查看: 7769|回復(fù): 0
震動(dòng)傳感器模塊使用方法
ID:406938 發(fā)表于 2018-10-9 11:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 350050238 于 2018-10-9 11:44 編輯
新款 常閉型震動(dòng)傳感器模
用途:
用于各種震動(dòng)觸發(fā)作用,報(bào)盜報(bào)警,智能小車,地震報(bào)警,摩托車報(bào)警等。
本模塊與常開型震動(dòng)傳感器模塊相比,震動(dòng)觸發(fā)的時(shí)間更長(zhǎng),可以驅(qū)動(dòng)繼電器模塊
模塊特色:
1、比較器輸出,信號(hào)干凈,波形好,驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng),超過15mA
2、工作電壓3.3V-5V
3、輸出形式 :數(shù)字開關(guān)量輸出(0和1)
4、設(shè)有固定螺栓孔,方便安裝
5、小板PCB尺寸:3.2cm x 1.4cm
6、使用寬電壓LM393比較器
模塊使用說(shuō)明:
1、產(chǎn)品不震動(dòng)時(shí),震動(dòng)開關(guān)呈閉合導(dǎo)通狀態(tài),輸出端輸出低電平,綠色指示燈亮;
2、產(chǎn)品震動(dòng)時(shí),震動(dòng)開關(guān)瞬間斷開,輸出端輸出高電平,綠色指示燈不亮;
3、輸出端可以與單片機(jī)直接相連,通過單片機(jī)來(lái)檢測(cè)高低電平,由此來(lái)檢測(cè)環(huán)境是否有震動(dòng),起到報(bào)警作用
本系列模塊的產(chǎn)品正反面外觀圖
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及接線圖
公開電路圖,需要的朋友可以參考下圖
單片機(jī)測(cè)試程序
傳感器觸發(fā)測(cè)試
單片機(jī):STC89C52
波特率:9600
產(chǎn)品用途:震動(dòng)感應(yīng)觸發(fā),報(bào)警觸發(fā)。
#include
unsigned char date;
sbit key1=P0^1;
/* 函數(shù)申明 -----------------------------------------------*/
void delay(uint z);
void Initial_com(void);
** 函數(shù)名稱 : delay(uint z)
** 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù)
void delay(uint z)
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
//*****串口初始化函數(shù)***********
EA=1; //開總中斷
ES=1; //允許串口中斷
ET1=1; //允許定時(shí)器T1的中斷
TMOD=0x20; //定時(shí)器T1,在方式2中斷產(chǎn)生波特率
PCON=0x00; //SMOD=0
SCON=0x50; // 方式1 由定時(shí)器控制
TH1=0xfd; //波特率設(shè)置為9600
TL1=0xfd;
TR1=1; //開定時(shí)器T1運(yùn)行控制位
//**********主函數(shù)*********
main()
Initial_com();
if(key1==1)
delay(); //消抖動(dòng)
if(key1==1) //確認(rèn)觸發(fā)
SBUF=0X01;
delay(200);
if(RI)
date=SBUF; //單片機(jī)接受
SBUF=date; //單片機(jī)發(fā)送
RI=0;
