本帖最后由 zqy181818 于 2018-9-30 22:59 編輯
APP發(fā)送字符“1”至“7”數(shù)字。比如第一組定時發(fā)送的是字符“1”。第二組定時發(fā)送字符“2”.....一共7組?捎么谥譁y試,電腦與藍(lán)牙模塊通信連接,如圖1.所示。
2018-9-27 21:00 上傳
2018-9-27 21:00 上傳
2018-9-27 21:00 上傳
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar tmp;
- uint c=0;
- sbit led1=P1^0; //指示燈0
- sbit led2=P1^1; //指示燈1
- sbit led3=P1^2; //指示燈3
- sbit led7=P1^7; //指示燈3
- sbit P2_0 = P2^0;
- sbit P2_1 = P2^1;
- sbit P2_2 = P2^2;
- sbit P2_3 = P2^3;
- uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
- 0xf8,0x80,0x90};
- void delay1(uint z)//1ms
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=120;y>0;y--);
- void display(uchar value)
- uchar shu1,value1;
- value1=value-48;
- //bai=value1/16;
- shu1=value1%16;
- P0=table[shu1];
- P2_0 = 0;
- delay1(1);
- P2_0 = 1;
- void init(); //串口初始化
- void send(unsigned char a); //單字節(jié)發(fā)送函數(shù)
- void ctrl(); //接收處理函數(shù)
- void main()
- init();
- while(1)
- display(SBUF);
- if(RI==1) // 是否有數(shù)據(jù)到來
- RI = 0;
- ctrl();
- void init() //串口初始化
- ES=0; //關(guān)中斷
- SCON = 0x50; // REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式1,
- //10位UART(1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
- TMOD = 0x20; // 定時器1工作于方式2,8位自動重載模式, 用于產(chǎn)生波特率
- TH1=TL1=0xFD; // 波特率9600 (本次測試采用晶振為11.0592)
- PCON &= 0x7f; // 波特率不倍增
- TR1 = 1; //定時器1開始工作,產(chǎn)生波特率
- //發(fā)送標(biāo)志位置0
- TI=0; //接收標(biāo)志位置0
- RI=0;
- //EA=0;
- ES=1;
- void send(unsigned char a) //單字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送
- { //注意:若單片機(jī)TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
- TI=0;
- SBUF=a;
- while(TI==0);
- TI=0;
- if(c%2) //發(fā)送指示燈標(biāo)志,每接收一次,此燈亮滅交替
- led7=1;
- else
- led7=0;
- c++;
- void ctrl() //接收處理函數(shù)
- switch(tmp)
- case '1':
- led1=1; //收到字符1,指示燈0滅
- send(tmp);
- break;
- case '2': //收到字符2,指示燈1滅
- led2=1;
- send(tmp);
- break;
- case '3': //收到字符3,指示燈0、1亮
- led1=0;
- led2=0;
- send(tmp);
- break;
- case '4': //收到字符4,指示燈0、1滅
- led1=1;
- led2=1;
- send(tmp);
- break;
- case '5': //收到字符5,指示燈3亮
- led3=0;
- send(tmp);
- break;
- default: //其他,燈全滅
- led1=1;
- led2=1;
- led3=1;
- send(tmp);
2018-9-27 21:47 上傳
藍(lán)牙定時開關(guān)APP軟件(附51單片機(jī)參考程序).zip
(1.54 MB, 下載次數(shù): 125)
2018-9-27 21:01 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
