查看: 5372|回復(fù): 8
單片機流水燈奇特問題,焊接正確燈卻不被控制且很暗
ID:366764 發(fā)表于 2018-9-28 21:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近實驗室招新,讓新學員一人焊接一個心型流水燈,在指導過程中遇見了許多奇特的問題無法解決,例如:最小系統(tǒng)和電路焊接完全正確,但是燈卻不被控制,還有電阻選取并沒問題卻燈光較暗等。希望誰也遇到過類似問題可以相互交流交流,或是提些寶貴意見。
ID:149144 發(fā)表于 2018-9-29 10:14 | 只看該作者
1 有最小系統(tǒng),說的應(yīng)該是單片機吧?程序貼出來啊。。。。。。。!點亮的時間短了就暗,長了就亮唄!
2 要是4017之類的硬件電路,就檢查脈沖信號電路,看電容充放電時間
3 上示波器,看波形
ID:142559 發(fā)表于 2018-9-29 10:41 | 只看該作者
你看一下供電電路,三極管選擇是不是有問題;
ID:142559 發(fā)表于 2018-9-29 10:43 | 只看該作者
燈不受控制?你看一下是不是存在短路或者虛焊。流水燈程序一般不會出什么問題,主要看硬件電路。
ID:155507 發(fā)表于 2018-9-29 13:02 | 只看該作者
焊接溫度會影響到LED芯片和熒光粉的壽命。LED焊接工藝都對焊接溫度和焊接時間有明確的規(guī)定。具體你可以看你的LED的datasheet。超過規(guī)定的溫度和焊接時間對突然變暗有影響。
焊接的時間和溫度一定要控制好,一般最好溫度260。不要超過4秒。
ID:404019 發(fā)表于 2018-9-29 14:09 | 只看該作者
燈串了把
ID:389097 發(fā)表于 2018-9-29 22:52 來自手機 | 只看該作者
燈不被控制有可能是軟件問題,也有可能是硬件問題。軟件問題就是程序有問題,硬件就是電路焊接沒有問題可能元器件不對,或者有些壞的呢,或者電路結(jié)構(gòu)有問題呢,?燈管將led加個三極管控制,要多亮都可以了。
ID:57512 發(fā)表于 2018-9-30 04:11 | 只看該作者
如果只是用引腳驅(qū)動LED,單片機整體不能提供太大電流給LED,LED用多啦單片機電流供給跟不上
ID:111634 發(fā)表于 2018-9-30 06:42 | 只看該作者
軟硬件都可能有問題。
