查看: 4085|回復: 0
EZ-LINK平臺開發(fā)手冊下載
ID:403439 發(fā)表于 2018-9-28 03:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  Draft lite V1.0
EZ-LINK平臺開發(fā)手冊
1              平臺簡介
1.1              PCB設計
1.2              SDK架構
1.3              源碼目錄
2              開發(fā)環(huán)境
2.1              配置文件
2.2              庫文件
2.3              IDE配置
2.4              編程框架
2.5              燒錄Flash
2.6              調試
3              IOT接口
3.1              系統(tǒng)服務
3.2              硬件服務
3.3              WIFI
3.4              Bluetooth
3.5              GSM
3.6              GPS
縮略詞:
BCPU
Baseband CPU
BTCPU
Bluetooth CPU
XCPU
System CPU
BSS
Basic Service Set
BSSID
BSS ID
COS
Common Operating System
1       平臺簡介
EZ-Link是RDA物聯(lián)網(wǎng)應用集成開發(fā)平臺,該平臺包括SDK開發(fā)包,Eclipse集成開發(fā)環(huán)境,調試工具和燒錄工具。SDK開發(fā)包提供了在EZ-Link平臺進行物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)必需的模塊和標準API接口,同時通過對硬件層抽象,提供對RDA物聯(lián)網(wǎng)系列芯片的全面支持。
RDA物聯(lián)網(wǎng)系列芯片即有獨立藍牙、WIFI芯片,也有在SoC上集成Wi-Fi、Bluetooth和GSM功能的組合芯片,并提供包括UART/ADC/I2S在內的硬件接口。
RDA特有的共存技術使用戶可以獨立或并行使用Wi-Fi及藍牙功能。
本文闡述EZ-Link平臺SDK的主要功能和使用方法。本文所描述SDK為精簡版,該版本針對物聯(lián)網(wǎng)設備開發(fā)周期短、市場反應敏感等特點,對EZ-Link SDK進行了一系列優(yōu)化升級,以幫助客戶提高開發(fā)效率。用戶僅需要了解必要的接口,然后通過SDK提供的豐富示例代碼,簡單修改甚至零修改就可以實現(xiàn)一款完整的物聯(lián)網(wǎng)應用。
1.1     PCB設計
請參考各芯片數(shù)據(jù)手冊。
1.2     SDK架構
EZ-Link SDK具有模塊化、可擴展的架構和清晰的層次結構,靈活的SDK架構為產(chǎn)品定制提供軟件支撐,用戶可以根據(jù)不同市場需求和變化,進行快速調整。
EZ-Link SDK的架構如下,每一部分將會在下面具體描述。
除了APP應用層需要客戶完成,其余模塊將由RDA統(tǒng)一打包發(fā)布給客戶。
圖1-1 EZ-Link SDK架構
硬件層
最底層為硬件層,包括芯片和外設硬件。
硬件抽象層
第二層為硬件抽象層,該層隱藏底層硬件細節(jié),為上層驅動提供統(tǒng)一接口,為實現(xiàn)不同芯片間平滑切換提供軟件支持。
驅動和操作系統(tǒng)層
第三層為驅動和操作系統(tǒng)層。RDA在RTOS之上又提供了一層瘦COS層,該COS層封裝了核心操作系統(tǒng)接口如任務調度,并發(fā)處理等,為服務層提供統(tǒng)一接口。COS層為用戶提供兩方面便利:用戶可以隨心所欲選擇自己偏好的操作系統(tǒng);用戶可以移植已有的應用程序,復用代碼,提高代碼利用效率,加速開發(fā)進度。
服務層
第四層為服務層,服務層應用程序類似windows服務程序或linux deamon程序,這些程序長時間執(zhí)行,為上層用戶和應用提供特定的服務,如http,GPS服務等。上層用戶可以通過標準接口使用服務層程序提供的服務,如多媒體應用程序可以通過GUI接口顯示播放界面,同時可以通過media服務進行音頻數(shù)據(jù)解碼和播放。服務層應用程序通常為操作系統(tǒng)的任務(task),該任務直接調用COS接口以降低與RTOS的耦合。
服務層應用程序十分豐富,可以滿足當前主流的物聯(lián)網(wǎng)應用。良好的可擴展架構使用戶可以添加更多自有服務程序或第三方應用程序,滿足客戶特殊的產(chǎn)品需求。
該層同時提供精簡的IOT API,通過精簡IOT API,用戶可以快速開發(fā)一款簡單的物聯(lián)網(wǎng)應用,如智能水杯等。
應用程序層
最高層為應用程序層,用戶通常工作在本層。應用程序層通過調用服務層接口進行軟件開發(fā)。
EZ-Link各層之間以松散的方式耦合,各層提供的接口和實現(xiàn)分離,層內關注實現(xiàn),層間關注接口。除此之外,EZ-Link SDK同樣遵循模塊化設計原則,方便用戶對產(chǎn)品特性進行裁剪以適應客戶需求,發(fā)揮用戶平臺、硬件資源的最大效率:
芯片模塊化
RDA 芯片為本SDK設計參照的核心,芯片類型決定系統(tǒng)的CPU硬件架構、IO接口、總線等特性,進而影響服務層提供的服務、產(chǎn)品特性和源碼編譯等。芯片模塊化使用戶在無需修改上層軟件的情況下,根據(jù)需求選擇適當?shù)男酒?/div>
操作系統(tǒng)模塊化
目前市面上嵌入式實時操作系統(tǒng)種類繁多,用戶可以根據(jù)自己的偏好和使用習慣選擇操作系統(tǒng)而不影響其他應用
驅動模塊化
用戶通常有更換外設的需求,驅動模塊化正是滿足該項需求
服務模塊化
服務層模塊化,有效減少各個子模塊之間耦合,方便用戶刪減與特定產(chǎn)品無關服務,添加新服務
特性
  • 硬件層
本SDK支持多種RDA芯片。豐富的IO接口方便連接各種外設
  • HAL
硬件抽象層為上層驅動提供統(tǒng)一接口,方便驅動程序移植
  • 驅動模塊
驅動模塊包括:GPIO,、UART、flash、LCD等
  • RTOS
強大的實時操作系統(tǒng):
  • 支持多任務處理
  • 定時器管理
  • 支持并發(fā)訪問控制鎖和任務間同步信號量
  • 任務間通信機制
  • 動態(tài)內存管理和glibc兼容的內存操作接口
  • COS
提供對RTOS封裝,可針對不同RTOS進行適配,使服務層和應用層程序擺脫對操作系統(tǒng)依賴
  • 系統(tǒng)服務層
EZ-Link將系統(tǒng)功能抽象成模塊化的服務,并提供標準的服務接口,極大簡化編程過程。針對物聯(lián)網(wǎng)特點,EZ-Link提供豐富的網(wǎng)絡協(xié)議,方便不同設備商之間的智能設備互聯(lián)互通:
  • 支持AllSeen協(xié)議
  • 支持lwIP協(xié)議http等應用層協(xié)議,方便擴展互聯(lián)網(wǎng)應用
  • 多媒體功能,音頻、視頻等
  • GPS定位服務
  • 支持DLNA協(xié)議
  • GSM/GPRS服務
  • 硬件層服務,主要針對GPIO、UART等串行總線接口
  • OS服務,主要封裝定時器、內存操作、調試等接口
  • IOT API
簡易IOT接口,簡化編程,快速生成IOT應用,實現(xiàn)簡單IOT產(chǎn)品
  • 全功能應用層
相對簡單應用程序層,實現(xiàn)更復雜的物聯(lián)網(wǎng)應用
1.3     源碼目錄
SDK源碼目錄結構如下,各個目錄將會在下面詳細描述。
SDK源碼目錄結構
圖1-2  EZ-Link SDK源碼目錄結構
圖中各目錄模塊說明如下:
目錄
說明
apps
客戶應用程序和RDA示例代碼
platform
RDA IOT平臺代碼,其下包括:chip、edrv、 rtos、 service等子目錄,子目錄會在下面依次說明
chip
平臺芯片相關代碼,包括:boot loader,hal層,寄存器地址定義和rom代碼。通常用戶無需修改rom代碼
edrv
包括外設驅動和芯片內驅動,外設驅動包括:LCD,F(xiàn)M等;芯片內部驅動為內部總線驅動,如GPIO,UART等
rtos
實時操作系統(tǒng)層,該目錄包括原生操作系統(tǒng)
service
base
基礎服務,包括RTOS操作等
net
網(wǎng)絡服務,提供http,lwna,tcp/ip操作接口
bt
藍牙服務
camera
提供相機操作接口
gps
提供GPS定位服務
gui
用戶界面操作接口
gsm
GSM/GPRS操作服務接口
media
音頻、視頻服務接口等
iotapi
簡單iot應用程序編程接口
target
用戶產(chǎn)品配置文件
build
影子目錄,該目錄在編譯時由編譯腳本生成,用來存放編譯過程中生成的臨時文件
lib
模塊靜態(tài)連接庫
hex
Lod文件、Ramrun文件和其他GDB相關asm及map文件
表1-1 EZ-LINK SDK目錄結構描述
2       開發(fā)環(huán)境
EZ-LINK選用windows操作系統(tǒng)作主機(HOST),在windows系統(tǒng)中搭建交叉編譯環(huán)境。
2.1     配置文件
模塊化的設計為用戶定制產(chǎn)品提供了便利。通常定制產(chǎn)品通過修改配置文件來完成。配置文件在target目錄,EZ-LINK配置文件主要涉及以下幾個:
配置文件
說明
target.def
產(chǎn)品配置,target表示產(chǎn)品、開發(fā)板
target_common.def
對target.def信息的集中處理,通常不需要用戶修改
memd.def
Flash屬性定義
tgt_app_cfg.h
用戶功能宏頭文件,控制用戶APP特性
文件存在./target/include
tgt_board_cfg.h
硬件線路板配置
tgt_calib_cfg.h
校準配置
表2-1 配置文件
產(chǎn)品定義配置文件target.def包含下面一些選項,各選項精確的函數(shù)請參考配置文件說明注釋:
選項
說明
芯片描述信息
定義芯片類型和封裝
觸屏驅動
定義觸屏設置
FM驅動
定義FM總線和時鐘管腳
FLASH驅動
定義FLASH類型、時鐘及ADMUX
LCD驅動
定義LCD總線
CAMERA驅動
是否支持CAMERA及各種特性
藍牙驅動
定義藍牙模塊類型,32K時鐘管腳,UART透傳
T卡驅動
定義T卡接口類型
音頻驅動
定義音頻設置
WIFI驅動
定義WIFI 32K時鐘管腳,TCP/IP支持,SDIO,GPIO,SDMMC接口支持,DLNA接口支持,WIFI音箱支持
32K時鐘配置
配置時鐘
用戶項目定義
APP_BASEDIR
客戶APP目錄
CT_PROJECT
定義資源類型
AUD_MAX_LEVEL
定義音量
RESOURCE_SUPPORT
是否包含資源
AT_SUPPORT
是否支持AT命令
BT_SPP
是否支持藍牙SPP
USB支持類型
是否支持USB音箱;USB HOST
編譯優(yōu)化選項
CT_OPT:優(yōu)化編譯空間
WITHOUT_WERROR:告警是否停止編譯
調試選項
TRACE控制選項;
表2-2 產(chǎn)品配置文件選項
2.2     庫文件
EZ-Link開發(fā)平臺庫文件統(tǒng)一放置在./platform/lib/chip_name目錄。用戶開發(fā)程序時引用的頭文件放置在各模塊./inlcude目錄。
庫文件分為release和debug兩個版本,通過文件名區(qū)分。debug版本包含調試信息,并可以使用GDB工具進行單步調試,調試信息可以通過串口打印到控制臺;release版本不包含調試信息。正式發(fā)布的產(chǎn)品bin文件應當鏈接release版本庫以減少bin文件體積,提高運行速度。
2.3     IDE配置
EZ-LINK SDK選擇Eclipse作為集成開發(fā)環(huán)境,SDK編譯工具鏈統(tǒng)一集成在Eclipse中。
Eclipse和JRE(Jave Run Environment)選用32位版本,可以兼容64和32位操作系統(tǒng)
安裝Eclipse
  • 下載EZ-LINK集成開發(fā)工具包,其中包含JRE安裝程序和Eclipe軟件
  • 安裝JRE,安裝過程始終選擇默認安裝選項
  • Eclipse無需安裝,直接解壓運行
Eclipse成功運行說明集成開發(fā)環(huán)境工作正常,下一步通過Eclipse配置編譯工具,導入SDK庫文件和源碼。
創(chuàng)建工程
打開Eclipse, 選擇菜單“File/New”, 然后選擇“RDA Project”。項目配置窗口如下,自定義工程名,選擇項目代碼路徑:
圖2-1 創(chuàng)建項目
項目基礎代碼由RDA提供,用戶可以在基礎代碼之上實現(xiàn)自己特有的功能和應用。
文檔中示例工程名為“iot”,選擇代碼路徑后單擊“Finish”按鈕,生成工程如下:
圖2-2 項目瀏覽器
配置工程
在“Project Explorer”中點擊右鍵,選擇“Properties”,進入“Properties”窗口,選擇“C/C++ Build”,然后選擇“RDA Project”,配置目標:
Select Target
選擇目標Target
Target Wizard
項目向導,配置項目特性、模塊等
Remove
刪除Target
New Target
新建Target
Select Release
選擇生成“release”還是“debug”版本
Base Build Command
Custom Build Option
圖2-3 項目配置
編譯工程
在“Project Explorer”中點擊右鍵,選擇“RDA Tools”,然后可以看到兩個編譯選項:
Build Flash
編譯Ramrun文件
Build Image
編譯Flash文件
圖2-4 編譯項目
編譯模塊
在“Project Explorer”中展開根目錄 iot,選擇模塊,在模塊上點擊右鍵,選擇“RDA Tools”,然后可以看到如下兩個選項:
Build this module
編譯該模塊
Clean this module
清除模塊已編譯中間文件
圖2-5 編譯模塊
2.4     編程框架
對EZ-LINK開發(fā)平臺而言,短短數(shù)十行代碼就可以完成一個簡單的物聯(lián)網(wǎng)應用,如智能LED燈等。簡單物聯(lián)網(wǎng)應用編程框架有兩部分組成:
  • init()函數(shù),負責資源初始化
  • loop()函數(shù),持續(xù)監(jiān)聽系統(tǒng)事件,并處理。loop函數(shù)不間斷運行直至系統(tǒng)關機
用戶模塊組織結構
圖2-6 用戶代碼結構
include目錄存放用戶頭文件,如果用戶無自定義頭文件,該目錄可以為空,或者直接刪除。
src目錄存放用戶源文件。源文件中實現(xiàn)init()和loop(),用戶在init()中實現(xiàn)初始化代碼,在loop()中處理外設如WIFI模塊產(chǎn)生的事件。源文件結構參考示例代碼。
makefile文件具有固定格式,簡單易用。模塊makefile甚至無需修改就可以正確編譯用戶代碼,將用戶代碼與系統(tǒng)庫文件一起編譯鏈接生成可燒錄的flash二進制文件。
Makefile格式
## Don't touch the next line unless you know what you're doing.##
include ${SOFT_WORKDIR}/env/compilation/compilevars.mk
# Name of the module
LOCAL_NAME := apps/ap_customer
# list all modules APIs that are neccessary to compile this module
LOCAL_API_DEPENDS := \
platform \
platform/service \
##              List all your sources here                                       ##
include src/make.srcs
##  Do Not touch below this line                                     ##
include ${SOFT_WORKDIR}/env/compilation/compilerules.mk
2.5     燒錄Flash
安裝串口驅動
燒錄BIN文件使用USB轉串口線,RDA提供的開發(fā)包中包含USB轉串口驅動程序,點擊安裝。驅動安裝成功后,依次查看windows“控制面板”->“設備管理”->“端口”,在“端口”選項下,有如下所示USB-to-Serial端口,說明安裝成功:
圖2-7 安裝串口驅動
配置串口
在Eclipse菜單項選擇“windows”,然后選擇“Preference”,選擇“C/C++”,然后選擇“RDA Tools”。在“Serial Setting”中選擇串口和正確的Baudrate。
圖2-8 串口配置
Eclipse工具條目
燒錄相關按鈕在Eclipse工具欄,如下圖示。
自左向右分別是:
Reset Target
重置目標板,目標板將重啟
Connect Target
連接目標板,成功失敗都會有彈出對話框提示
Open Coolwatcher
打開CoolWatcher工具
Open Memory View
打開內存讀寫窗口,該部分將在2.6 調度中介紹
Down Flash
下載Ramrun 和Flash 文件
燒錄BIN文件
連接UART COM口:藍線連接HST_RXD,白線連接HST_TXD,黑線接地。
啟動Eclipse,點擊工具欄“Connect Target”,連接成功后,點擊“Down Flash”,選擇Lod文件,點擊“Download”:
圖2-9 下載選項
Flash Programmer File文件由build flash產(chǎn)生
System Lod File文件由build image產(chǎn)生,參考2.3 IDE配置
2.6     調試
串口打印trace是最為常見的調試手段。EZ-LINK trace按模塊分類,模塊內按重要性分為不同等級。
通過宏開關,可以選擇編譯時是否包含特定模塊trace。
通過Eclipse工具,可以選擇運行時是否輸出特定模塊和該模塊特定級別的trace。設置步驟如下:
在Eclipse菜單欄選擇“windows”,然后選擇“Preference”,選擇“C/C++”,然后選擇“RDA Tools”,最后單擊“Trace Mask”按鈕,彈出如下對話框。
圖2-10 配置Trace
“Select Module”選擇trace模塊,16個level控制trace輸出級別。
3       IOT接口3.1     系統(tǒng)服務3.1.1  內存
頭文件:iot_base.h
3.1.1.1  iot_Malloc
功能描述:
分配內存, glibc兼容
函數(shù):
PVOID iot_Malloc(UINT32 size)
參數(shù):
【輸入】
size
申請內存大小
返回值:
指向分配內存的指針
3.1.1.2  iot_Free
功能描述:
釋放內存, glibc兼容
函數(shù):
VOID iot_Free(PVOID ptr)
參數(shù):
【輸入】
ptr
內存指針
返回值:
3.1.2  Trace
頭文件iot_base.h
3.1.2.1  iot_Printf
功能描述:
打印trace,示例打印LED燈狀態(tài):
iotPrintf("led status = %d ", ledOn);
函數(shù):
VOID iot_Printf(INT8* fmt,...)
參數(shù):
【輸入】
fmt
打印格式
返回值:
3.1.3  延時3.1.3.1  iot_DelayMs
功能描述:
程序延時
函數(shù):
VOID iot_delayMs(UIN32 ms)
參數(shù):
【輸入】
ms
延時ms毫秒
返回值:
3.1.3.2  iot_DelaySeconds
功能描述:
程序延時
函數(shù):
VOID iot_DelaySeconds( UINT32 seconds)
參數(shù):
【輸入】
secondes
定時器時長,以秒為單位
返回值:
3.2     硬件服務3.2.1  UART3.2.1.1  uart_Open
功能描述:
打開UART接口
函數(shù):
VOID uart_Open(UINT8 id, UINT32 baudrate)
參數(shù):
【輸入】
id
Uart ID
【輸入】
baudrate
Uart 波特率
返回值:
3.2.1.2  uart_Close
功能描述:
關閉UART接口
函數(shù):
VOID uart_Close(UINT8 id);
參數(shù):
【輸入】
id
返回值:
3.2.1.3  uart_Write
功能描述:
通過UART接口發(fā)送數(shù)據(jù),每次只發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
函數(shù):
UINT32 uart_Write(UINT8 id, CHAR ch);
參數(shù):
【輸入】
uartId
UART ID
【輸入】
ch
數(shù)據(jù)地址指針
返回值:
> 0
通過UART發(fā)送字節(jié)數(shù)
0
發(fā)送數(shù)據(jù)失敗
3.2.1.4  uart_Read
功能描述:
通過UART接口讀數(shù)據(jù)
函數(shù):
UINT32 uart_Read(UINT8 id, CHAR* buff)
參數(shù):
【輸入】
id
UART ID
【輸入】
buff
數(shù)據(jù)地址指針
返回值:
> 0
通過UART接收字節(jié)數(shù)
0
接收數(shù)據(jù)失敗
3.2.2  GPIO3.2.2.1  gpio_Open
功能描述:
打開GPIO接口
函數(shù):
VOID  gpio_Open(UINT8 port, UINT8 direction)
參數(shù):
【輸入】
port
端口號
【輸入】
direction
0 – 輸入 ;1 – 輸出
返回值:
3.2.2.2  gpio_Close
功能描述:
關閉GPIO接口
函數(shù):
VOID  gpio_Close(UINT8 port)
參數(shù):
【輸入】
port
端口號
返回值:
3.2.2.3  gpio_Write
功能描述:
向GPIO寫“0”或者“1”
函數(shù):
VOID gpio_Write(UINT8 port, UINT8 data)
參數(shù):
【輸入】
port
端口號
【輸入】
data
數(shù)據(jù)
返回值:
3.2.2.4  gpio_Read
功能描述:
從GPIO讀數(shù)據(jù)
函數(shù):
UINT32 gpio_Read(UINT8 port)
參數(shù):
【輸入】
port
端口號
返回值:
GPIO接口當前數(shù)據(jù)
3.2.2.5  示例程序
簡單物聯(lián)網(wǎng)應用:智能LED燈,通過WIFI無線控制LED燈開關。現(xiàn)實生活中,可以減少裝修布線,減輕對墻體破壞等。
// app_led.c
#include “hal_gpio.h”
#include “tcpip_sockets.h”
static struct sockaddr_in ledSckAddr;
static INT8 ledSckServer;
static INT8 ledSckClient = 0;
///Only accept 1 byte data(0 or 1), ok for turn on/off the LED
#define MAX_RECV_BUFF  1
#define LED_SCK_PORT  5050
#define MAX_LED_CONNECTION 1
VOID init(VOID)
  struct sockaddr_in  clientAddr;
HAL_GPIO_GPIO_ID_T  ledGpioId;
HAL_GPIO_DIRECTION_T direction;
  ///Use the tenth GPIO port
  ledGpioId = HAL_GPIO_10;
  direction = HAL_GPIO_DIRECTION_OUTPUT;
///Must open the GPIO before use it
  gpio_Open(ledGpioId, direction);
  ledSckServer  = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
  memset(&ledSckAddr,0, sizeof(struct sockaddr_in));
  ledSckAddr.sin_family=AF_INET;
  ledSckAddr.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
ledSckAddr.sin_port=htons(LED_SCK_PORT);
if(-1 == bind(ledSckServer,
(struct sockaddr *)(& ledSckAddr),sizeof(sockaddr_in)))
return ;
VOID loop(VOID)
  INT8 readLen = 0;
  UINT8 ledOn;
  /// If no connection, waiting for connect
  if (ledSckClient <= 0)
if(-1 == listen(ledSckServer, MAX_LED_CONNECTION))
return ;
addrSize = sizeof(struct sockaddr_in);
ledSckClient = accept(ledSckServer,
(struct sockaddr *)(&clientAddr), &addrSize);
if(-1 == ledSckClient)
return ;
  readLen = read(ledSckClient, &ledOn, MAX_REV_BUF_SIZE);
  if (readLen > 0)
if (0 == ledOn || 1 == ledOn)
gpio_Write(ledGpioId, ledOn);
3.3     WIFI3.3.1  編程接口
頭文件:iot_wifi.h
3.3.1.1  iot_Connect
功能描述:
連接網(wǎng)絡
函數(shù):
INT32 iot_Connect(const char *addr, INT16 portno)
參數(shù):
【輸入】
addr
網(wǎng)絡地址,URL或者 IP
【輸入】
portno
端口號
返回值:
< 0
失敗
其他
成功
3.3.1.2  iot_Send
功能描述:
發(fā)送數(shù)據(jù)
函數(shù):
INT32 iot_Send(INT32 sockfd, const INT8* buffer, UINT32 len)
參數(shù):
【輸入】
sockfd
套接字句柄
【輸入】
buffer
發(fā)送數(shù)據(jù)緩存
【輸入】
len
發(fā)送數(shù)據(jù)長度
返回值:
指定索引的BSSID字串
3.3.1.3  iot_Recv
功能描述:
接收數(shù)據(jù)
函數(shù):
INT32 iot_Recv(INT32 sockfd, INT8 *buffer, UINT32 len)
參數(shù):
【輸入】
sockfd
套接字句柄
【輸入】
buffer
接收數(shù)據(jù)緩存
【輸入】
len
接收數(shù)據(jù)長度
返回值:
實際接收字節(jié)數(shù)
3.3.1.4  iot_Close
功能描述:
關閉網(wǎng)絡
函數(shù):
INT32 iot_Close(INT32 sockfd)
參數(shù):
【輸入】
sockefd
套接字句柄
返回值:
3.3.2  示例程序
#include "iot_wifi.h"
// Source device id allocated by oneNet
#define SRC_DEV "777"
// Destination device id allocated by oneNet
#define DST_DEV "778"
// API key allocated by oneNet
#define API_KEY "your api key"
// Data stream name, created on oneNet
#define DATA_STREAM "your data stream"
#define MAX_RESP_BUF  32
// Loop forever
// Send temperature value to cloud application whenever changed
// @return void
VOID loop()
    // Server information for connection
    INT8 *server_ip = "183.230.40.39";
    INT8 *port = "876";
    INT8 *src_dev = SRC_DEV;
    INT8 *dst_dev = DST_DEV;
    INT8 *src_api_key = API_KEY;
    INT8 *data_stream = DATA_STREAM;
    DOUBLE temperature = 0.0;
    INT sock, ret;
    EdpPacket *pkg = NULL;
    INT8 buffer[MAX_RESP_BUF] = { 0 };
    SaveDataType data_type = kTypeSimpleJsonWithoutTime;
    recv_buf = NewBuffer();
    // Connect to server
    sock = iot_Connect(server_ip, atoi(port));
    if (sock < 0)
        iot_Printf("Error connect cloud server. \n");
        return;
    // Build connect package follow oneNet EDP protocol
    pkg = PacketConnect1(src_dev, src_api_key);
    if (pkg == NULL)
        iot_Printf("Build connect pkg failed.\n");
        return;
    // Send connection request pkg to cloud server
    ret = iot_Send(sock, (const char*)pkg->_data, pkg->_write_pos);
    DeleteBuffer(&pkg);
              while (1)
         Temperature = user_poll_current_temperature();
                            // Build save data pkg follow oneNet EDP protocol
                            pkg =PacketSavedataDouble(data_type,dst_dev,data_stream,temperature,0, NULL);
                            if (pkg == NULL)
                               iot_Printf("Build data failed.\n");
            return;
        // Send temperature value pkg to clould server
                            DeleteBuffer(&pkg);
                            iot_DelayMs(2000);
   // Close socket
   iot_Close(sock);
   return;
3.4     Bluetooth3.4.1  編程接口
頭文件:iot_bt.h
3.4.1.1  bt_Open
功能描述:
啟動藍牙模塊
函數(shù):
VOID bt_Open(VOID)
參數(shù):
【輸入】
返回值:
3.4.1.2  bt_Close
功能描述:
關閉藍牙模塊
函數(shù):
VOID bt_Close(VOID)
參數(shù):
【輸入】
返回值:
3.4.1.3  bt_SetLocalName
功能描述:
設置本地藍牙設備名
函數(shù):
VOID bt_SetLocalName(UINT8* name)
參數(shù):
【輸入】
name
本地藍牙設備名
返回值:
3.4.1.4  bt_SetVisible
功能描述:
設置本地藍牙可見性
函數(shù):
VOID bt_SetVisable(UINT8 visable);
參數(shù):
【輸入】
visible
TRUE – 可見;FALSE – 不可見
返回值:
3.4.1.5  bt_ScanDevice
功能描述:
掃描周邊藍牙設備
函數(shù):
UINT32 bt_ScanDevice(UINT32 timeout)
參數(shù):
【輸入】
timeout
掃描超時時間,單位秒
返回值:
獲取藍牙設備總數(shù)
3.4.1.6  bt_BoneDevice
功能描述:
配對藍牙設備
函數(shù):
UINT32 bt_BondDevice( t_bdaddr device_addr, UINT32 timeout  )
參數(shù):
【輸入】
Timeout
配對超時時間,單位秒
返回值:
TRUE 配對成功
FALSE 配對失敗
3.4.1.7  bt_GetBonedDevice
功能描述:
藍牙配對
函數(shù):
BOOL  bt_GetBonedDevice(UINT32 index, rdabt_device_t_app *device);
參數(shù):
【輸入】
Index
藍牙設備索引,取值范圍0~9
【輸出】
device
藍牙設備信息數(shù)據(jù)指針
返回值:
TRUE
獲取成功
FALSE
獲取失敗
3.4.1.8  bt_SppConnect
功能描述:
連接藍牙SPP服務端
函數(shù):
BOOL bt_SppConnect(t_bdaddr device_addr, UINT8 timeout);
參數(shù):
【輸入】
device_addr
藍牙地址
【輸入】
timeout
藍牙連接超時
返回值:
TRUE
連接成功
FALSE
連接失敗
3.4.1.9  bt_SppDisconnect
功能描述:
斷開藍牙SPP連接
函數(shù):
VOID bt_SppDisconnect(VOID)
參數(shù):
【輸入】
返回值:
3.4.1.10           bt_SppSend
功能描述:
通過SPP發(fā)送數(shù)據(jù)
函數(shù):
INT32 bt_SppSend(UINT8* buf, UINT32 size)
參數(shù):
【輸入】
buf
發(fā)送數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
【輸入】
size
發(fā)送數(shù)據(jù)長度
返回值:
> 0
實際發(fā)送字節(jié)數(shù)
<= 0
發(fā)送失敗
3.4.1.11           bt_SppRecv
功能描述:
通過藍牙SPP接收數(shù)據(jù)
函數(shù):
INT32 bt_SppRecv(UINT32 timeout, UINT8 *buf)
參數(shù):
【輸入】
timeout
超時時間,單位秒
【輸出】
buf
接收數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
返回值:
> 0
成功接收數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù)
<= 0
接收數(shù)據(jù)失敗
3.4.1.12           bt_SppAccept
功能描述:
藍牙SPP服務端接受客戶端連接
函數(shù):
BOOL bt_SppAccept(UINT32 timeout)
參數(shù):
【輸入】
timeout
超時時間,單位秒
返回值:
TRUE
連接成功
FALSE
連接失敗
3.4.2  示例程序
簡單物聯(lián)網(wǎng)應用:智能插座,通過藍牙無線控制插座的開關。
// app_smart_plug.c
#include “bt_types.h”
static HAL_GPIO_GPIO_ID_T  plugGpioId;
VOID init(VOID)
  // Use the fifth GPIO port
  plugGpioId = HAL_GPIO_15;
  // Must open the GPIO before use it
  gpio_Open(plugGpioId, direction );
bt_Open(VOID);
VOID loop(VOID)
  t_DataBuf btData;
  memcpy(&btData, 0, sizeof(t_DataBuf));
  // Return only when data available or error
  bt_SppRecv(&btData);
  if (btData.len > 0)
    if (0 == (*btData.buff) || 1 == (*btData.buff) )
    gpio_Write(plugGpioId, *btData.buff);
全部資料51hei下載地址(含源碼與手冊)
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-135991-1.html
