查看: 17535|回復(fù): 2
AD18中怎樣修改PCB編輯器零件引腳的間距
ID:159395 發(fā)表于 2018-10-1 11:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Altium Designer18中怎樣修改零件引腳的間距
設(shè)計好電路板的原理圖之后,接下來根據(jù)原理圖設(shè)計PCB板圖。AD18封裝庫中:小功率三極管的封裝采用TO-92封裝,TO-92封裝又分為TO-92A  TO-92B  TO-92C 它們的差別僅僅是E  B  C三個引腳的順序不同,三個引腳焊孔中心的間距是一樣的:50mil,相鄰焊盤的間距很小,只有5mil,太密集了,在焊接過程中,稍一不小心就會造成相鄰焊盤錫連短路,很難清理開。見下圖:
把三個引腳的間距拉大,就可以避免錫連短路。正規(guī)的方法是打開TO-92  PCB封裝庫,修改庫文件。這樣做很麻煩,同時改變了AD系統(tǒng)自帶的標準封裝庫,對以后的工作有影響。筆者介紹一個非常簡單、不改變系統(tǒng)封裝庫的方法:
把TO-92封裝放置到PCB編輯頁面中以后,雙擊這個封裝,在屏幕右側(cè)彈出封裝屬性對話框,見下圖;
上圖底部:primitives(封裝圖的元素)默認是鎖定的。單擊這個鎖 圖標,就變成了鎖打開狀態(tài),此時,就可以對PCB編輯器頁面中放置的TO-92封裝圖中的任何圖案 線段做移動 修改 編輯了。
上圖:封裝圖形已經(jīng)解鎖。
把PCB編輯器的柵格設(shè)置成梅格10mil. 鼠標點按住焊盤1向下方拖動一個格,然后把焊盤3向上方拖動一個格,三個焊盤間距就增大了。修改焊盤間距后的TO-92封裝,見上圖。
把放置在PCB編輯器中的TO-92封裝圖解鎖的方法,還有鼠標右鍵法:在PCB編輯器頁面,把TO-92封裝放置后,在封裝圖上單擊鼠標右鍵-----彈出右鍵菜單-----選擇:component actions(激活零件)-------彈出二級菜單------選擇:explode component to primitives(分解封裝圖)-----彈出:下圖:
單擊 Yes------此時就可以對封裝圖的各個圖形線段、元素任意修改 編輯 拖動了。把三個焊盤間距加大,OK。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
AD18中怎樣修改零件引腳的間距.docx (140.69 KB, 下載次數(shù): 20)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:467392 發(fā)表于 2019-9-26 12:24 | 只看該作者
感謝,幫了大忙
ID:903870 發(fā)表于 2021-4-11 12:52 | 只看該作者
pcb上怎樣調(diào)整電阻引腳距離
