查看: 6054|回復(fù): 19
PCB芯片放置及布線問題
ID:389010 發(fā)表于 2018-9-29 11:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
PCB 芯片的放置問題,請(qǐng)問芯片怎么放置比較好?放芯片的時(shí)候總是找不好位置,還有就是芯片的布線問題,經(jīng)常布線到后面九九沒有地發(fā)放布引腳的線,請(qǐng)問在芯片布線中要注意什么,怎么布芯片的線比較好?謝謝~
ID:130231 發(fā)表于 2018-9-29 19:35 | 只看該作者
我個(gè)人覺得放中心位置較好。
ID:277374 發(fā)表于 2018-9-29 20:03 | 只看該作者
1.走線的線寬與管腳寬度一致即可。2.新手做板子,尺寸做的大一些,這樣器件之間的距離大,有足夠的空間放置走線;3.多上論壇,看別人的布局是什么樣子 的。芯片放置,一般在板子的中心位置。
ID:404172 發(fā)表于 2018-9-29 20:25 | 只看該作者
先搞定布局,放好芯片再布線
ID:404190 發(fā)表于 2018-9-29 21:15 | 只看該作者
放在邊框,有序碼在一起,不然線子鋪得更亂
ID:404199 發(fā)表于 2018-9-29 21:29 | 只看該作者
先將各個(gè)元器件的位置擺放好,按照預(yù)期的尺寸,布局的時(shí)候就要考慮到走線,發(fā)現(xiàn)布局不合理及時(shí)調(diào)整,完成好全部的布局后,再開始著手布線,這樣就不會(huì)有布不開的情況了。
ID:387733 發(fā)表于 2018-9-30 19:44 | 只看該作者
從原理圖布局開始,原理圖就要求器件放置位置合理,使多數(shù)連線盡可能合理,交叉少,這樣在印制板布局時(shí)參照原理圖布局,就不會(huì)無從下手了。
ID:404501 發(fā)表于 2018-9-30 20:38 來自手機(jī) | 只看該作者
一開始電路板要大一些方便布線,還有注意線寬及原件位置
ID:404528 發(fā)表于 2018-9-30 21:56 | 只看該作者
按照原理圖布局
ID:404828 發(fā)表于 2018-10-2 12:06 | 只看該作者
注意留夠必要的位置
ID:403593 發(fā)表于 2018-10-5 19:36 | 只看該作者
多練習(xí),多看別人的作品
ID:83637 發(fā)表于 2018-10-6 12:42 | 只看該作者
應(yīng)根據(jù)PCB的外形,先確定布局,比如板子的接線端子,通信接口位置,電源插孔位置等,再來確定芯片擺放位置。放置芯片以電信號(hào)最優(yōu),確保穩(wěn)定性,同時(shí)要盡量考慮方便布線。
ID:313481 發(fā)表于 2018-10-6 13:31 | 只看該作者
先將元器件位置大體確定,保證走線盡量短,然后根據(jù)具體情況修改
ID:291914 發(fā)表于 2018-10-6 16:23 | 只看該作者
芯片一般放在中間,斜著放,先布局再布線
ID:405891 發(fā)表于 2018-10-6 17:28 | 只看該作者
先確定芯片的位置,要利于走線,盡量少走交叉線,布線不能走直角,
ID:406034 發(fā)表于 2018-10-7 10:01 | 只看該作者
剛開始學(xué)PCB  現(xiàn)在一堆問題
ID:406221 發(fā)表于 2018-10-7 19:05 | 只看該作者
個(gè)人的話喜歡先確定好芯片位置,確定好布局再去走線。
ID:406516 發(fā)表于 2018-10-8 14:30 | 只看該作者
建議找一本叫做“電子工藝基礎(chǔ)”的書看看,位置是隨時(shí)可以調(diào)整的。
ID:407070 發(fā)表于 2018-10-16 10:17 | 只看該作者
layout時(shí),布局最重要,我一般根據(jù)電源走線來布局,因?yàn)樽呔的時(shí)候優(yōu)先走電源線,其次是高頻信號(hào)線。晶振靠近主控,主控的各個(gè)退耦電容也要盡量靠近主控,大功率器件盡量靠近電源擺放,走線的時(shí)候一定要有地的概念,不要走完線發(fā)現(xiàn)地都是散的,要保證地的完整性!要保證地的完整性。∫WC地的完整性。!
