查看: 2961|回復: 0
51單片機個人學習筆記及經驗(LED點陣)-連載6
ID:403543 發(fā)表于 2018-10-3 21:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
日常連載6
LED點陣原理:
通常會由兩部分的控制端進行控制點陣點亮特定的區(qū)域,比如右圖中的每一行的LED陰極都連接在一起,引出8個端口,接在74HC595控制,用十六進制的0xXX進行控制每一行陰極的電平狀態(tài)。然后每一列的陽極也都引出一個端口,用P0口控制每一個端口的狀態(tài),然后來控制列的電平高低,兩者進行控制組合以控制整個區(qū)域的亮滅狀態(tài)。
通常都是以逐行或列掃描的方式進行控制,一個控制部分進行逐行或列掃描的次序,一個控制部分進行對應的每一列中每一行的相應點的亮滅狀態(tài)。
在進行掃描使用取模軟件獲取代碼時一定注意取模的方向和參數等的設置。
箭頭朝上滾動代碼示例:
  1.     /*————備注:———————*
  2.     74HC595控制行(二極管的陽極)
  3.     P0控制列(二極管的陰極)
  4.     *—————————————————*/
  5.
  6.
  7.     //====頭文件定義===*
  8.     #include<reg52.h>
  9.     #include<intrins.h>
  10. //=================*
  11.
  12.
  13. //====宏定義=======*
  14. #define uchar unsigned char
  15. #define uint unsigned int
  16. //=================*
  17.
  18.
  19. //====引腳說明=====*
  20. sbit SRCLK=P3^6;//移位時鐘寄存器
  21. sbit LOAD=P3^5;//鎖存器
  22. sbit SER=P3^4;//數據端
  23. //=================*
  24.
  25.
  26. //====編碼=========*
  27. uchar code jiantou[14][8]={
  28.      {0x00,0x10,0x30,0x7E,0x7E,0x30,0x10,0x00},//動畫幀1
  29.      {0x00,0x20,0x60,0xFC,0xFC,0x60,0x20,0x00},//動畫幀2
  30.      {0x00,0x40,0xC0,0xF8,0xF8,0xC0,0x40,0x00},//動畫幀3
  31.      {0x00,0x80,0x80,0xF0,0xF0,0x80,0x80,0x00},//動畫幀4
  32.      {0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00},//動畫幀5
  33.      {0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00},//動畫幀6
  34.      {0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00},//動畫幀7
  35.      {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//動畫幀8
  36.      {0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00},//動畫幀9
  37.      {0x00,0x00,0x01,0x03,0x03,0x01,0x00,0x00},//動畫幀10
  38.      {0x00,0x01,0x03,0x07,0x07,0x03,0x01,0x00},//動畫幀11
  39.      {0x00,0x02,0x06,0x0F,0x0F,0x06,0x02,0x00},//動畫幀12
  40.      {0x00,0x04,0x0C,0x1F,0x1F,0x0C,0x04,0x00},//動畫幀13
  41.      {0x00,0x08,0x18,0x3F,0x3F,0x18,0x08,0x00},//動畫幀14
  42. };
  43.
  44. uchar code ledwei[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
  45. //=================*
  46.
  47.
  48. //====全局變量=====*
  49. uchar count=0,index=0;
  50. //=================*
  51.
  52.
  53. //====定時器0設定==*
  54. void SetT0()
  55. {
  56.      TMOD=0x01;
  57.      TH0=(65536-5000)/256;//定時5毫秒
  58.      TL0=(65536-5000)%256;
  59.      EA=1;
  60.      ET0=1;
  61.      TR0=1;
  62. }
  63. //=================*
  64.
  65.
  66. //====HC595控制行==*
  67. void Hc595SendByte(uchar dat)
  68. {
  69.      uchar a;
  70.      SRCLK=0;
  71.      LOAD=0;
  72.      for(a=0;a<8;a++)
  73.      {
  74.          SER=dat>>7;
  75.          dat<<=1;
  76.          SRCLK=1;
  77.          _nop_();
  78.          SRCLK=0;
  79.      }
  80.      LOAD=1;
  81.      _nop_();
  82.      LOAD=0;
  83. }
  84. //=================*
  85.
  86.
  87. //====延時函數=====*
  88. void delay(uint i)
  89. {
  90.      while(i--);
  91. }
  92. //=================*
  93.
  94.
  95. //====LED點陣顯示==*
  96. void LED16(uchar index)
  97. {
  98.      uchar i;
  99.      P0=0x7f;
  100.     for(i=0;i<8;i++)
  101.     {
  102.         P0=ledwei[i];                   //位選
  103.         Hc595SendByte(jiantou[index][i]);//發(fā)送段選數據
  104.         delay(100);                     //延時一段時間使LED更亮一些
  105.         Hc595SendByte(0x00);            //消隱
  106.     }
  107. }
  108. //=================*
  109.
  110. //====主函數=======*
  111. void main()
  112. {
  113.     SetT0();
  114.     while(1)
  115.     {
  116.         while(!(count==20))
  117.         {
  118.             LED16(index);
  119.         }
  120.     }
  121. }
  122. //=================*
  123.
  124.
  125. //====定時器0中斷==*
  126. void Timer0()interrupt 1
  127. {
  128.     TH0=(65536-5000)/256;
  129.     TL0=(65536-5000)%256;
  130.     count++;
  131.     if(count==20)
  132.         {
  133.             count=0;
  134.             index++;
  135.             if(index==14) index=0;
  136.         }
  137. }
  138. //=================*
復制代碼
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
06-LED點陣.docx (323.31 KB, 下載次數: 11)
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
Powered by 單片機教程網
