查看: 2624|回復(fù): 8
有段單片機(jī)代碼不明白,請指教
ID:370231 發(fā)表于 2018-10-10 14:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#ifndef _KEY_H_
#define _KEY_H_
#include "Global.h"
//KEY/IN/OUT
//#define ENABLE_SCAN_OUTL        ~0x04
//#define ENABLE_SCAN_OUTH         0x04
//只有PA7,PA6,---,PA4, ---,PA2,PA1,PA0有用
//     1   1   0   1    0   1   1   1
//#define DISABLE_PULL_UP                0x97        //禁止所有PA口上拉(PA6按鍵喚醒端口除外)                //by Grady.Du
#define KEY_AIN                                0xD7                                //by Grady.Du
//#define KEY_AINC                        (~KEY_AIN)
#define KEY_CIN                                0x01        //PA0
#define KEY_CINC                        (~KEY_CIN)
#define KEY_A_IN                        (PORTA & KEY_AIN)
#define KEY_C_IN                        (PORTA & KEY_CIN)
請問大神們這紅色代碼(PORTA & KEY_AIN)這相與代表什么意思,有什么作用???
這兩個(gè)是寄存器PORTA  PORTA
ID:407538 發(fā)表于 2018-10-10 15:02 | 只看該作者
0X97變成2進(jìn)制就是10010111,跟PORTA按位相與,表示把PORTA的pin6、pin5和pin3清0
ID:23606 發(fā)表于 2018-10-10 15:17 | 只看該作者
即PORTA & 0xD7,對A口進(jìn)行設(shè)置
ID:264302 發(fā)表于 2018-10-10 15:27 | 只看該作者
PORTA是PIC單片機(jī)里A口輸入輸出寄存器。A口的狀態(tài)控制寄存器是TRISA
ID:407563 發(fā)表于 2018-10-10 15:30 | 只看該作者
這是聲明吧
ID:65015 發(fā)表于 2018-10-10 15:55 | 只看該作者
(PORTA & KEY_AIN)表示只讀取除去bit3和bit5以外的bit值,忽略bit3和bit5,上面也寫了bit3和bit5不使用(//只有PA7,PA6,---,PA4, ---,PA2,PA1,PA0有用)。 (PORTA & KEY_CIN)表示只讀取bit0的值,其他忽略。
ID:290122 發(fā)表于 2018-10-10 16:43 | 只看該作者
應(yīng)該是打開PA7,PA6,---,PA4, ---,PA2,PA1,PA0這幾位
ID:319344 發(fā)表于 2018-10-10 19:10 | 只看該作者
這是一個(gè)個(gè)人喜好上的定義,就是為了看有用的IO引腳的狀態(tài),相與之后PA5和PA3被清0,如果再檢測到高電平的話,只可能是有用的IO口,可能就是為檢測有用引腳是否會(huì)變?yōu)楦唠娖剑热缢影存I對應(yīng)高電平,檢測到KEY_A_IN不為0,說明有按鍵按下
ID:231131 發(fā)表于 2018-10-10 22:23 | 只看該作者
硬件工程師,系統(tǒng)設(shè)計(jì)制造,設(shè)備維護(hù),課程內(nèi)容面很寬
