新人發(fā)個(gè)學(xué)生用的軟件 這是把程序燒到單片機(jī)的軟件
2018-9-29 17:47 上傳
全部資料51hei下載地址:
stc-isp-15xx-v6.85I--針對(duì)WIN10系統(tǒng)燒錄驅(qū)動(dòng).zip
(4.8 MB, 下載次數(shù): 725)
2018-9-29 09:23 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
WindowsXP安裝方法
打開 V6.79 版(或者更新的版本)的 STC-ISP 下載軟件,下載軟件會(huì)自動(dòng)將驅(qū)動(dòng)文件復(fù)制到 相關(guān)的系統(tǒng)目錄
插入 USB 設(shè)備,系統(tǒng)找到設(shè)備后自動(dòng)彈出如下對(duì)話框,選擇其中的“否,暫時(shí)不”項(xiàng)
在下面的對(duì)話框中選擇“自動(dòng)安裝軟件(推薦)”項(xiàng)
在彈出的下列對(duì)話框中,選擇“仍然繼續(xù)”按鈕
接下系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)安裝驅(qū)動(dòng),如下圖
出現(xiàn)下面的的對(duì)話框表示驅(qū)動(dòng)安裝完成
此時(shí),之前打開的 STC-ISP 下載軟件中的串口號(hào)列表會(huì)自動(dòng)選擇所插入的 USB 設(shè)備,并顯示 設(shè)備名稱為“STC USB Writer (USB1)” ,如下圖:
? Windows7(32位)安裝方法
插入 USB 設(shè)備,系統(tǒng)找到設(shè)備后會(huì)自動(dòng)安裝驅(qū)動(dòng)。安裝完成后會(huì)有如下的提示框。
此時(shí),之前打開的 STC-ISP 下載軟件中的串口號(hào)列表會(huì)自動(dòng)選擇所插入的 USB 設(shè)備,并顯示 設(shè)備名稱為“STC USB Writer (USB1)”,如下圖:
注:若 Windows 7 下,系統(tǒng)并沒有自動(dòng)安裝驅(qū)動(dòng),則驅(qū)動(dòng)的安裝方法請(qǐng)參考 Windows8(32 位)的安裝方法
? Windows8(32位)安裝方法
打開 V6.79 版(或者更新的版本)的 STC-ISP 下載軟件(由于權(quán)限的原因,在 Windows 8 中 下載軟件不會(huì)將驅(qū)動(dòng)文件復(fù)制到相關(guān)的系統(tǒng)目錄,需要用戶手動(dòng)安裝。首先從 STC 官方網(wǎng)站 下載“stc-isp-15xx-v6.79.zip”(或更新版本),下載后解壓到本地磁盤,則 STC-USB 的驅(qū)動(dòng)文 件也會(huì)被解壓到當(dāng)前解壓目錄中的“STC-USB Driver”中(例如將下載的壓縮文件 “stc-isp-15xx-v6.79.zip”解壓到“F:\”,則 STC-USB 驅(qū)動(dòng)程序在“F:\STC-USB Driver”目錄 中))
插入 USB 設(shè)備,并打開“設(shè)備管理器”。找到設(shè)備列表中帶黃色感嘆號(hào)的 USB 設(shè)備,在設(shè)備 的右鍵菜單中,選擇“更新驅(qū)動(dòng)程序軟件”
在下面的的對(duì)話框中選擇“瀏覽計(jì)算機(jī)以查找驅(qū)動(dòng)程序軟件”
單擊下面對(duì)話框中的“瀏覽”按鈕,找到之前 STC-USB 驅(qū)動(dòng)程序的存放目錄(例如:之前的 示例目錄為“F:\STC-USB Driver”,用戶將路徑定位到實(shí)際的解壓目錄)
驅(qū)動(dòng)程序開始安裝時(shí),會(huì)彈出如下對(duì)話框,選擇“始終安裝此驅(qū)動(dòng)程序軟件”
接下來,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)安裝驅(qū)動(dòng),如下圖
此時(shí)在設(shè)備管理器中,之前帶有黃色感嘆號(hào)的設(shè)備,此時(shí)會(huì)顯示為“STC USB Low Speed Writer”的設(shè)備名
在之前打開的 STC-ISP 下載軟件中的串口號(hào)列表會(huì)自動(dòng)選擇所插入的 USB 設(shè)備,并顯示設(shè)備 名稱為“STC USB Writer (USB1)”,如下圖:
? Windows8(64位)安裝方法
由于 Windows864位操作系統(tǒng)在默認(rèn)狀態(tài)下,對(duì)于沒有數(shù)字簽名的驅(qū)動(dòng)程序是不能安裝成功 的。所以在安裝 STC-USB驅(qū)動(dòng)前,需要按照如下步驟,暫時(shí)跳過數(shù)字簽名,即可順利安裝 成功。
首先將鼠標(biāo)移動(dòng)到屏幕的右下角,選擇其中的“設(shè)置”按鈕
然后在設(shè)置界面中選擇“更改電腦設(shè)置”項(xiàng)
在電腦設(shè)置中,選擇“常規(guī)”屬性頁中“高級(jí)啟動(dòng)”項(xiàng)下面的“立即啟動(dòng)”按鈕
在下面的界面中,選擇“疑難解答”項(xiàng)
然后選擇“疑難解答”中的“高級(jí)選項(xiàng)”
在下面的“高級(jí)選項(xiàng)”界面中,選擇“啟動(dòng)設(shè)置”
在下面的“啟動(dòng)設(shè)置”界面中,單擊“重啟”按鈕對(duì)電腦進(jìn)行重新啟動(dòng)
在電腦重新啟動(dòng)后會(huì)自動(dòng)進(jìn)入如下圖所示的“啟動(dòng)設(shè)置”界面,按數(shù)字鍵“7”或者按功能鍵 “F7”選擇“禁用驅(qū)動(dòng)程序強(qiáng)制簽名”進(jìn)行啟動(dòng)
啟動(dòng)到 Windows 8 后,按照 Windows8(32位)的安裝方法即可完成驅(qū)動(dòng)的安裝
