查看: 5502|回復(fù): 15
有大神給我分析一下為什么我的步進(jìn)電機(jī)不能轉(zhuǎn)嗎?
我有兩個二相四線步進(jìn)電機(jī),兩個電機(jī)額定電壓都是5V,小的步進(jìn)電機(jī)用這個程序可以正常運(yùn)轉(zhuǎn),但是大的步進(jìn)電機(jī)只有微微的顫動感,只接兩條線的時候電機(jī)顫動比較明顯(電機(jī)我用萬用表測試過,所以接線應(yīng)該沒問題)。我問過淘寶賣家,他說電機(jī)測試正常才發(fā)過來的,
#include <reg52.h>
#define Z 10                        //步進(jìn)電機(jī)速度(我從2到100都有嘗試)
sbit za=P1^0;
sbit za_=P1^1;
sbit zb=P1^2;
sbit zb_=P1^3;
void delayms(uint xms)        //延時約xms毫秒
    uint i,j;
    for(i=xms; i>0; i--)
        for(j=110; j>0; j--);
void zfor(uint i)                //z軸前進(jìn)函數(shù)
    while(i--)
                        za=1;zb=0;za_=0;zb_=0;delayms(Z);
                        za=0;zb=1;za_=0;zb_=0;delayms(Z);
                        za=0;zb=0;za_=1;zb_=0;delayms(Z);
                        za=0;zb=0;za_=0;zb_=1;delayms(Z);
void zbac(uint i)                //z軸后退函數(shù)
    while(i--)
                zfor(90);
                zbac(90);
小的步進(jìn)電機(jī)用這個程序可以來回運(yùn)轉(zhuǎn)
這個相對大一點(diǎn)的步進(jìn)電機(jī)不能轉(zhuǎn)(接兩條線的時候會有震動感)
ID:330198 發(fā)表于 2018-10-9 11:34 | 只看該作者
你這個是不是大的絲桿卡住了
ID:182821 發(fā)表于 2018-10-9 13:01 | 只看該作者
先測試空轉(zhuǎn),之后再帶載
ID:182821 發(fā)表于 2018-10-9 13:02 | 只看該作者
最好是先測試空轉(zhuǎn),之后再帶負(fù)載。硬件和軟件要配合
ID:404172 發(fā)表于 2018-10-9 14:03 | 只看該作者
zhanghyg 發(fā)表于 2018-10-9 11:34
你這個是不是大的絲桿卡住了
我用手可以輕松轉(zhuǎn)動絲桿
ID:404172 發(fā)表于 2018-10-9 14:05 | 只看該作者
今天試了下aa和bb的電阻都為5.5Ω左右,電機(jī)每個引腳單獨(dú)接脈沖都有震動感
ID:407076 發(fā)表于 2018-10-9 16:27 | 只看該作者
用一下空轉(zhuǎn)
ID:7485 發(fā)表于 2018-10-9 16:55 | 只看該作者
步進(jìn)電機(jī)有多種,驅(qū)動程序也不同。
ID:346649 發(fā)表于 2018-10-9 17:28 | 只看該作者
換用八拍(A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A)的控制方式試一下
確認(rèn)硬件接線(ab線圈要分開接入控制io)
空載單動測試
再是雙動作
PS:
1、這種方式占用內(nèi)存會一直卡著(一個一個馬達(dá)動不能同時動作)建議將控制代碼放入定時器中斷去可以高效一點(diǎn)
2、這種方式無法很好控制速度,無法達(dá)到高速(因?yàn)槟銢]有做加減速,所以速度提不上來)所以建議用定時器發(fā)脈沖的方式控制,用梯形加速就可以了。!
ID:267330 發(fā)表于 2018-10-10 07:36 | 只看該作者
ID:407346 發(fā)表于 2018-10-10 08:41 | 只看該作者
ID:407393 發(fā)表于 2018-10-10 10:21 | 只看該作者
這個應(yīng)該是大的絲桿卡住了
ID:407393 發(fā)表于 2018-10-10 10:29 | 只看該作者
是不是什么東西卡住了啊
ID:406412 發(fā)表于 2018-10-10 10:44 | 只看該作者
是不是驅(qū)動電流不夠, 電流不夠就要換8拍試一下
ID:119159 發(fā)表于 2018-10-10 11:24 | 只看該作者
要把兩個電機(jī)的參數(shù)發(fā)出來,不同的電機(jī),減速比,驅(qū)動電流,步進(jìn)角都不一樣
ID:275894 發(fā)表于 2018-10-10 15:02 | 只看該作者
我能想到的:
1.電源電流太小,無法驅(qū)動電機(jī);
2.程序問題,電機(jī)換相時間太短,導(dǎo)致線圈通電時間太短,電機(jī)還未轉(zhuǎn)動,已經(jīng)切換到下一個相位;
