查看: 1870|回復: 2
關于AS3933-BTST的分享
ID:406212 發(fā)表于 2018-10-9 10:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AS3933-BTST AS3933是15–150kHz頻率范圍、3通道低頻喚醒接收器,且具備自動天線調(diào)諧功能奧地利微電子推出業(yè)內(nèi)性能最出色的15–150kHz頻率范圍、3通道低頻喚醒接收器,且具備自動天線調(diào)諧功能。
3通道低頻喚醒接收器AS3933,以實現(xiàn)電池供電系統(tǒng)的遠程喚醒功能。不僅如此,AS3933出類拔萃的80 μVrms敏感度,
可對BOM成本及喚醒范圍進行優(yōu)化,其2.7 μA超低電流消耗也極大地延長了電池壽命。
AS3933的接收頻率范圍廣泛,為15 至150 kHz,為設計師設計有源RFID技術、高價值資產(chǎn)跟蹤、實時定位系統(tǒng)、操作員識別、無線傳感器網(wǎng)絡和訪問控制或遠程無鑰匙進入等各種應用提供了靈活性。
AS3933為每個工作通道提供了一個數(shù)字RSSI(接收信號強度指示)值,并支持可編程數(shù)據(jù)速率和帶時鐘恢復的曼徹斯特解碼。它還包括一個由晶體振蕩器或內(nèi)部RC振蕩器產(chǎn)生的內(nèi)部時鐘發(fā)生器,
且AS3933在同類器件中首次提供了內(nèi)置自動天線調(diào)諧器,可將天線調(diào)諧到所需的載波頻率。
通?蛻舳紩筮@些功能來降低他們的BOM成本,又不影響性能。
AS3933的可編程功能允許為更長的距離進行優(yōu)化設置,同時保持可靠的“喚醒”。AS3933的靈敏度級別可在較強的射頻場或噪聲環(huán)境下進行調(diào)節(jié)。天線調(diào)諧得到了極大簡化,
因其自動調(diào)諧功能可確保完美匹配所需的載波頻率。
奧地利微電子無線部門市場經(jīng)理Johnsy Varghese表示:“AS3933的靈敏度更高,輸入頻率范圍更寬,相關位數(shù)加倍,外加內(nèi)置的自動天線調(diào)諧功能,這些使得奧地利微電子繼續(xù)領跑低頻喚醒接收器行業(yè)。除了以上優(yōu)點,AS3933還保持了2.7 uA的較低工作電流和編程靈活性,使其廣泛適用于低功率系統(tǒng)!
AS3933工作電壓為3.0 V,工作溫度范圍為-40至+85oC。該器件采用16引腳TSSOP和16引腳QFN (4 mm x 4 mm)封裝。
應用產(chǎn)品:一鍵啟動,校園卡,汽車電子卡,樓宇等解決方案
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
恒正興-羅生 + 8 贊一個!
收藏收藏1 分享淘帖 頂2 踩
ID:411320 發(fā)表于 2018-10-17 19:35 | 只看該作者
挺好,互相分享
ID:411320 發(fā)表于 2018-10-17 19:42 | 只看該作者
不錯的分享
