查看: 20960|回復: 0
AD18中PCB三極管封裝和原理圖引腳號不匹配TO-92封裝設計規(guī)則檢查出現(xiàn)問題的解決方法
ID:159395 發(fā)表于 2018-10-1 11:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AD18中PCB三極管封裝和原理圖三極管符號引腳不匹配及TO-92封裝運行設計規(guī)則檢查出現(xiàn)問題的解決方法
TO-92封裝是小功率三極管最常用的封裝,分為以下幾種:TO-92A  TO-92B  TO-92C  TO-92-1  TO-92-2  TO-92-3。它們的區(qū)別是E  B  C三個引腳的次序不同,TO-92封裝的引腳次序是:字標面向雙眼,三個引腳朝下,從左向右,依次是 E  B  C,1號引腳是C,2號引腳是B,3號引腳是E。見下圖:
上圖可見:TO-92封裝引腳的次序分很多種,在設計PCB板圖之前,一定要實測你手頭的三極管的引腳次序,屬于哪一種,然后在畫原理圖時,編輯原理圖三極管符號三個引腳次序和PCB封裝引腳號一一對應,和你手頭三極管實物的引腳次序完全一致。這樣設計出來的PCB板圖才不會有問題。
TO-92系列封裝有一個共性問題:見下圖:
三個引腳的焊盤距離太近,相鄰焊盤外圈紫色阻焊層的間距稱之為阻焊條,阻焊條寬度太窄,小于10mil,在PCB板設計完成后運行設計規(guī)則檢查時,引發(fā)阻焊條小于標準值的報警。實際上由于相鄰焊盤間距太小,靠得太近,焊接時相鄰焊盤極易發(fā)生錫連搭焊,而且很難把搭連的焊錫清理開。為此,應當把三個焊盤的間距人為的拉大。方法如下:
啟動AD18的PCB編輯器,把TO-92封裝放置在PCB編輯區(qū),點擊AD18 PCB編輯器右下角panels---properties-----彈出屬性對話框-----點擊PCB編輯區(qū)的TO-92封裝-----屬性對話框顯示TO-92封裝屬性的各個選項,見下圖:
把上圖中部primitives右邊的鎖點擊一下解鎖,此時就把TO-92封裝的整個圖案分解成各自可移動、編輯的圖元了,點擊鍵盤的快捷鍵G,把PCB編輯器的柵格grid設置成100mil,見下圖:
左鍵按住焊盤1向上方拖動一個單位,同樣把焊盤3向下方拖動一個單位,焊盤2保持原位不動,效果見下圖:
上圖中,三個焊盤間距加大了,但三極管黃色外圈太小了,加大黃色外圈的直徑。把PCB編輯器板層切換到絲印層:top overlay,左鍵點擊黃色外圈選中它,見下圖:
出上圖可見:這個黃色的半圓弧,有三個控點:1半圓頂部起始點、2半圓底部終點、3半圓弧左部中點。左鍵按住黃色半圓弧左側中部向左拖動,拉大直徑,見下圖:
左鍵按住半圓弧的起始點或終止點,把半圓弧向右拖動,使三個焊盤位于半圓弧的正中。注意半圓弧離焊盤的間距要大于10mil,防止間距過小報錯。在板層top overlay,畫一條直線,把上圖右側缺口畫一個線段,使之成閉合的半圓。見下圖:
TO-92封裝編輯完畢,不要忘了回到TO-92屬性對話框,把整個封裝圖案上鎖。防止在PCB板編輯過程中,意外打亂TO-92封裝的形狀。修改后的TO-92封裝,在設計規(guī)則檢查中,就不會報錯了,在焊接時也不會發(fā)生相鄰焊盤搭錫短路了。
把上圖中腳號改成引腳名稱,便于測試和維修。見下圖:
從上圖可見,1腳和2腳之間的間距稱之為阻焊片寬度大于最小寬度10mil,2腳和3腳之間阻焊片同樣大于10mil,設計規(guī)則檢查時不會報錯。
畫原理圖時,怎樣把三極管原理圖庫零件的腳號和PCB庫三極管的封裝引腳號經過編輯、修改,使兩者一致?
啟動AD18原理圖編輯器,從SCH零件庫放置一個三極管符號在原理圖編輯區(qū),點擊屏幕右下角panels---properties-----彈出對象屬性對話框,左鍵點擊原理圖編輯區(qū)的三極管符號,在屬性對話框中顯示該三極管屬性的各項參數(shù),見下圖所示:
上圖屬性對話框頂部有三個標簽:general三極管常規(guī)項標簽,parameters:三極管參數(shù)標簽,pins:三極管引腳號與引腳名稱的對應關系。左鍵點擊pins,切換到引腳標簽,見下圖:
上圖中顯示兩列文本:左邊一列pins顯示的是引腳號,右邊一列顯示的是引腳名稱。左鍵點擊它們左側的眼睛圖標,使之同時點亮,顯示引腳號和引腳名稱。該三極管的封裝是TO-92,引腳順序見下圖:
實測手頭TO-92封裝三極管的E B C三腳排列:3腳對應E級,2腳對應B級,1腳對應C級。和原理圖三極管符號E B C三個引腳次序正好相反。這種情況下在PCB布線時肯定出現(xiàn)問題。應當在繪制原理圖時就把原理圖三極管符號和PCB板三極管封裝的引腳次序改成相同的順序。實際解決的方法有兩種:1是改變PCB三極管封裝的引腳號,使之和原理圖三極管符號的引腳號一致。即原理圖三極管符號的引腳不動,改變三極管封裝的引腳號。2是三極管封裝的引腳號不動,改變原理圖三極管符號的引腳號。
1、方法之一:改變三極管封裝的引腳號:點擊上圖中右下角筆形按鈕,彈出PCB封裝模型對話框,見下圖:
點擊上圖中頂部右側的pin map引腳圖,彈出下圖:
上圖中共有兩列引腳號,把右邊一列的引腳號1、3對調,改完后見下圖:
點擊上圖底部的OK。
2、改變三極管原理圖符號的引腳號:
在AD18原理圖編輯器的右下角,點擊panels-----properties-----彈出屬性對話框-----單擊原理圖編輯區(qū)放置的三極管符號-----三極管的顯示顯示在屬性對話框中,見下圖:
單擊上圖中pins標簽,見下圖:
上圖底部左下角的鎖是閉鎖狀態(tài),底部右下角的筆形按鈕是灰色的,不可用。單擊鎖形圖標解鎖,點擊鎖右側的眼睛圖標點亮,顯示全部的引腳號和引腳名稱,點擊上圖頂部pin 1,點亮上圖底部右下角的筆形按鈕使之可以操作。點擊點亮的筆形按鈕,彈出;零件引腳編輯器,見下圖:
可以編輯、修改上圖最左側的三極管引腳號designator  引腳名稱name,這里只改變引腳號即可,修改后,左數(shù)第一列designator引腳號和左數(shù)第四列TO-92的引腳號一致,兩者的3都對應E,兩者的1都對應C,兩者的2都對應B。修改后見下圖:
按上圖右下角的OK,見下圖:
從上圖可見:原理圖三極管符號的3腳是E即,1腳是C極,2腳是B極。和TO-92封裝的的引腳號完全一致了。
完畢。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):
AD18中PCB庫零件三極管TO-92封裝設計規(guī)則檢查出現(xiàn)問題的解決方法.docx (680.42 KB, 下載次數(shù): 17)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
