查看: 9900|回復(fù): 10
泰克TDS1012示波器維修經(jīng)驗(yàn)詳解
ID:403005 發(fā)表于 2018-9-30 10:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
泰克示波器TDS1012無法工作,具體現(xiàn)象:上電后,電源指示燈不亮,屏幕無顯示,開始要壞的時候現(xiàn)象是開機(jī)可以工作,但是工作5分鐘左右自動關(guān)機(jī),關(guān)機(jī)后無法立刻啟動,要等15分鐘后才能啟動,啟動后又只能工作5分鐘左右自動關(guān)機(jī),如此循環(huán),過了幾天,我們再開機(jī),發(fā)現(xiàn)完全無法工作。
  拆機(jī):機(jī)殼一共5個螺絲,電源板螺絲顯而易見
  調(diào)試過程:示波器分電源板,顯示板和功能板,初步懷疑是電源板有問題,因?yàn)橹甘緹魶]有,屏幕背光燈不亮。使用萬用表查看電源板電路,查找TOP244YN資料,發(fā)現(xiàn),此電路和TOP244YN的典型電路非常吻合,這時就覺得有戲了。
  調(diào)試發(fā)現(xiàn),TOP244YN芯片的pin12345腳短路,這是個問題,后來測量輸出電壓,發(fā)現(xiàn)確實(shí)無輸出,基本確定電壓芯片損壞,拆下芯片發(fā)現(xiàn),芯片的第7腳已裂開,換上新的芯片,測量無短路。
  上電后,測量濾波電解電容,發(fā)現(xiàn)輸入為DC310,正常。測量輸出發(fā)現(xiàn)還是不正常,用直流完全測不到電壓,用交流可以看到0-3V波動,0-12V波動等,后面查看資料,以及網(wǎng)上建議,懷疑是電源電路的二次濾波有問題。測量發(fā)現(xiàn)3個二極管均有些問題,正反均有導(dǎo)通的情況,當(dāng)時認(rèn)定是這個原因,但是拆下來發(fā)現(xiàn),三個二極管均沒有問題。
  網(wǎng)上有資料說,二極管容易出問題,同時光電耦合芯片也容易出問題,測量對比發(fā)現(xiàn),光電耦合芯片的MOS光確實(shí)有問題,因?yàn)殡娐钒迳嫌袃蓚PC817A芯片,對比測量發(fā)現(xiàn)其中一個有問題,后來更換了懷疑的那個芯片,上電后輸出均正常。
  至此,示波器修理完畢。
  原因分析:經(jīng)過反復(fù)思考,造成該故障的原因應(yīng)該是負(fù)載突然短路,導(dǎo)致次級電流過大而損壞上述元件,因光電耦合器的故障而使接在TOP244Y控制引腳的充電電容C5無法充電,導(dǎo)致TOP244Y內(nèi)部開關(guān)管處于關(guān)斷狀態(tài),從而有效也使故障進(jìn)一步擴(kuò)大。本文由那臺示波器維修中心整理發(fā)布,歡迎留言探討;
ID:302173 發(fā)表于 2019-3-31 19:16 | 顯示全部樓層
厲害了  確實(shí) 光耦的問題
ID:97198 發(fā)表于 2020-1-4 07:56 | 顯示全部樓層
對維修泰克示波器有參考意義
ID:47634 發(fā)表于 2020-1-5 08:26 | 顯示全部樓層
這個示波器電源的維修是很有運(yùn)氣的
ID:363917 發(fā)表于 2022-6-6 10:10 | 顯示全部樓層
我的也是這個問題,目前只是第一階段,開3分鐘就自動關(guān)機(jī),TOP244YN發(fā)燙嚴(yán)重
ID:369869 發(fā)表于 2022-6-16 12:24 | 顯示全部樓層
技術(shù)貼,學(xué)習(xí),感謝
ID:230374 發(fā)表于 2022-10-6 16:31 | 顯示全部樓層
維修技術(shù)貼,無私的奉獻(xiàn)
ID:1048397 發(fā)表于 2022-10-20 10:10 | 顯示全部樓層
了解了,泰克示波器接觸的少,
ID:356562 發(fā)表于 2023-6-17 11:30 | 顯示全部樓層
普源的示波器DS1052系列,也有類似的問題。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-3 20:08 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,以后遇到類似問題可以解決了,感謝分享
ID:1065562 發(fā)表于 2023-7-10 14:13 | 顯示全部樓層
泰克示波器技術(shù)貼,非常好。2023年07月10日14點(diǎn)12分
