0x00前言
CAN是控制器局域網(wǎng)絡(luò)(Controller Area Network, CAN)的簡(jiǎn)稱,是ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化的串行通信協(xié)議。CAN總線結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,只需2根線與外部相連,并且內(nèi)部集成了錯(cuò)誤探測(cè)和管理模塊。
本篇文章以TPYBoard v102開(kāi)發(fā)板為例,為大家介紹一下如何使用STM32自帶的CAN控制器,來(lái)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)開(kāi)發(fā)板之間的CAN通訊。
0x01實(shí)驗(yàn)器材
TPYBoard v102 開(kāi)發(fā)板 2塊
杜邦線 若干
CAN總線收發(fā)器模塊VP230(SN65HVD230) 2個(gè)
0x02前期準(zhǔn)備
1. TPYBoardv102的CAN控制器。
v102上有兩個(gè)CAN控制器,分別為CAN1和CAN2,對(duì)應(yīng)引腳如下:
CAN1(RX)
| Y3
| CAN1(TX)
| Y4
| CAN2(RX)
| Y5
| CAN2(TX)
| Y6
| v102上雖然已經(jīng)有兩個(gè)CAN控制器,但是想要完成兩個(gè)板子之間的CAN通訊,還需要搭配CAN收發(fā)器模塊。CAN收發(fā)器就是CAN控制器和物理總線之間的接口,主要作用就是將CAN控制器的邏輯電平轉(zhuǎn)換為CAN總線的差分電平,在兩條有差分電壓的總線電纜上傳輸數(shù)據(jù)。
2. 去tpyboard的官網(wǎng)看看CAN類庫(kù)的介紹。
http://docs.tpyboard.com/zh/latest/library/pyb.CAN/?highlight=pyb.CAN
看一下官方的實(shí)例代碼,這些基本上夠用了。
from pyb import CAN
can = CAN(1, CAN.LOOPBACK)
can.setfilter(0, CAN.LIST16, 0, (123, 124, 125, 126)) # set a filter to receive messages with id=123, 124, 125 and 126
can.send('message!', 123) # send a message with id 123
can.recv(0) # receive message on FIFO 0
0x03硬件連接
兩個(gè)v102我用的都是CAN1。具體連接示意圖如下:
TPYBoard v102 (CAN1)
| CAN收發(fā)器模塊
| 3.3V
| VCC
| GND
| GND
| Y3(RX)
| RX
| Y4(TX)
| TX
兩個(gè)收發(fā)器之間H接H、L接L即可。
0x04源代碼
第一個(gè)板子等待接收,當(dāng)接收到數(shù)據(jù)再發(fā)送。
import pyb
from pyb import CAN
can = CAN(1, CAN.NORMAL)
while True:
if can.any(0):
data=can.recv(0) # receive message on FIFO 0
print('DATA:',data)
can.send(b'message1',222)
第二板子是先發(fā)送,然后等待接收。
# main.py -- put your code here!
from pyb import CAN
can = CAN(2, CAN.NORMAL)
can.setfilter(0, CAN.LIST16, 0, (222,221,231,241)) # set a filter to receive messages with id=123, 124, 125 and 126
while True:
if can.any(0):
print('DATA:',data)
0x05效果圖
