查看: 5323|回復(fù): 3
基于stm32 f1 攝像頭ov7670顯示至tft lcd源碼
ID:407625 發(fā)表于 2018-10-10 16:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "string.h"
  8. #include "ov7670.h"
  9. #include "tpad.h"
  10. #include "timer.h"
  11. #include "exti.h"
  12. #include "usmart.h"
  13. const u8*LMODE_TBL[5]={"Auto","Sunny","Cloudy","Office","Home"};                                                        //5種光照模式
  14. const u8*EFFECTS_TBL[7]={"Normal","Negative","B&W","Redish","Greenish","Bluish","Antique"};        //7種特效
  15. extern u8 ov_sta;        //在exit.c里 面定義
  16. extern u8 ov_frame;        //在timer.c里面定義
  17. //更新LCD顯示
  18. void camera_refresh(void)
  19. {
  20.         u32 j;
  21.         u16 color;
  22.         if(ov_sta)//有幀中斷更新?
  23.         {
  24.                 LCD_Scan_Dir(U2D_L2R);                //從上到下,從左到右
  25.                 if(lcddev.id==0X1963)LCD_Set_Window((lcddev.width-240)/2,(lcddev.height-320)/2,240,320);//將顯示區(qū)域設(shè)置到屏幕中央
  26.                 else if(lcddev.id==0X5510||lcddev.id==0X5310)LCD_Set_Window((lcddev.width-320)/2,(lcddev.height-240)/2,320,240);//將顯示區(qū)域設(shè)置到屏幕中央
  27.                 LCD_WriteRAM_Prepare();     //開始寫入GRAM
  28.                 OV7670_RRST=0;                                //開始復(fù)位讀指針
  29.                 OV7670_RCK_L;
  30.                 OV7670_RCK_H;
  31.                 OV7670_RCK_L;
  32.                 OV7670_RRST=1;                                //復(fù)位讀指針結(jié)束
  33.                 OV7670_RCK_H;
  34.                 for(j=0;j<76800;j++)
  35.                 {
  36.                         OV7670_RCK_L;
  37.                         color=GPIOC->IDR&0XFF;        //讀數(shù)據(jù)
  38.                         OV7670_RCK_H;
  39.                         color<<=8;
  40.                         OV7670_RCK_L;
  41.                         color|=GPIOC->IDR&0XFF;        //讀數(shù)據(jù)
  42.                         OV7670_RCK_H;
  43.                         LCD->LCD_RAM=color;
  44.                 }
  45.                 ov_sta=0;                                        //清零幀中斷標(biāo)記
  46.                 ov_frame++;
  47.                 LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);        //恢復(fù)默認(rèn)掃描方向
  48.         }
  49. }
  50. int main(void)
  51. {
  52.         u8 key;
  53.         u8 lightmode=0,saturation=2,brightness=2,contrast=2;
  54.         u8 effect=0;
  55.         u8 i=0;
  56.         u8 msgbuf[15];                                //消息緩存區(qū)
  57.         u8 tm=0;
  58.         delay_init();                     //延時(shí)函數(shù)初始化
  59.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)分組為組2:2位搶占優(yōu)先級(jí),2位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
  60.         uart_init(115200);                 //串口初始化為 115200
  61.         usmart_dev.init(72);                //初始化USMART
  62.         LED_Init();                                          //初始化與LED連接的硬件接口
  63.         KEY_Init();                                        //初始化按鍵
  64.         LCD_Init();                                           //初始化LCD
  65.         TPAD_Init(6);                                //觸摸按鍵初始化
  66.         POINT_COLOR=RED;                        //設(shè)置字體為紅色
  67.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32");
  68.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"OV7670 TEST");
  69.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  70.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/18");
  71.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY0:Light Mode");
  72.         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEY1:Saturation");
  73.         LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"KEY2:Brightness");
  74.         LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"KEY_UP:Contrast");
  75.         LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"TPAD:Effects");
  76.           LCD_ShowString(30,230,200,16,16,"OV7670 Init...");
  77.         while(OV7670_Init())//初始化OV7670
  78.         {
  79.                 LCD_ShowString(30,230,200,16,16,"OV7670 Error!!");
  80.                 delay_ms(200);
  81.             LCD_Fill(30,230,239,246,WHITE);
  82.                 delay_ms(200);
  83.         }
  84.         LCD_ShowString(30,230,200,16,16,"OV7670 Init OK");
  85.         delay_ms(1500);
  86.         OV7670_Light_Mode(lightmode);
  87.         OV7670_Color_Saturation(saturation);
  88.         OV7670_Brightness(brightness);
  89.         OV7670_Contrast(contrast);
  90.         OV7670_Special_Effects(effect);
  91.         TIM6_Int_Init(10000,7199);                        //10Khz計(jì)數(shù)頻率,1秒鐘中斷
  92.         EXTI8_Init();                                                //使能定時(shí)器捕獲
  93.         OV7670_Window_Set(12,176,240,320);        //設(shè)置窗口
  94.           OV7670_CS=0;
  95.         LCD_Clear(BLACK);
  96.         while(1)
  97.         {
  98.                 key=KEY_Scan(0);//不支持連按
  99.                 if(key)
  100.                 {
  101.                         tm=20;
  102.                         switch(key)
  103.                         {
  104.                                 case KEY0_PRES:        //燈光模式Light Mode
  105.                                         lightmode++;
  106.                                         if(lightmode>4)lightmode=0;
  107.                                         OV7670_Light_Mode(lightmode);
  108.                                         sprintf((char*)msgbuf,"%s",LMODE_TBL[lightmode]);
  109.                                         break;
  110.                                 case KEY1_PRES:        //飽和度Saturation
  111.                                         saturation++;
  112.                                         if(saturation>4)saturation=0;
  113.                                         OV7670_Color_Saturation(saturation);
  114.                                         sprintf((char*)msgbuf,"Saturation:%d",(signed char)saturation-2);
  115.                                         break;
  116.                                 case KEY2_PRES:        //亮度Brightness
  117.                                         brightness++;
  118.                                         if(brightness>4)brightness=0;
  119.                                         OV7670_Brightness(brightness);
  120.                                         sprintf((char*)msgbuf,"Brightness:%d",(signed char)brightness-2);
  121.                                         break;
  122.                                 case WKUP_PRES:        //對(duì)比度Contrast
  123.                                         contrast++;
  124.                                         if(contrast>4)contrast=0;
  125.                                         OV7670_Contrast(contrast);
  126.                                         sprintf((char*)msgbuf,"Contrast:%d",(signed char)contrast-2);
  127.                                         break;
  128.                         }
  129.                 }
  130.                 if(TPAD_Scan(0))//檢測(cè)到觸摸按鍵
  131.                 {
  132.                         effect++;
  133.                         if(effect>6)effect=0;
  134.                         OV7670_Special_Effects(effect);//設(shè)置特效
  135.                          sprintf((char*)msgbuf,"%s",EFFECTS_TBL[effect]);
  136.                         tm=20;
  137.                 }
  138.                 camera_refresh();//更新顯示
  139.                 if(tm)
  140.                 {
  141.                         LCD_ShowString((lcddev.width-240)/2+30,(lcddev.height-320)/2+60,200,16,16,msgbuf);
  142.                         tm--;
  143.                 }
  144.                 i++;
  145.                 if(i==15)//DS0閃爍.
  146.                 {
  147.                         i=0;
  148.                         LED0=!LED0;
  149.                 }
  150.         }
  151. }
STM32F1_DMA_PWM_WS2813E_2018_05_06.rar (282.3 KB, 下載次數(shù): 59)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:167768 發(fā)表于 2018-11-5 23:06 | 只看該作者
跑馬燈?下載的是什么東西
ID:407625 發(fā)表于 2018-11-14 15:35 | 只看該作者
我也不知道咋回事...再上傳一次吧
實(shí)驗(yàn)35 攝像頭實(shí)驗(yàn).rar
382.19 KB, 下載次數(shù): 82, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:921794 發(fā)表于 2021-5-20 21:21 | 只看該作者
我想問一下,我把程序下進(jìn)去了,但是LCD顯示的是花屏,一會(huì)兒綠,一會(huì)兒紫,不花屏的時(shí)候用攝像頭照人,屏幕上顯示的人就好像是X光照片那樣,不是正常的拍照照片。有人知道是什么原因嗎。屏幕是2.8寸的TFTLCD。
