查看: 5061|回復(fù): 2
LCD12864串行通信(匯編語言)
ID:396309 發(fā)表于 2018-10-9 06:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  • ;LCD12864串行通信例程(匯編語言)
  • ;楊小強(qiáng)  2018年10月
  • ;MCU:STC15F104W,內(nèi)部R/C時(shí)鐘,頻率11.0492MHz
  • ;LCM:帶中文字庫(kù)的LCD12864(控制芯片為ST7920)
  • ;LCM字符顯示RAM的地址與字符顯示區(qū)域的對(duì)應(yīng)關(guān)系
  • ;第一行  80H  81H  82H  83H  84H  85H  86H  87H
  • ;第二行  90H  91H  92H  93H  94H  95H  96H  97H
  • ;第三行  88H  89H  8AH  8BH  8CH  8DH  8EH  8FH
  • ;第四行  98H  99H  9AH  9BH  9CH  9DH  9EH  9FH
  • ;接線方法,共4根線:VCC、VSS、R/W(SID)、E(SCK)
  • ;PSB接電源地(H:并口方式,L:串口方式)
  • ;CS(RS)接電源正(片選,高電平有效)
  • ;/RESET復(fù)位懸空
  • ;背光電源A和K分別接到VCC、VSS
  • ;R/W:接P3.2
  • ;  E:接P3.3
  • ;==============LCD接口定義==============
  • SID EQU P3.2        ;第5根線,串行數(shù)據(jù) RW
  • SCK EQU P3.3        ;第6根線,串行同步時(shí)鐘 E
  •         ORG        0000H
  •         LJMP        START
  •         ORG        0100H                ;程序代碼開始地址安排在100H
  • START:        MOV        SP,#050H        ;設(shè)置堆棧指針
  •         LCALL        LcmInit                ;LCM初始化
  •         LCALL        LcmClearTXT        ;清屏
  •         MOV         R4,#80H                ;LCM屏幕地址,第一行第一個(gè)
  •         MOV        DPTR,#DAB1        ;顯示DAB1處的字符串
  •         LCALL        Display                ;調(diào)用顯示子程序
  •         MOV         R4,#90H                ;LCM屏幕地址,第二行第一個(gè)
  •         MOV        DPTR,#DAB2        ;顯示DAB2處的字符串
  •         LCALL        Display
  •         MOV         R4,#88H                ;LCM屏幕地址,第三行第一個(gè)
  •         MOV        DPTR,#DAB3        ;顯示DAB3處的字符串
  •         LCALL        Display
  •         MOV         R4,#98H                ;LCM屏幕地址,第四行第一個(gè)
  •         MOV        DPTR,#DAB4        ;顯示DAB4處的字符串
  •         LCALL        Display
  • ;**** 在屏幕右下角顯示數(shù)字從0到9,間隔一秒 ****
  • START1:        MOV        R2,#30H                ;把初始值0的ASCII碼30H放入R2
  • START2:        MOV        R4,#9FH                ;屏幕右下角最后一個(gè)位置
  •         LCALL        WriteCommand
  •         MOV        R4,#20H                ;先顯示一個(gè)空格
  •         LCALL        WriteData
  •         MOV        A,R2                ;把R2內(nèi)容傳到R4
  •         MOV        R4,A                ;把R2內(nèi)容傳到R4
  •         LCALL        WriteData        ;顯示R4內(nèi)容
  •         INC        R2                ;R2增1
  •         LCALL        Delay                ;延時(shí)1秒
  •         CJNE        R2,#3AH,START2        ;如果R2不等于3AH則跳轉(zhuǎn)到START2
  •         LJMP        START1                ;等于3AH,跳轉(zhuǎn)到START1,又從0開始
  • ;子 程 序:在屏幕指定位置顯示字符串一行(16個(gè)字符)
  • ;入口參數(shù):R4=LCM屏幕地址,DPTR=字符串地址
  • ;出口參數(shù):無
  • Display:
  •         MOV        R3,#0
  • Display1:
  •         CLR        A
  •         MOVC        A,@A+DPTR
  •         INC        R3
  •         INC        DPTR
  •         MOV        R4,A
  •         LCALL        WriteData
  •         CJNE        R3,#16,Display1
  •         RET
  • ;子 程 序:接收一個(gè)字節(jié)
  • ;入口參數(shù):無
  • ;出口參數(shù):R7=接收到的內(nèi)容
  • ReceiveByte:
  •         CLR          A
  •         MOV          R7,A
  •         MOV          R6,A
  •         MOV          R5,A
  • ReB1:        MOV          A,R7
  •         ADD          A,ACC
  •         MOV          R7,A
  •         CLR          SCK
  •         SETB         SCK
  •         CLR          SCK
  •         JNB          SID,ReB2
  •         INC          R7
  • ReB2:        INC          R5
  •         CJNE         R5,#08H,ReB1
  •         CLR          A
  •         MOV          R5,A
  • ReB3:        MOV          A,R6
  •         ADD          A,ACC
  •         MOV          R6,A
  •         CLR          SCK
  •         SETB         SCK
  •         CLR          SCK
  •         JNB          SID,ReB4
  •         INC          R6
  • ReB4:        INC          R5
  •         CJNE         R5,#08H,ReB3
  •         MOV          A,R6
  •         ANL          A,#0FH
  •         MOV          R6,A
  •         MOV          A,R7
  •         ANL          A,#0F0H
  •         ADD          A,R6
  •         MOV          R7,A
  •         RET
  • ;子 程 序:讀數(shù)據(jù) ReadData
  • ;入口參數(shù):無
  • ;出口參數(shù):R7=接收到的數(shù)據(jù)
  • ReadData:
  •         LCALL        CheckBusy        ;忙狀態(tài)檢測(cè)
  •         MOV          R7,#0FEH        ;FE(讀數(shù)據(jù))
  •         LCALL        _SendByte
  •         LJMP        ReceiveByte
  • ;===========忙狀態(tài)檢測(cè)==============
  • CheckBusy:
  •         MOV          R7,#0FCH        ;FC(讀狀態(tài))
  •         LCALL        _SendByte        ;發(fā)送R7內(nèi)容到LCM
  •         LCALL        ReceiveByte        ;從LCM讀出一個(gè)字節(jié)到R7
  •         MOV          A,R7
  •         JB           ACC.7,CheckBusy        ;忙檢測(cè)
  •         RET
  • ;子 程 序:寫指令 WriteCommand
  • ;入口參數(shù):R4=待傳輸?shù)闹噶?li>;出口參數(shù):無
  • WriteCommand:
  •         MOV          R7,#0F8H        ;F8(寫指令)
  •         LJMP        SendByte
  • ;子 程 序:寫數(shù)據(jù) WriteData
  • ;入口參數(shù):R4=待傳輸?shù)臄?shù)據(jù)
  • ;出口參數(shù):無
  • WriteData:
  •         MOV          R7,#0FAH        ;FA(寫數(shù)據(jù))
  • ;******** 向LCM發(fā)送串行數(shù)據(jù) SendByte ********
  • ;發(fā)送方法:每次都由三個(gè)字節(jié)組成,
  • ;第一個(gè)字節(jié)(放在R7)向控制器發(fā)送命令控制字(寫指令F8,寫數(shù)據(jù)FA,讀狀態(tài)FC,讀數(shù)據(jù)FE),
  • ;第二個(gè)字節(jié)(放在R4)的高4位為發(fā)送指令或數(shù)據(jù)的高4位,低4位補(bǔ)0
  • ;第三個(gè)字節(jié)(放在R4)的低4位為發(fā)送指令或數(shù)據(jù)的高4位,高4位補(bǔ)0
  • SendByte:
  •         LCALL        _SendByte        ;發(fā)送R7內(nèi)容到LCM(第一個(gè)字節(jié))
  •         MOV          A,R4
  •         ANL          A,#0F0H                ;"與"操作,執(zhí)行完后高4位不變,低4位為0
  •         MOV          R7,A
  •         LCALL        _SendByte        ;(發(fā)送第二個(gè)字節(jié))
  •         MOV          A,R4                ;(以下發(fā)送第三個(gè)字節(jié))
  •         SWAP         A                ;高4位與低4位交換
  •         ANL          A,#0F0H                ;位與運(yùn)算
  •         MOV          R7,A
  • _SendByte:
  •         CLR          A                ;發(fā)送R7內(nèi)容到LCM
  •         MOV          R6,A
  • Se1:        CLR          SCK
  •         MOV          A,R7
  •         ADD          A,ACC
  •         MOV          R7,A
  •         MOV          SID,C
  •         SETB         SCK
  •         CLR          SCK
  •         INC          R6
  •         CJNE         R6,#08H,Se1
  •         RET
  • ;=============== LCM初始化 LcmInit ================
  • LcmInit:
  •         MOV          R4,#030H        ;功能設(shè)置,一次送8位數(shù)據(jù),基本指令集
  •         MOV          R4,#03H                ;地址歸位
  •         MOV          R4,#0CH                ;0000,1100 整體顯示,游標(biāo)off,游標(biāo)位置
  •         MOV          R4,#01H                ;0000,0001 清DDRAM
  •         MOV          R4,#06H                ;光標(biāo)右移,畫面不移動(dòng),AC加1
  •         LJMP        WriteCommand
  • ;============ 清屏 ============
  • LcmClearTXT:
  •         MOV   R4,#30H
  •         MOV   R4,#80H
  •         CLR   A
  •         MOV   R3,A
  • LCT1:        MOV   R4,#20H
  •         LCALL WriteData
  •         INC   R3
  •         CJNE  R3,#64,LCT1
  •         RET
  • ;============ 延時(shí)1秒(11.0592MHz) ===============
  • Delay:        PUSH 30H
  •         PUSH 31H
  •         PUSH 32H
  •         MOV 30H,#34
  •         MOV 31H,#159
  •         MOV 32H,#56
  • NEXT:        DJNZ 32H,NEXT
  •         DJNZ 31H,NEXT
  •         DJNZ 30H,NEXT
  •         POP 32H
  •         POP 31H
  •         POP 30H
  •         RET
  • ;========== 要顯示的字符串 ==========
  • DAB1: DB 04CH,043H,044H,031H,032H,038H,036H,034H,0B4H,0AEH,0D0H,0D0H,0CDH,0A8H,0D0H,0C5H
  • DAB2: DB 0C0H,0FDH,0B3H,0CCH,0A3H,0A8H,0BBH,0E3H,0B1H,0E0H,0D3H,0EFH,0D1H,0D4H,0A3H,0A9H
  • DAB3: DB 020H,020H,020H,020H,0D1H,0EEH,0D0H,0A1H,0C7H,0BFH,020H,020H,020H,020H,020H,020H
  • DAB4: DB 020H,020H,032H,030H,031H,038H,0C4H,0EAH,031H,030H,0D4H,0C2H,020H,020H,020H,020H
  •         END
ID:220748 發(fā)表于 2020-4-18 10:51 | 顯示全部樓層
感謝貢獻(xiàn)!
值得學(xué)習(xí)!
ID:220748 發(fā)表于 2020-4-18 11:16 | 顯示全部樓層
并行通訊的液晶屏可以當(dāng)串口使用么?
