- USART1_CR2=0x24;//打開(kāi)接收
- // USART1_CR2 = 1<<5;//打開(kāi)接收中斷
- 發(fā)送輸入采集電壓數(shù)據(jù)到串口 2byte
- 低位在前,高位在后
- void recover_command(void)
- //指令為0 只設(shè)置氣壓參數(shù)
- //指令為1 只設(shè)定PID參數(shù)
- //發(fā)送返回為 0 告訴當(dāng)前是通訊控制
- //發(fā)送返回為 1 告訴當(dāng)前是輸入控制
- char SET_Pressure_Pid=0;
- SET_Pressure_Pid = ui8TX_buffer[2];
- void send_ADC_data(int IN_voltage)
- ui8TX_buffer[3]= IN_voltage ;
- ui8TX_buffer[4]= IN_voltage>>8;
- //USART1_CR2 |=0xFB;//打開(kāi)發(fā)送
- void send_DAC_data(int IN_pressure)//0
- if(IN_pressure<=0)IN_pressure=0;
- ui8TX_buffer[5]= IN_pressure ;
- ui8TX_buffer[6]= IN_pressure>>8;
- void send_SUP_PWM_data(int IN_SUP_PWM)
- ui8TX_buffer[7]= IN_SUP_PWM ;
- ui8TX_buffer[8]= IN_SUP_PWM>>8;
- void send_EXH_PWM_data(int IN_EXH_PWM)
- ui8TX_buffer[9]= IN_EXH_PWM ;
- ui8TX_buffer[10]= IN_EXH_PWM>>8;
- void send_Prssure_data(int Pressure_data0)//0
- // if(IN_pressure<=0)IN_pressure=0;
- ui8TX_buffer[2]= Pressure_data0 ;
- ui8TX_buffer[3]= Pressure_data0>>8;
- if(ADC_js%10==0)
- if(bRX_finished==1)
- bRX_finished=0;
- switch(ui8RX_buffer[2])
- case 0xA0://打開(kāi)氣壓發(fā)送
- //finish=1;
- TIM1_CR1 |= (0x1); //TIM1 run 測(cè)試用
- ui8RX_buffer[2]=0;
- break;
- case 0xA1://關(guān)閉氣壓發(fā)送
- //finish=0;
- TIM1_CR1 &= ~(0x1); //TIM1 stop
- break;
- case 0xA2://打開(kāi)電磁閥
- // tmp_test=1;
- MCU_SUP=0;
- break;
- case 0xA3://關(guān)閉電磁閥
- // tmp_test=0;
- MCU_SUP=1;
- break;
- default:ui8RX_buffer[2]=0;
- * 名 稱(chēng): USART_TX_ISR()
- * 功 能: UART的Tx事件處理函數(shù)
- * 入口參數(shù):無(wú)
- * 出口參數(shù):無(wú)
- * 說(shuō) 明:發(fā)送ui8TX_buffer數(shù)組中的數(shù)據(jù),發(fā)送完成后,置位bTX_finished標(biāo)志位,下一次進(jìn)入中斷后關(guān)閉發(fā)送
- * 范 例:無(wú)
- @far @interrupt void USART_TX_ISR (void)
- static unsigned int cnts=0;
- /*if(bTX_finished && USART1_SR_TC)
- bTX_finished=0;
- USART1_CR2 &= ~0xC0;//關(guān)閉發(fā)送中斷
- // USART1_CR2=0x24;//打開(kāi)接收
- if(USART1_SR_TC != 1)//不等于1 表示發(fā)送未完成
- USART1_DR = ui8TX_buffer[cnts++];
- if(cnts>=ui8TX_number)
- cnts=0;
- bTX_finished=1;
- USART1_CR2 &= ~0x80;//關(guān)閉發(fā)送中斷 1100 0000 == 0xC0 ~= 0011 1111
- else cnts=0;
- * 名 稱(chēng): USART_RX_ISR()
- * 入口 參數(shù):無(wú)
- * 出口 參數(shù):無(wú)
- * 說(shuō) 明:
- * 范 例:無(wú)
- @far @interrupt void USART_RX_ISR (void)
- static unsigned int ui8RX_temp=0;
- if(USART1_SR_RXNE)
- ui8RX_buffer[ui8RX_temp++] = USART1_DR;
- if(ui8RX_temp>=ui8RX_counter)
- ui8RX_temp=0;
- if(ui8RX_buffer[0] == 0x66 && ui8RX_buffer[1] == 0x64 && ui8RX_buffer[14] == 0x64 && ui8RX_buffer[15] == 0x66)
- bRX_finished=1;
- else
- bRX_finished=0;
- // USART1_CR2 &= 0<<2;//禁用接收
- // USART1_CR2 &= 0<<5;//緊張接收中斷
