查看: 13332|回復: 19
單片機語音播放怎么實現(xiàn)?
ID:390998 發(fā)表于 2018-10-1 19:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,小弟最近在做單片機和555測量電阻。想語音播報電阻,請問應該怎么辦   怎么選擇芯片 以及能否實現(xiàn)呢
ID:390998 發(fā)表于 2018-10-1 20:14 | 顯示全部樓層
有沒有大佬啊 幫幫忙
ID:303383 發(fā)表于 2018-10-1 22:05 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:277550 發(fā)表于 2018-10-1 22:44 | 顯示全部樓層
專門的語音芯片,或 mp3解碼芯片
ID:404756 發(fā)表于 2018-10-1 22:54 | 顯示全部樓層
選擇可錄放的語音芯片
ID:404756 發(fā)表于 2018-10-1 22:55 | 顯示全部樓層
采用多段錄音式的語音模塊,有數(shù)字的
ID:386381 發(fā)表于 2018-10-2 09:42 來自手機 | 顯示全部樓層
要外加語音芯片才能實現(xiàn)這種芯片現(xiàn)在很多
ID:323931 發(fā)表于 2018-10-2 09:49 | 顯示全部樓層
淘寶上有賣 MP3芯片或者 語音芯片, 一兩塊錢一個片,也有做好的模塊,很容易實現(xiàn)
ID:308437 發(fā)表于 2018-10-2 12:03 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在有幫你譯碼的  使用串口通信的
ID:396024 發(fā)表于 2018-10-2 13:46 來自手機 | 顯示全部樓層
淘寶搜語音芯片,2十多元買十片,發(fā)音頻文件賣家?guī)蜔?/td>
ID:405330 發(fā)表于 2018-10-4 15:49 | 顯示全部樓層
去淘寶,買語音芯片,再把要播放的音頻發(fā)給他,他會幫你調好給你的
ID:63090 發(fā)表于 2018-10-4 21:52 | 顯示全部樓層
語音播報可以選用串口控制的語音模塊,操作簡單方便
ID:390998 發(fā)表于 2018-10-5 22:43 | 顯示全部樓層
yx1098395040 發(fā)表于 2018-10-4 15:49
謝謝啦
ID:246251 發(fā)表于 2018-10-6 09:25 | 顯示全部樓層
stm32單片機也可以dac直接播放wav格式的音頻,不需要加語音芯片,但比較麻煩
ID:145062 發(fā)表于 2018-10-6 12:10 | 顯示全部樓層
方案有四種:
1、將要講的話語內容通過科大訊飛的軟件轉換成文件,保存到單片機中,然后通過單片機自帶的AD還原出來,性價比最高。
2、將要講的話語內容通過科大訊飛的軟件轉換成文件,保存到單片機中,然后通過單片機自帶的PWM輸出并配合阻容濾波還原出來,音質較差,硬件要求較低。
3、上某寶購買專用的只能語音芯片,如科大訊飛的真人發(fā)生芯片這個效果最好,操作最簡單,價格最貴。
4、上某寶購買專用的錄音芯片,效果一般,操作最簡單,價格也一般,能滿足普通環(huán)境使用。
ID:405863 發(fā)表于 2018-10-6 16:14 | 顯示全部樓層
語音芯片,或者自己用DAC做
ID:406076 發(fā)表于 2018-10-7 12:03 | 顯示全部樓層
先要把你的電阻數(shù)值做成語音,然后編輯一下,比如數(shù)字1就代表120歐,再編個程序,讀取1的時候就報120
ID:234579 發(fā)表于 2018-10-8 17:10 | 顯示全部樓層
通過pwm
ID:232956 發(fā)表于 2018-10-12 23:15 | 顯示全部樓層
(TTS中文文字轉語音合成 串口控制播報機器人播報)推薦一款語音播報模塊,寫什么播什么,串口通信,十分方便好用,之前做過一個溫度檢測+語音播報。
ID:389036 發(fā)表于 2020-2-28 17:51 | 顯示全部樓層
blackstar 發(fā)表于 2018-10-12 23:15
(TTS中文文字轉語音合成 串口控制播報機器人播報)推薦一款語音播報模塊,寫什么播什么,串口通信,十分方 ...
你好,請問你用什么模塊啊。我現(xiàn)在在玩這個,做單片機測速跟語音播報速度的,我沒搞過語音模塊,在這方面比較陌生。不知道怎么搞,怎么設置的
Powered by 單片機教程網
