查看: 7038|回復(fù): 0
單片機(jī)定時(shí)器0工作方式0-實(shí)現(xiàn)發(fā)光二極管1s亮滅源程序
ID:263377 發(fā)表于 2018-10-8 11:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit led1=P1^0;
  5. uchar num;
  6. void main()
  7. {
  8. TMOD=0X00;                      //設(shè)置定時(shí)器0工作方式0(M1M0為00)
  9. TH0=(8192-2000)/32;          //裝初值
  10. TL0=(8192-2000)%32;
  11. EA=1;                                  //開總中斷
  12. ET0=1;                                  //開定時(shí)器0中斷
  13. TR0=1;                                  //啟動(dòng)定時(shí)器0
  14. while(1);                          //程序停止在這里等待中斷發(fā)生
  15. }
  16. void T0_time() interrupt 1
  17. {
  18. TH0=(8192-2000)/32;         //        重裝初值
  19. TL0=(8192-2000)%32;
  20. num++;                                        // num每加1次判斷一次是否到20次
  21. if(num==20)                                //如果到了20次,說明1秒到了
  22. {
  23.   num=0;                          // 然后把num清0重新再計(jì)20次
  24.   led1=~led1;                 //         讓發(fā)光二極管取反
  25.   }
  26.   }
定時(shí)器0工作方式0-實(shí)現(xiàn)發(fā)光二極管1s亮滅.rar (13.81 KB, 下載次數(shù): 12)
