用數(shù)碼管閃爍的實際視覺效果不好,改用小數(shù)點(diǎn)閃爍提示好一些,這個時鐘程序有你想要的部分。
//K1鍵調(diào)整選擇,K2鍵+,長按連+,K3鍵-,長按連-
//定時器初始化程序根據(jù)晶振頻率選擇
//主程序循環(huán)一次必須小于100us,否則要更改定時器周期
//用計數(shù)法代替軟件延時,提高走時精度
//數(shù)碼管采用分時動態(tài)顯示,約2ms顯示1位
#include <reg51.h>
#define key_S 300 //宏定義短按(約20ms)
#define key_L 6000 //宏定義長按(約2/3s)
#define key_M 3000 //宏定義長按(約1/3s)
sbit K1 = P3^4; //調(diào)整選擇/退出
sbit K2 = P3^5; //++,長按連+
sbit K3 = P3^6; //--,長按連-
sbit dula=P2^6; //段選
sbit wela=P2^7; //位選
uchar code table[]={ //0~F數(shù)組
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint Cnt100us; //定義100微秒變量
uchar hour=12,min=0,sec=0; //定義時、分、秒變量
uchar Choice=0; //調(diào)整時間選擇變量
bit Twinkle; //閃爍標(biāo)志
定時器0初始化程序 100微秒@12.000MHz
void Timer0Init() //100微秒@12.000MHz
TMOD = 0x02; //設(shè)置自動重載模式
TL0 = 0x9C; //設(shè)置定時初值
TH0 = 0x9C; //設(shè)置定時重載值
TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志
TR0 = 1; //定時器0開始計時
定時器0初始化程序 100微秒@11.0592MHz
void Timer0Init() //100微秒@11.0592MHz
TL0 = 0xA4; //設(shè)置定時初值
TH0 = 0xA4; //設(shè)置定時重載值
TR0 = 1; //定時器0開始計時
按鍵掃描程序
void key_scan()
static bit key1_sign; //按鍵自鎖標(biāo)志變量
static uint count1,count2,count3=0;//消抖計數(shù)變量
if(!K1) //檢測按鍵1按下
count1++; //消抖計數(shù)1自+1
if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//檢測消抖計數(shù)與按鍵1自鎖標(biāo)志
key1_sign=1; //按鍵1自鎖標(biāo)志置1
Choice++; //調(diào)整選擇變量自+1
if(Choice>=4) //調(diào)整時間選擇0正常走時,1調(diào)時,2調(diào)分,3調(diào)秒
Choice=0; //調(diào)整時間選擇清0
TF0=0; //定時器溢出標(biāo)志TF0清0
Cnt100us=0; //時間變量Cnt100us自+1
key1_sign=0; //按鍵1自鎖標(biāo)志清0
count1=0; //消抖計數(shù)count1清0
if(!K2)
count2++;
if(count2>=key_L) //長按快調(diào)
if(Choice==1) //選擇變量1調(diào)時
hour++;
if(hour>=24)
hour=0;
if(Choice==2) //選擇變量2調(diào)分
min++;
if(min>=60)
min=0;
if(Choice==3) //選擇變量3調(diào)秒
sec++;
if(sec>=60)
sec=0;
count2=key_M;
else //按鍵抬起
if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
hour++;
if(hour>=24)
hour=0;
min++;
if(min>=60)
min=0;
sec++;
if(sec>=60)
sec=0;
count2=0; //count2清0
if(!K3)
count3++;
if(count3>=key_L) //長按
hour--;
if(hour>=24)
hour=23;
min--;
if(min>=60)
min=59;
sec--;
if(sec>=60)
sec=59;
count3=key_M;
else //按鍵抬起
if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
hour--;
if(hour>=24)
hour=23;
min--;
if(min>=60)
min=59;
sec--;
if(sec>=60)
sec=59;
count3=0; //count3清0
計時子程序
void Time()
if(TF0==1) //如果查詢定時器溢出標(biāo)志TF0為1
{ //定時器溢出周期100us
Cnt100us++; //時間變量Cnt100us自+1
if((Cnt100us>2500 && Cnt100us<5000)||(Cnt100us>7500 && Cnt100us<10000))//閃爍頻率2Hz
Twinkle=1; //閃爍標(biāo)志
else Twinkle=0;
if(Cnt100us>=9982) //在此可以按萬分之一秒調(diào)整精度
Cnt100us=0; //變量Cnt100us清0
if(Choice!=3) //調(diào)整選擇變量為3停止走秒
sec++; //秒自+1
if(sec>=60) //如果秒>=60
sec=0; //秒清0
min++; //分自+1
if(min>=60) //分>=60
min=0; //分清0
hour++; //小時自+1
if(hour>=24) //小時>=24
hour=0; //小時清0
數(shù)碼管顯示程序
void display()
static uchar num=0; //分時顯示變量
static uchar num1=0; //計數(shù)延時變量
num1++;
if(num1>=30) //1~255可調(diào),數(shù)碼管閃爍可減小,有鬼影可加大
num1=0;
switch(num)
case 0:
P0=table[hour/10]; //時十位段碼
dula=1;
dula=0;
P0=0x7e; //時十位位碼
wela=1;
wela=0;
num++;
break;
case 1:
if((Twinkle==1)&&(Choice==1))//時點(diǎn)閃爍
P0=table[hour%10];
P0=table[hour%10]|0x80;//時個位段碼+點(diǎn)
dula=1;
dula=0;
P0=0x7d; //時個位位碼
wela=1;
wela=0;
num++;
break;
case 2:
P0=table[min/10]; //分十位段碼
dula=1;
dula=0;
P0=0x7b; //分十位位碼
wela=1;
wela=0;
num++;
break;
case 3:
if((Twinkle==1)&&(Choice==2))//分點(diǎn)閃爍
P0=table[min%10];
P0=table[min%10]|0x80;//分個位段碼+點(diǎn)
dula=1;
dula=0;
P0=0x77; //分個位位碼
wela=1;
wela=0;
num++;
break;
case 4:
P0=table[sec/10]; //秒十位段碼
dula=1;
dula=0;
P0=0xef; //秒十位位碼
wela=1;
wela=0;
num++;
break;
case 5:
if((Twinkle==1)&&(Choice==3))//秒點(diǎn)閃爍+點(diǎn)
P0=table[sec%10]|0x80;
P0=table[sec%10];//秒個位段碼
dula=1;
dula=0;
P0=0xdf; //秒個位位碼
wela=1;
wela=0;
num=0;
break;
主程序
void main(void)
Timer0Init(); //初始化定時器
key_scan(); //按鍵掃描
Time(); //計時
display(); //數(shù)碼管顯示
