查看: 4854|回復(fù): 0
如何選擇最佳示波器探頭?
ID:403005 發(fā)表于 2018-10-9 15:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
 探頭的特性和特點(diǎn)中最重要的參數(shù)就是帶寬和輸入阻抗,它們既要與示波器的帶寬和輸入阻抗匹配,又要將對(duì)被測電路的影響減到最小!
(1) 帶寬和上升時(shí)間  探頭的帶寬或上升時(shí)間要等于或優(yōu)于示波器的帶寬。如果觀察純正弦信號(hào),探頭帶寬等于被測信號(hào)頻率的最高值即可;如觀察非正弦信號(hào),探頭帶寬應(yīng)能容納被測信號(hào)的基波和最重要諧波分量。為精確地測量脈沖的上升時(shí)間和下降時(shí)間,系統(tǒng)的上升時(shí)間(示波器和探頭之和)應(yīng)該比要測量的最快的上升時(shí)間快3-5倍。
(2) 阻抗匹配  探頭的輸入阻抗要與所用示波器的輸入阻抗匹配,另外對(duì)被測電路的負(fù)載作用最少。對(duì)于低輸入阻抗的示波器,應(yīng)選擇有源探頭或50Ω輸入阻抗的探頭;對(duì)于高輸入阻抗的示波器,應(yīng)選擇×10的探頭。例如示波器的輸入阻抗是1MΩ/1pF,探頭輸入阻抗最好是10MΩ/1pF,這樣的探頭既有10倍的信號(hào)衰減,對(duì)被測信號(hào)的負(fù)載很輕,又能與示波器輸入阻抗匹配!
(3) 負(fù)載作用  減輕探頭對(duì)被測電路的負(fù)載作用。除了選擇輸入阻抗高的探頭外,還有記住探頭輸入阻抗隨頻率成反比例下降!
(4) 時(shí)間延遲的影響  每種探頭對(duì)被測信號(hào)的延遲時(shí)間存在差異,在進(jìn)行差分測量以及時(shí)間(或相位)一致性測量時(shí),最好使用2個(gè)型號(hào)相同和電纜長度相等的探頭!
(5 )良好的接地  探頭的額定頻率特性是在同軸系統(tǒng)內(nèi)測得的結(jié)果。在實(shí)際電路應(yīng)用時(shí),往往探頭處于非同軸匹配的系統(tǒng)內(nèi),因此探頭的接地引線要盡量減短,把串聯(lián)電感減到最小。如發(fā)現(xiàn)高阻探頭接地不良,就要考慮使用低阻同軸探頭或者與探頭匹配的適配器、連接器和夾具。探頭對(duì)示波器測量至關(guān)重要,所以要求探頭對(duì)探測的電路影響必須達(dá)到最小,并希望對(duì)測量值保持足夠的信號(hào)保真度。如果探頭以任何方式改變信號(hào)或改變電路運(yùn)行方式,示波器會(huì)看到實(shí)際信號(hào)的失真結(jié)果,進(jìn)而可能導(dǎo)致錯(cuò)誤的測量結(jié)果,或者誤導(dǎo)性的測量結(jié)果。
