查看: 6997|回復(fù): 18
51單片機(jī)掉電后喚醒的問題
ID:283725 發(fā)表于 2018-10-10 09:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
SCT89C52單片機(jī),打開用外部中斷0喚醒。設(shè)置下降沿觸發(fā)。
運(yùn)行的結(jié)果是掉電后,P3.2口接地,會(huì)一直“喚醒--睡眠--喚醒--睡眠。。。。!
應(yīng)該只喚醒一次!
程序如下 ,還望大神指點(diǎn)
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
#include "CONFIG.H"
extern void DelayMS(unsigned int);
    EA=1;//開總中斷
    IT0=1;//下降沿觸發(fā)
    EX0=1;//開外部中斷0。由P3.2口引入
        LED1 = 0;
        FM = 1;
        DelayMS(80);
        PCON = 0X02;
        DelayMS(10);
void exter0() interrupt 0//外部中數(shù)函數(shù)
        PCON = 0x00;
        LED1 = 1;
        FM = 0;
        DelayMS(20);
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:330198 發(fā)表于 2018-10-10 11:31 | 只看該作者
要么你設(shè)置成上升沿,要么你P3.2接高電平。就不會(huì)一直喚醒
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:386381 發(fā)表于 2018-10-10 11:55 來自手機(jī) | 只看該作者
p3.2口接上拉電阻
ID:213173 發(fā)表于 2018-10-10 15:03 | 只看該作者
官方示例:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-36974-1.html
ID:283725 發(fā)表于 2018-10-10 20:11 | 只看該作者
zhanghyg 發(fā)表于 2018-10-10 11:31
不知道是軟件的事還是硬件的事。我又發(fā)現(xiàn)更詭異的事情。就是用示波器長時(shí)間觀看晶振,5~10秒這樣觀察。會(huì)發(fā)現(xiàn)晶振才幾十KHZ.如果短時(shí)間觀察,幾微秒,則正常11.0592
搞的我頭都大了
邪性!!
搞的我頭都大了
邪性!
ID:283725 發(fā)表于 2018-10-10 20:12 | 只看該作者
這是想著先手動(dòng)測(cè)試成功了,再實(shí)現(xiàn)自動(dòng)復(fù)位呢
ID:283725 發(fā)表于 2018-10-10 20:17 | 只看該作者
我有接過20K上拉電阻,無效啊
莫非接的太大了?
回頭我換個(gè)小的試試
ID:123289 發(fā)表于 2018-10-11 03:00 | 只看該作者
當(dāng)你用表棒觸碰晶振時(shí),表棒就參與到振蕩中去了。。O可能引起振蕩異常,所以測(cè)量晶振的頻率是有一點(diǎn)點(diǎn)小技巧的。許多情況下不允許直接接觸,必須直接接觸時(shí),也不要接觸IC的輸入端,而要接觸輸出端(晶振所接的端口分輸入輸出)。
ID:123289 發(fā)表于 2018-10-11 03:01 | 只看該作者
你的問題解決的要點(diǎn)是:如果削除中斷的條件!才能解決一直中斷的問題。
ID:283725 發(fā)表于 2018-10-11 10:07 來自手機(jī) | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-10-11 03:00
當(dāng)你用表棒觸碰晶振時(shí),表棒就參與到振蕩中去了。!極可能引起振蕩異常,所以測(cè)量晶振的頻率是有一點(diǎn)點(diǎn)小 ...
哪里是輸入?哪里是輸出?我是小白,晶振不就兩個(gè)腳么?
ID:283725 發(fā)表于 2018-10-11 10:14 來自手機(jī) | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-10-11 03:01
中斷觸發(fā)條件是外部電平的下降沿。用示波器看不出變化來。我有考慮過接上拉電阻或者去藕電容,沒有效果。
我昨天給技術(shù)打電話,我能感覺出他的一臉嫌棄,他讓我看范例。他掉電前有這么個(gè)操作
int0=1;
昨天簡單試了下,好像正常了,今天下班了,用電流驗(yàn)證下,畢竟我做休眠是為了第功耗
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:403004 發(fā)表于 2018-10-11 10:52 | 只看該作者
循環(huán)后加break試試
ID:401564 發(fā)表于 2018-10-11 22:41 | 只看該作者
你不覺得中斷喚醒之后又去設(shè)定掉電模式了嗎?復(fù)位之后程序還是從主函數(shù)開始執(zhí)行的,也就是000H開始的.你得設(shè)定一個(gè)位,用于檢測(cè)是不是中斷喚醒的.
ID:283725 發(fā)表于 2018-10-13 19:08 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2018-10-11 22:41
你不覺得中斷喚醒之后又去設(shè)定掉電模式了嗎?復(fù)位之后程序還是從主函數(shù)開始執(zhí)行的,也就是000H開始的.你得設(shè) ...
感謝回復(fù)。我的思路就是這樣的,不想從00H開始執(zhí)行。因?yàn)橐婚_始會(huì)有好多的始化操作。
ID:283725 發(fā)表于 2018-10-13 19:24 | 只看該作者
感謝大家的幫助。
我用3231芯片做了個(gè)電子時(shí)鐘,想每秒讀取一次時(shí)間。讀取完成之單片機(jī)就掉電,等待下一秒3231的喚醒脈沖。這樣能最大限度的降低功耗。
我的程序掉電部分已經(jīng)能夠正常去行了。準(zhǔn)備轉(zhuǎn)戰(zhàn)下一個(gè)難題
我將范例程序貼出來,新手參考下,老鳥無視,主要是自我總結(jié)
INT0 = 1;                   //ready read INT0 port
while (!INT0);              //check INT0
這兩個(gè)語很重要,一個(gè)是將INT0置1
下一句是檢測(cè)INT0是否為1,不是1就一直檢測(cè)。說明置1的重要性
當(dāng)然,有的時(shí)候,不加這兩句是可以正常運(yùn)行的。
以下是完整的范例程序
/* --- STC MCU Limited ---------------------------------------------*/
/* --- STC89-90xx Series MCU Power-Down wakeup by INT0 Demo --------*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the  */
/* article, please specify in which data and procedures from STC    */
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
//External interrupt0 service routine
void exint0() interrupt 0           //(location at 0003H)
    IT0 = 1;                        //set INT0 int type (1:Falling 0:Low level)
    EX0 = 1;                        //enable INT0 interrupt
    EA = 1;                         //open global interrupt switch
    while (1)
        _nop_();
        _nop_();
        PCON = 0x02;                //MCU power down
        _nop_();
        _nop_();
        P1++;
ID:283725 發(fā)表于 2018-10-13 19:31 | 只看該作者
當(dāng)你用表棒觸碰晶振時(shí),表棒就參與到振蕩中去了。。O可能引起振蕩異常,所以測(cè)量晶振的頻率是有一點(diǎn)點(diǎn)小 ...
你好,有時(shí)間能不能教我一下怎么測(cè)晶振呢?
ID:409197 發(fā)表于 2018-10-13 21:23 | 只看該作者
同問我也有這個(gè)問題
ID:498201 發(fā)表于 2019-4-15 12:59 | 只看該作者
感謝樓主最后的方法,很有用
