查看: 7826|回復(fù): 7
CC2530 zigbee開(kāi)發(fā)例程下載
ID:407705 發(fā)表于 2018-10-10 19:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CC2530基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)與TI BasicRF  簡(jiǎn)單無(wú)線點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通
列表:1.GPIO輸出控制實(shí)驗(yàn)-控制Led亮滅
10.串口通訊--收發(fā)字符串
11.串口通訊--串口控制LED
12.AD采集cc2530溫度串口顯示
2.Led閃爍_流水燈
3.按鍵控制LED亮滅
4.按鍵控制LED跑馬燈
5.外部中斷
6.外部中斷控制LED倒流水燈
7.定時(shí)器T1-查詢方式
8.定時(shí)器T3-中斷方式
9.串口通訊-發(fā)送字符串
  1. /****************************************************************************
  2. * 文 件 名: main.c
  3. * 作    者: Andy
  4. * 版    本: 1.0
  5. * 描    述: ADC把芯片溫度通過(guò)串口發(fā)給電腦,部分芯片誤差較大需校準(zhǔn)
  6. *           手摸芯片溫度有明顯變化
  7. ****************************************************************************/
  8. #include <stdio.h>
  9. #include <string.h>
  10. #include "UartTimer.h"
  11. /****************************************************************************
  12. * 名    稱: InitSensor()
  13. * 功    能: 溫度傳感器初始化函數(shù)
  14. * 入口參數(shù): 無(wú)
  15. * 出口參數(shù): 無(wú)
  16. ****************************************************************************/
  17. void InitSensor(void)
  18. {
  19.    DISABLE_ALL_INTERRUPTS();     //關(guān)閉所有中斷
  20.    InitClock();                  //設(shè)置系統(tǒng)主時(shí)鐘為 32M
  21.    TR0=0x01;                     //設(shè)置為1來(lái)連接溫度傳感器到SOC_ADC
  22.    ATEST=0x01;                   //使能溫度傳感
  23. }
  24. /****************************************************************************
  25. * 名    稱: GetTemperature()
  26. * 功    能: 獲取溫度傳感器 AD 值
  27. * 入口參數(shù): 無(wú)
  28. * 出口參數(shù): 通過(guò)計(jì)算返回實(shí)際的溫度值
  29. ****************************************************************************/
  30. float GetTemperature(void)
  31. {
  32.    uint  value;
  33.
  34.    ADCCON3  = (0x3E);            //選擇1.25V為參考電壓;14位分辨率;對(duì)片內(nèi)溫度傳感器采樣
  35.    ADCCON1 |= 0x30;              //選擇ADC的啟動(dòng)模式為手動(dòng)
  36.    ADCCON1 |= 0x40;              //啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)化
  37.    while(!(ADCCON1 & 0x80));     //等待 AD 轉(zhuǎn)換完成
  38.    value =  ADCL >> 4;           //ADCL 寄存器低 2 位無(wú)效,由于他只有12位有效,ADCL寄存器低4位無(wú)效。網(wǎng)絡(luò)上很多代碼這里都是右移兩位,那是不對(duì)的
  39.    value |= (((uint)ADCH) << 4);
  40.
  41.    return (value-1367.5)/4.5-5;  //根據(jù) AD 值,計(jì)算出實(shí)際的溫度,芯片手冊(cè)有錯(cuò),溫度系數(shù)應(yīng)該是4.5 /℃
  42.                                  //進(jìn)行溫度校正,這里減去5℃(不同芯片根據(jù)具體情況校正)
  43. }
  44. /****************************************************************************
  45. * 程序入口函數(shù)
  46. ****************************************************************************/
  47. void main(void)
  48. {
  49.     char i;
  50.     float fSum, AvgTemp;
  51.     char strTemp[6];
  52.
  53.     InitUART();                           //初始化串口
  54.     InitSensor();                         //初始化 ADC
  55.
  56.     while(1)
  57.     {
  58.         fSum = 0;
  59.         for (i=0; i<64; i++)
  60.         {
  61.             fSum += GetTemperature();     //取64次溫度總和
  62.         }
  63.         AvgTemp = fSum/64;                //取64次溫度平均數(shù)
  64.
  65.         memset(strTemp, 0, 6);
  66.         sprintf(strTemp,"%.02f", AvgTemp);//將浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)成字符串,保留2位小數(shù)位
  67.         UartSendString(strTemp, 5);       //通過(guò)串口發(fā)給電腦顯示芯片溫度
  68.         DelayMS(1000);                    //延時(shí)
  69.     }
  70. }
第3章 基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn).rar (8.94 MB, 下載次數(shù): 141)
CC2530 BasicRF(TI 原文件).rar (1.04 MB, 下載次數(shù): 105)
ID:633795 發(fā)表于 2019-11-1 13:03 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:312646 發(fā)表于 2020-1-9 15:43 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:759236 發(fā)表于 2020-5-23 16:17 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:138473 發(fā)表于 2020-6-9 13:12 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,,!!
ID:348319 發(fā)表于 2020-10-29 15:50 | 顯示全部樓層
里邊有透?jìng)骼虇?/td>
ID:116487 發(fā)表于 2023-3-15 10:59 | 顯示全部樓層
開(kāi)始學(xué)習(xí)CC2530
ID:116487 發(fā)表于 2023-3-15 11:00 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下CC2530
