查看: 37468|回復: 7
Altium中填充fill、覆銅Polygon Pour、實心區(qū)域solid region的區(qū)別
ID:159395 發(fā)表于 2018-10-5 11:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Altium Designer中填充fill、灌銅Polygon Pour、實心區(qū)域覆銅solid region的區(qū)別
填充fill:用于設計實心銅膜,作為大功率管的散熱器,填充區(qū)域內(nèi)不能存在焊盤、過孔、銅膜布線,否則將造成短路。因此填充的面積一般比較小,而且在布線之前完成。Fill只能是矩形,不能繪制任意圖形。
灌銅polygon pour:灌銅是在布線完成后進行,灌銅有智能功能,會自動避讓不是同一網(wǎng)絡、屬于其它網(wǎng)絡的焊盤、過孔、銅膜走線。灌銅顧名思義:就是把PCB板的空隙處填滿銅膜。因此灌銅是大面積進行,為了能得到任意圖形的灌銅,可以先在PCB板的頂部絲印層top overly用劃線工具畫出任意形狀的圖形,隨后框選它,然后點擊菜單tools----convert----create polygon from selected primitives----創(chuàng)建灌銅區(qū)域。灌銅的目的是提高電路的抗干擾能力、減小輻射干擾、高頻PCB電路板常常選用。
實心覆銅solid region:實心覆銅顧名思義:在覆銅區(qū)域內(nèi)整片覆蓋成一個整體銅膜,覆銅區(qū)域內(nèi)不允許存在其它網(wǎng)絡的焊盤 過孔 銅膜走線,否則會造成短路。實心覆銅可以繪制任意形狀,也可以由其它圖形轉(zhuǎn)換而來,為了能繪出任意圖形的實心覆銅,可以先在PCB板的頂部絲印層top overly,用劃線工具畫出任意形狀的圖形,隨后框選它,然后點擊菜單tools----convert----create region from selected primitives----創(chuàng)建實心覆銅區(qū)域。實心覆銅常用于創(chuàng)建任意形狀的焊盤、銅膜走線、插接件、連接件、在制作PCB封裝時經(jīng)常使用。因此是在很小的面積內(nèi)進行。在早期的PROTEL99  DXP2004  AD10以前老版本的軟件中,solid region只能手工繪制圖形,而在AD14以后,才增加了create region from selected primitives : 由其它選中的圖形轉(zhuǎn)換成實心覆銅功能。
由上述可見:FILL \  polygon pour  \solid region這三項相似的鋪銅功能,各有各的用途,不可取代,互為互補。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
altium中填充fill、覆銅Polygon Pour、實心區(qū)域solid region的區(qū)別.docx (376.63 KB, 下載次數(shù): 140)
收藏收藏3 分享淘帖 頂3 踩
來自 2#
ID:862277 發(fā)表于 2020-12-17 17:55 | 只看該作者
我的理解是這樣的
fill,region,pour,這三個都是覆銅(鋪銅),只是覆銅的方式不一樣,具體如下:
填充(Fill):形狀只能是矩形;不同網(wǎng)絡間也連在一起(不管網(wǎng)絡);
實心區(qū)域(Solid Region):可以是任意形狀;不管網(wǎng)絡;
灌銅(Polygon Pour):任意形狀;自動避開不同網(wǎng)絡;在AD中有時也叫polygon plane.
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:189467 發(fā)表于 2021-1-15 19:26 | 只看該作者
如果PCB要直接轉(zhuǎn)CAD,請不要使用Solid Region,因為新版的AD(最起碼17以上)淚滴也是使用Solid Region來生成,無論是兩種類型中的arc還是line的淚滴,轉(zhuǎn)CAD后只能生成線條圍成的外形,內(nèi)部是沒有填充的。不過印象中13版的AD,淚滴生成的arc或track(只有這兩種),是與布線一樣的屬性,除了刪除起來比較麻煩,至少它可以直接轉(zhuǎn)成CAD吧。
ID:355968 發(fā)表于 2019-2-28 16:25 | 只看該作者
樓主,我想問一下Altium中有類似于畫圖工具中的填充功能嗎,手點區(qū)域有點累
ID:619963 發(fā)表于 2019-10-28 19:23 | 只看該作者
講的挺詳細
ID:807744 發(fā)表于 2020-7-24 21:45 | 只看該作者
謝謝樓主,下載下來研究一下
ID:862277 發(fā)表于 2020-12-17 17:00 | 只看該作者
關于“填充區(qū)域內(nèi)不能有焊盤”,但我看見有些PCB設計就是給焊盤附近填充的,那是為了增加焊盤的面積,以達到散熱的效果嗎
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:102190 發(fā)表于 2021-1-16 11:27 | 只看該作者
謝謝樓主,下載下來研究一下
