查看: 5947|回復(fù): 1
數(shù)字萬用表的使用以及參數(shù)須知
ID:403005 發(fā)表于 2018-10-9 15:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.基本直流電壓準(zhǔn)確度:在數(shù)字萬用表中所測(cè)量的各類信號(hào),最終都將經(jīng)電路轉(zhuǎn)換為直流電壓類型進(jìn)行測(cè)量,所以數(shù)字萬用表的基本直流電壓準(zhǔn)確度成為衡量數(shù)表準(zhǔn)確度的最重要的技術(shù)指標(biāo)。并且通常數(shù)表所標(biāo)直流電壓準(zhǔn)確度應(yīng)
為年準(zhǔn)確度。
2.讀數(shù)分辨率:表示能在數(shù)表屏幕上顯示的有效讀數(shù)分辨值,或者可以簡單理解為測(cè)量小信號(hào)時(shí)能在屏幕上最多顯示小數(shù)點(diǎn)后面的位數(shù)。例如六位半數(shù)字萬用表通常測(cè)量1V電壓時(shí)可顯示到小數(shù)點(diǎn)后面六位的數(shù)值。
3.測(cè)量類型:通常用的測(cè)量類型有交直流電壓、電流,電阻,F(xiàn)在的數(shù)字萬用表還能提供電容、頻率、二極管、導(dǎo)通測(cè)試、任意傳感器測(cè)量以及信號(hào)統(tǒng)計(jì)等功能。
4.信號(hào)測(cè)量范圍:對(duì)于不同型號(hào)的數(shù)字萬用表測(cè)量范圍是不一樣的,例如:安捷倫34401A電流量程為最大3A,如果我要測(cè)量9A的電流那么我就需要選擇其他型號(hào)數(shù)字萬用表。選擇前請(qǐng)核對(duì)經(jīng)常所測(cè)量數(shù)據(jù)的數(shù)值范圍。
5.通信接口:現(xiàn)數(shù)表的主流通信接口種類有USB,GPIB,LAN,RS232四種。他們主要用于儀表與計(jì)算機(jī)之間的通信,方便將測(cè)量數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行傳輸保存和分析。例如:我們儀表放置位置與電腦較遠(yuǎn)我們選擇LAN接口比較方便。如果儀表距離很近只是需要提供高速數(shù)據(jù)傳輸,那么USB會(huì)很方便。如果利于系統(tǒng)總線控制集成那么GPIB會(huì)很方便。
萬用表主要品牌:
安捷倫(Agilent)
福祿克(Fluke)
吉時(shí)利(Keithley)
泰克(Tektronix)
普源精電(RIGOL)
使用注意事項(xiàng):
萬用表在測(cè)量某項(xiàng)參數(shù)時(shí)如果不能明確信號(hào)幅度,盡量選擇自動(dòng)檔位讓儀表自己切換。使用電阻和電流檔位時(shí)一定要注意萬用表上測(cè)量功能的選擇和表筆的連接方法,否則將造成萬用表的損毀。
例如:
1.選擇電阻檔位時(shí)直接測(cè)量電壓,萬用表將會(huì)燒掉。
2.當(dāng)表筆接在電流測(cè)試端口時(shí)去測(cè)量電路的電壓,因?yàn)殡娏鬟B接端口內(nèi)阻很小所以會(huì)將電路短路,并且短路的電路瞬間會(huì)產(chǎn)生一個(gè)很大的電流流過萬用表,萬用表被燒掉。
3.如果表筆接在電壓測(cè)試端口去測(cè)量電流,電壓表的內(nèi)阻極大,測(cè)量電流時(shí)因會(huì)將萬用表串聯(lián)進(jìn)電路,所以萬用表會(huì)因?yàn)闃O高的內(nèi)阻分到電路絕大部分電壓,這樣整個(gè)電路電源的功率都加在了萬用表的內(nèi)阻上,導(dǎo)致萬用表燒毀。
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-24 09:15 | 顯示全部樓層
數(shù)字萬用表的直流電壓檔內(nèi)阻一般有10MΩ,直接測(cè)電壓都沒問題一般測(cè)電流會(huì)燒毀嗎?測(cè)得的結(jié)果應(yīng)該是開路電壓吧?
