查看: 10053|回復(fù): 7
1602LED第一排顯示方塊,怎么解決?
ID:393933 發(fā)表于 2018-10-4 13:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1602LED第一排顯示方塊,怎么解決?該檢測那個地方,檢測什么呢?程序沒問題,做了一批板回來,發(fā)現(xiàn)有些板,1602液晶寫程序進去之后,只顯示一排方塊,焊接檢測了幾次,加焊什么的,還是沒能解決,有哪位大神能指導(dǎo)一下怎么維修這種故障碼?
ID:404120 發(fā)表于 2018-10-4 16:14 | 只看該作者
模塊插反了或者電阻大小不對
ID:213173 發(fā)表于 2018-10-4 16:18 | 只看該作者
既然做了一批板發(fā)現(xiàn)有部分不正常,無非是PCB有缺陷或程序有缺陷。1602第一排顯示方塊說明初始化失敗�?茨愕膱D是用4位數(shù)據(jù)線連接方式,那么驅(qū)動程序就要比8位數(shù)據(jù)線連接方式復(fù)雜一點。重點查LCD驅(qū)動程序的時序及電源是否穩(wěn)定。
ID:16255 發(fā)表于 2018-10-4 17:58 | 只看該作者
程序驅(qū)動不正常。
ID:315599 發(fā)表于 2018-10-5 07:51 來自觸屏版 | 只看該作者
初始化程序不對
ID:295783 發(fā)表于 2018-10-5 08:12 | 只看該作者
一般有以下幾個原因
1.沒有初始化程序或者初始化程序錯誤
2.有沒有延時之類的程序
3.電壓不合適,應(yīng)該是過高
我感覺第一種可能比較大,你可以檢查一下你寫的程序有沒有問題
個人觀點 希望對你有幫助
ID:249808 發(fā)表于 2018-10-5 09:10 | 只看該作者
注意看一下線接對了沒?那個RW、RS、E這三個腳跟單片機里面定義對了沒!一般是程序問題,你可以用排除法先試一下程序,要是程序已是成熟的,那你就看一下接線有沒有錯,接線沒錯就換個LCD屏試試!看!我那個屏幕里把RS線拔掉了就是這樣!
ID:386381 發(fā)表于 2018-10-5 11:42 來自觸屏版 | 只看該作者
仔細找一下是不是管腳接法和軟件里的不同
