哪位高人看看下面程序,interrupt函數(shù)到底從哪返回主函數(shù)?另外,如果脈寬可調(diào),程序應(yīng)如何改動(dòng)?
# include <reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int
uint a,b,c,d; /*a為舵機(jī)1的脈沖寬度,b為舵機(jī)2的脈沖寬度,單位1/1000 ms */ /*c、d為中間變量*/
/*以下定義輸出管腳*/ sbit p12=P1^2; sbit p13=p1^3; sbit p37=P3^7;
/*以下兩個(gè)函數(shù)為定時(shí)器中斷函數(shù)*/
/*定時(shí)器1,控制舵機(jī)1,輸出引腳為P12,可自定義*/ void timer0(void) interrupt 1 using 1 {p12=!p12; /*輸出取反*/ c=20000-c; /*20000代表20 ms,為一個(gè)周期的時(shí)間*/ TH0=-(c/256); TL0=-(c%256); /*重新定義計(jì)數(shù)初值*/ if(c>=500&&c<=2500)c=a; else c="20000-a"; /*判斷脈寬是否在正常范圍之內(nèi)*/ }
/*定時(shí)器2,控制舵機(jī)2,輸出引腳為P13,可自定義*/ void timer1(void) interrupt 3 using 1 {p13=!p13; d=20000-d; TH1=-(d/256); TL1=-(d%256); if(d>=500&&d<=2500)d=b; else d="20000-b"; } /*主程序*/ void main(void) {TMOD=0x11; /*設(shè)初值*/ p12=1; p13=1; a=1500; b=1500; /*數(shù)值1500即對(duì)應(yīng)1.5ms,為舵機(jī)的中間90度的位置*/ c=a;d=b; TH0=-(a/256); TL0=-(a%256); TH1=-(b/256); TL1=-(b%256); /*設(shè)定定時(shí)器初始計(jì)數(shù)值*/ EA=1; ET0=1; TR0=1;EX0=1;EX1=1; ET1=1; TR1=1; PX0=0;PX1=0;PT1=1;PT0=1;/*設(shè)定中斷優(yōu)先級(jí)*/ for(;;) {
