查看: 3310|回復(fù): 2
52單片機(jī)超聲波測距數(shù)碼管顯示四位數(shù)
ID:397287 發(fā)表于 2018-9-28 18:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>  //包涵了_nop_()函數(shù)聲明
typedef unsigned int unint;
typedef unsigned char unchar;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
sbit dula = P2^6;
sbit wela = P2^7;
//TRIG 為控制端
sbit TRIG = P1^6; //超聲波的 TRIG端  插在了P1.6口
//ECHO 為接收端
sbit ECHO = P1^7; //超聲波的 ECHO端  插在了P1.7口
/*還有vcc,gnd 就直接插在了單片機(jī) vcc 和gnd 端口了
*也可以將其插在I/O引腳中 將插 vcc的引腳置高電平,gnd置低電平*/
unchar flag = 0; //標(biāo)志定時(shí)器是否溢出
void delayed(unsigned int x); //延時(shí)xmS
void delay_50us(); // 延時(shí)20ms
void init_time();  //初始化定時(shí)器的函數(shù)
void display(int num); //數(shù)碼管顯示函數(shù)
    int x;  //用到就知道干什么用了
            //寫程序時(shí)也不用急著將所有變量都定義了  用到一個(gè)定義一個(gè)
    unint time_data,out_TH0,out_TL0;
    TRIG = 0; // 先給控制端初始化為0
    /*超聲波傳感器的使用方法:
    控制口發(fā)一個(gè)10US 以上的高電平,就可以在接收口等待高電平輸出.
    一有輸出就可以開定時(shí)器計(jì)時(shí),當(dāng)此口變?yōu)榈碗娖綍r(shí)就可以讀定時(shí)器的,
    此時(shí)就為此次測距的時(shí)間,方可算出距離.如此不斷的周期測,
    就可以達(dá)到你移動測量的值了*/
        flag = 0;    //置溢出標(biāo)志位為0
        //控制口發(fā)一個(gè)10US 以上的高電平
        TRIG = 1;
        delay_50us();
        TRIG = 0;
        //等待接收端出現(xiàn)高電平
        while(!ECHO);
        TR0 = 1; //啟動計(jì)時(shí)器 開始計(jì)時(shí)
        while(ECHO); //等待高電平結(jié)束
        TR0 = 0; //關(guān)閉低電平
        out_TH0 = TH0; //取定時(shí)器的值
        out_TL0 = TL0;
        out_TH0 <<= 8;  //右移8位
        time_data = out_TH0 | out_TL0; //合并為16位的值
        time_data /= 58/10; // 微秒/58 = 厘米
        /*    為什么微秒/58 = 厘米
        *     Y米 = (X秒 * 344) 2
        *     X秒 = (2 * Y米) / 344
        *     X秒 = 0.0058*Y米
        *     厘米 = 微秒/58     */
        if(flag == 1) //如果定時(shí)器溢出 則超出超聲波測量范圍
            display(-1);
            for(x =5; x >=0; x--)//加此循環(huán)只是為了將結(jié)果在數(shù)碼管上停留時(shí)間長點(diǎn)便于觀察
                display(time_data);
void timer0() interrupt 1 //中斷函數(shù)
    flag=1; //溢出標(biāo)志位置1
void delayed(unsigned int x) //延時(shí)xmS
    unsigned int i,j;
    for(i = x; i > 0; i--)
        for(j = 113; j >0; j--);
void init_time()
    TMOD = 0x01; //選擇定時(shí)器0工作 工作方式為方式1
    TH0 = 0; //裝初值0
    TL0 = 0;
    TF0 = 0; //中斷溢出標(biāo)志位
    ET0 = 1; //開定時(shí)器中斷
    EA = 1; // 開總中斷
void display(int num) //顯示函數(shù)
    if(num == -1) //當(dāng)超出范圍 顯示999
        dula = 1;
        P0 = table[6];
        dula = 0;
        P0 = 0xff;
        wela = 1;
        P0 = 0xc0;
                wela=1;
                  P0 = 0xf7;
      wela = 0;
    else  //顯示到前三個(gè)數(shù)碼管上  因?yàn)闇y距范圍為2-400cm 故3位即可
        unchar t;
                  t = num / 1000; //取百位
        dula = 1;
        P0 = table[t];
        dula = 0;
        P0 = 0xff;
        wela = 1;
        P0 = 0xfe;
        wela = 0;
        delayed(10);
        t = num / 100; //取百位
        dula = 1;
        P0 = table[t];
        dula = 0;
        P0 = 0xff;
        wela = 1;
        P0 = 0xfd;
        wela = 0;
        delayed(10);
        t = num/10%10;  //取十位
        dula = 1;
        P0 = table[t];
        dula = 0;
        P0 = 0xff;
        wela = 1;
        P0 = 0xfb;
        wela = 0;
        delayed(10);
        t = num %10;
        dula = 1;
        P0 = table[t]; //取個(gè)位
        dula = 0;
        P0 = 0xff;
        wela = 1;
        P0 = 0xf7;
        wela = 0;
        delayed(10);
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
此仿真為
此仿真為
cj.rar
17.45 KB, 下載次數(shù): 49, 下載積分: 黑幣 -5
ID:397622 發(fā)表于 2018-12-24 04:03 | 顯示全部樓層
浪費(fèi)了5個(gè)幣
ID:3802 發(fā)表于 2019-1-23 15:50 | 顯示全部樓層
浪費(fèi)了5個(gè)幣
