查看: 1741|回復(fù): 0
RealView MDK 調(diào)試小技巧
MDK調(diào)試的相關(guān)技巧,適合windows下的單片機(jī)開(kāi)發(fā)者。
RealView MDK 具有強(qiáng)大的調(diào)試功能。正確使用這些調(diào)試功能可以更快更準(zhǔn)地發(fā)現(xiàn)軟件中存在的問(wèn)題,其中有些調(diào)試小技巧并不是很引人注意,在實(shí)際工作中如果能注意并使用這些小技巧將大大方便我們工作。下面從 Symbol 窗口、邏輯分析儀和 Watch 窗口三個(gè)方面來(lái)介紹一下調(diào)試中的小技巧。
一、Symbol 窗口
Symbol 窗口可以查看虛擬寄存器和外圍特殊寄存器的名稱、地址、類型。當(dāng)我們想要在內(nèi)存窗口中查看外圍寄存器的值時(shí)。是不是需要去手冊(cè)上查一下這個(gè)寄存器的地址呢。答案是――可以,但有個(gè)更方便直接的方法,就是從 Symbol 窗口可以查到所有外圍特殊寄存器的地址和類型。在調(diào)試時(shí)打開(kāi) Symbol窗口的方法:?jiǎn)螕?MDK 菜單 View 然后點(diǎn)擊 ,在工程工作區(qū)左邊即可看到該窗口,如下圖。
圖一  Symbol 窗口在工程中的位置
二、邏輯分析儀
邏輯分析儀可以跟蹤全局變量、虛擬寄存器和外圍特殊寄存器的值。
1、我們可能需要將 IO 端口的數(shù)據(jù)寄存器某位的值在邏輯分析儀上顯示出來(lái)。一種方法是在邏輯分析儀的 Setup 對(duì)話框里通過(guò) Mask 來(lái)屏蔽那些不需要顯示的位。還有一種更簡(jiǎn)單的方法,就是在寄存器名后面加上后綴“.位序”。比如 A 口有 16 個(gè)引腳。其對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)寄存器為 PORTA(16 位),F(xiàn)在需要跟蹤引腳 7 的值。則只需添加信號(hào) PORTA.7 即可,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)設(shè)置 Mask 值。  實(shí)際上,任何跟蹤的信號(hào),只要是整型數(shù)據(jù)都能使用上面提供的方法。這對(duì)于位顯示非常直觀,簡(jiǎn)捷。
2、當(dāng)我們需要在邏輯分析儀中顯示 Symbol 窗口中列出的虛擬寄存器和外圍特殊寄存器的值時(shí),沒(méi)必要在 Setup 對(duì)話框中寫(xiě)出該信號(hào)的名稱。只需將 Symbol 窗口的寄存器名直接拖到邏輯分析儀中即可。
三、Watch 窗口
Watch 窗口可以查看程序中全局變量的值并實(shí)時(shí)更新。也可查看外圍特殊寄存器和虛擬寄存器的值。我們可以在 Watch 窗口中按 F2 然后將變量名敲進(jìn)去,回車就可看到該變量的值,但更方便的方法是可以直接將選中的該變量或寄存器名直接拖到 Watch 窗口中。
注:調(diào)試窗口可以在 View菜單下根據(jù)需要讓其顯示或隱藏。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
RealView_MDK調(diào)試小技巧.pdf (314.98 KB, 下載次數(shù): 8)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
