2018-10-2 16:47 上傳
2018-10-2 16:47 上傳
2018-10-2 16:48 上傳
2018-10-2 16:49 上傳
2018-10-2 16:49 上傳
3.2 原理圖元器件編輯器
制作元件和建立元件庫是在 Altium Designer 6的元件庫編輯器環(huán)境下進行的。用戶可以創(chuàng)建一個新的元件庫作為自己使用的專用庫,把平時自己創(chuàng)建的新元件放置到這個專用庫中,供繪制原理圖時使用。
3.2.1 啟動原理圖元件庫編輯器
1.執(zhí)行菜單命令 File\New\ Project \PCB Project, 創(chuàng)建一個PCB 項目文檔,命名為“My lib.PrjPCB”。
2.執(zhí)行菜單File\New\Library\Schematic Library命令,創(chuàng)建一個原理圖元件庫文檔,另存命名為“My use.SCHLIB”,啟動進入原理圖元件庫編輯器工作界面,如圖3-4所示。
2018-10-2 16:50 上傳
原理圖元件庫編輯器與原理圖設(shè)計編輯器界面相似,主要有主菜單欄、標準工具欄。左側(cè)是項目文件工作區(qū)面板,右面是編輯工作區(qū)。不同的是在元件編輯區(qū)有一個十字坐標軸,將元件工作區(qū)劃分為四個象限,一般我們在第四象限進行元件的編輯工作。
3.2.2 繪圖工具
執(zhí)行菜單命令 View\Toolbars\Utilities,顯示Utilities工具欄,單擊 Utilities工具欄 按鈕,彈出如圖所示 3-5繪圖工具。繪圖工具欄上各按鈕的功能見表 3-1所示。繪圖工具中的命令也可以從Place下拉菜單中直接選取命令。
2018-10-2 16:51 上傳
2018-10-2 16:51 上傳
2018-10-2 16:51 上傳
3.3 創(chuàng)建分立元器件
在實際應(yīng)用中,經(jīng)常會遇到在 Altium Designer 6 提供的庫中找不到的元件或庫中的元件與實際元件有一定的差異,這時就需要自己創(chuàng)建元件庫,根據(jù)不同的情形,創(chuàng)建新元件一般可用兩種方法:一種是對原有元器件編輯修改;另一種是繪制新元件。下面結(jié)合實例分別介紹這兩種創(chuàng)建新元件的方法。
3.3.1 對原有元器件編輯修改
在實際應(yīng)用中,經(jīng)常遇到這樣的情形,所需要的元件符號與 Altium Designer 6 自帶的元件庫中的元件符號大同小異,這時就可以把元件先復(fù)制過來,然后稍加編輯修改即可創(chuàng)建出所需的新元件。用這樣的方法可以大大提高了創(chuàng)建新元件的效率,起到事半功倍的效果,。 下面以如圖 3-11所示的穩(wěn)壓二極管為例來進行說明。
2018-10-2 16:52 上傳
1.打開第二節(jié)所創(chuàng)建的My use.Schlib原理圖元件庫文件。
2. 執(zhí)行菜單命令 File\Open,在選擇文件打開對話框中找到“Miscellaneous Devices.SchLib”文件所在目錄(默認安裝目錄C:\Program Files\Altium Designer 6\Library) ,然后選擇“Miscellaneous Devices.SchLib”文件,雙擊該文件名或單擊對話框下面的【打開】按鈕,顯示圖 3-12所示的“Ectract Sources or Install(釋放或安裝集成庫)”對話框,確認要對集成庫進行什么操作,點擊【Extract Sources】釋放集成庫按鈕,即可調(diào)出該庫中的原理圖庫文件。注意在 Altium Designer 6元件庫中都為集成庫,即集原理圖元件庫、元件封裝庫等為一體的庫。
3.在“Project”面板上雙擊“Miscellaneous Devices.SchLib”文檔圖標,打開該文件。系統(tǒng)進入元件庫編輯器狀態(tài)。
4. 單擊工作面板下部的SCH標簽, 選擇SCH Library即可進入到元件庫編輯管理狀態(tài),如圖3-13 所示。
2018-10-2 16:53 上傳
5.在“Miscellaneous Devices.SchLib”中找到“Diode”,如上圖3-13所示。
6.執(zhí)行菜單命令 Tools\Copy Component ,顯示“Destination Library(選擇目標庫文件)”對話框,此處應(yīng)選擇自己創(chuàng)建的庫文件“My use.SchLib” ,如圖3-14所示。點擊對話框下面的【OK】按鈕,就將元器件“Diode”從庫文件“Miscellaneous Devices.SchLib”復(fù)制到自己創(chuàng)建的庫文件“My use.SchLib”中,如圖 3-15所示。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共189頁):
altium-designer設(shè)計簡明教程.pdf
(11.03 MB, 下載次數(shù): 1028)
2018-10-2 16:20 上傳
點擊文件名下載附件
altium-designer設(shè)計簡明教程 下載積分: 黑幣 -5
