查看: 4895|回復(fù): 3
DAC0832總線與IO口方式-單緩沖與直通-單極性與雙極型 Proteus仿真+單片機(jī)源碼
ID:311251 發(fā)表于 2018-9-29 08:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
proteus仿真DAC0832實例大全部 含單片機(jī)c語言和仿真
8只數(shù)碼管顯示
ADC0809-中斷方式
ADC0809-定時方式
DAC0832_IO口方式-直通-單極性
DAC0832_IO口方式-直通-雙極型
DAC0832總線方式-單緩沖-單極性
示例-exp0
示例-定時器2
  1. /*用DAC0832生成三角波*/
  2. #include <reg52.h>
  3. #include <absacc.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. //#define DAC0832 XBYTE[0x7fff]
  7. uchar pdata DAC0832;
  8. void DelayMS(uint ms)//延時程序
  9. {
  10.          uchar i;
  11.         while(ms--)
  12.         {
  13.                  for(i=0;i<120;i++);
  14.         }
  15. }
  16. void main()//主程序
  17. {
  18.         uchar i;
  19.         uchar k;
  20.         k=0; //k為三角波上升和下降的標(biāo)志位 //
  21.         i=0;
  22.         while(1)//循環(huán)輸出三角波
  23.         {
  24.            if(k==0)//輸出三角波的下降沿
  25.            {
  26.               i++;
  27.               DAC0832 =i;
  28.               if(i==255) k=~k;
  29.               DelayMS(1);
  30.                }
  31.          else//輸出三角波的上升沿
  32.            {
  33.                   i--;
  34.               DAC0832 =i;
  35.               if(i==0) k=~k;
  36.               DelayMS(1);
  37.                }
  38.           }
  39. }
新加示例.zip (640.95 KB, 下載次數(shù): 109)
ID:420586 發(fā)表于 2018-11-4 16:57 | 顯示全部樓層
為什么我的黑幣扣了三次但都下載失�。。。。�
ID:768852 發(fā)表于 2020-6-3 20:59 | 顯示全部樓層
感謝分享!
ID:744425 發(fā)表于 2020-6-14 21:07 | 顯示全部樓層
請問樓主對DAC0832控制直流電機(jī)有了解嗎?這個想了很久,但是沒有思緒
