查看: 2384|回復(fù): 0
PCB設(shè)計入門[中文翻譯]Altium_Designer_Summer_09
ID:405551 發(fā)表于 2018-10-5 14:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
PCB設(shè)計入門
1.選擇File>>New>>Project>>PCB Project,或在Files面板的內(nèi)New選項中單擊Blank Project (PCB)。如果這個選項沒有顯示在界面上則從System中選擇Files。也可
以在Altium Designer軟件的Home Page的Pick a Task部分中選擇Printed Circuit Board Design,并單擊New Blank PCB Project。
2. 顯示Projects面板框顯示在屏幕上。新的工程文件PCB_Project1.PrjPCB已經(jīng)列于框中,并且不帶任何文件,如圖6-1所示。
3.重新命名工程文件(用擴展名.PrjPCB),選擇File>>Save Project As。保存于您想存儲的地方,在File Name中輸入工程名Multivibrator.PrjPCB并單擊Save保存。
下面我們將會創(chuàng)建一個原理圖文件并添加到空的工程中。這個原理圖就是教程中的例子非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器。
創(chuàng)建一個新的電氣原理圖
通過下面的步驟來新建電路原理圖:
1.選擇File>>New>>Schematic,或者在Files面板內(nèi)里的New選項中單擊Schematic Sheet。在設(shè)計窗口中將出現(xiàn)了一個命名為Sheet1.SchDoc的空白電路原理圖并且
該電路原理圖將自動被添加到工程當(dāng)中。該電路原理圖會在工程的Source Documents目錄下。
2.通過文件File>>Save As可以對新建的電路原理圖進行重命名,可以將通過文件保存導(dǎo)航保存到用戶所需要的硬盤位置,如輸入文件名字Multivibrator.SchDoc并且
點擊保存。
當(dāng)用戶打開該空白電路原理圖時,用戶會發(fā)現(xiàn)工程目錄改變了。主工具條包括一系列的新建按鈕,其中有新建工具條,包括新建條目的菜單工具條,和圖表層面板。
用戶現(xiàn)在就可以編輯電路原理圖了。
用戶能夠自定義許多工程的外觀。例如,用戶能夠重新設(shè)置面板的位置或者自定義菜單選項和工具條的命令。
現(xiàn)在我們可以在繼續(xù)進行設(shè)計輸入之前將這個空白原理圖添加到工程中,如圖6-2。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共21頁):
PCB設(shè)計入門[中文翻譯]Altium_Designer_Summer_09.pdf (1.35 MB, 下載次數(shù): 15)
