查看: 4220|回復: 7
求大家指導將點焊機單片機程序改為99個擋
ID:126608 發(fā)表于 2018-10-11 09:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原程序是本壇下的點焊機程序,只有1個數(shù)碼管10個擋,自己用2個數(shù)碼管
改為20個擋,想改為99個擋,不會了,求大家指導將程序改為99個擋,
2個數(shù)碼管靜態(tài)的動態(tài)的都可以,共陰共陽都行。/
#include "reg51.h"               //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u20;        //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u10;      //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
sbit P31=P3^0;//數(shù)碼管第1位
sbit P30=P3^1;//數(shù)碼管第2位
sbit k1=P3^2;        //將單片機的P3.2端口定義為檔位上
sbit k2=P3^3;        //將單片機的P3.3端口定義為檔位下
sbit k3=P3^4;        //將單片機的P3.4端口定義為手控
sbit k4=P3^5;        //將單片機的P3.5端口定義為腳踏
sbit out=P3^7;         //繼電器輸出
//數(shù)碼管真值表//
u10 code LED_CODE[20]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
};//顯示0~20的值
//延時函數(shù) //
void delay(u20 x)
        u20 i,j;
            for(i = x; i > 0; i --)
                for(j = 110; j > 0; j --);
//主函數(shù)//
        u10 i = 1;
              out=1;
        P2 = LED_CODE[ i];
P31=0;
                                   if(i>=10)
       P30=0;
       P1 =0x06;
       if(i<10)
       P30=1;
              if(i<0)
       i=19;
                                   if(k1==0)
        delay(5);
                if(k1==0)
                        while(!k1)      //檔位功能0-9
                        delay(5);
                        P2 = LED_CODE;
                        i = (i + 1) % 20;
                        delay(10);
                      if(k2==0)
              delay(5);
                if(k2==0)
                        while(!k2)      //檔位功能0-9
                        delay(5);
                        P2 = LED_CODE;
                        i = (i - 1) % 20;
                        delay(10);
            if(k3==0)
            delay(5);
                if(k3==0)
                        while(!k3)
                        delay(5);
                     out=0;
                        delay(i*200);//手控輸出延時
                        out=1;
         if(k4==0)
        delay(5);
                if(k4==0)
                        while(!k4)
                        delay(5);
                     out=0;
                        delay(i*300);//腳蹋輸出延時
                        out=1;
//這是原程序
typedef unsigned int u16;        //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;        //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
//數(shù)碼管真值表//
u8 code LED_CODE[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                   0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
//延時函數(shù) //
void delay(u16 x)
        u16 i,j;
//主函數(shù)//
        u8 i = 1;
              out=0;
        P1 = LED_CODE;
            if(k1==0)
        delay(5);
                if(k1==0)
                        delay(5);
                        P1 = LED_CODE;
                        i = (i + 1) % 10;
                        delay(10);
                      if(k2==0)
              delay(5);
                if(k2==0)
                        delay(5);
                        P1 = LED_CODE;
                        i = (i - 1) % 10;
                        delay(10);
            if(k3==0)
            delay(5);
                if(k3==0)
                        while(!k3)
                        delay(5);
                     out=1;
                        out=0;
         if(k4==0)
        delay(5);
                if(k4==0)
                        while(!k4)
                        delay(5);
                     out=1;
                        out=0;
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:258566 發(fā)表于 2018-10-11 14:57 | 只看該作者
本帖最后由 cccc888 于 2018-10-11 16:15 編輯
沒過零檢測.建議使用過零檢測 計數(shù)一次.
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2018-10-11 17:48 | 只看該作者
在你的程序基礎上給你改寫,使用定時器精確控制,最大范圍1~99,定時時間手動可以從20~1980毫秒,腳踏可以從30~2970毫秒。手動/腳踏開關自鎖與互鎖。經(jīng)仿真無誤。
typedef unsigned int u16;//對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;//對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
sbit P30=P3^0;                        //數(shù)碼管第1位
sbit P31=P3^1;                        //數(shù)碼管第2位
//數(shù)碼管真值表//
u8 code LED_CODE[]={//顯示0~F的段碼
u16 Cntms1=0,Cntms2=0,num1,num2;
u8 num;                //定時變量=毫秒
//延時函數(shù) //
void delay(u16 x)
        u16 i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void Timer0Init() //1毫秒@12.000MHz
        TMOD= 0x01;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x18;                //設置定時初值
        TH0 = 0xFC;                //設置定時初值
        TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
        EA=1;                                //開總中斷
        ET0=1;                        //開定時器0中斷
                數(shù)碼管動態(tài)顯示程序
void display()
        static u8 i=0;
        P1=0x00;//消隱
        if(i==0)
                P31=1;
                P30=0;
                P1=LED_CODE[num/10];
                i=1;
                P30=1;
                P31=0;
                P1=LED_CODE[num%10];
                i=0;
//主函數(shù)//
        out=0; //初始化輸出端口
        num=20;//定時變量賦初值
        Timer0Init();//初始化定時器
                if(k1==0)//加數(shù)
                        delay(5);
                        if(k1==0)
                                if(num<99)
                                        num++;
                                while(!k1);      //檔位功能1-99
                if(k2==0)//減數(shù)
                        delay(5);
                        if(k2==0)
                                if(num>1)
                                        num--;
                                while(!k2);      //檔位功能1-99
                if((k3==0)&&(num1==0)&&(num2==0))//手動/腳踏開關自鎖與互鎖
                        delay(5);
                        if(k3==0)
                                num1=num*20;//num1=num毫秒*20倍,20~1980毫秒
                                while(!k3);
                if((k4==0)&&(num2==0)&&(num1==0))//手動/腳踏開關自鎖與互鎖
                        delay(5);
                        if(k4==0)
                                num2=num*30;//num2=num毫秒*30倍,30~2970毫秒
                                while(!k4);
                中斷服務程序
void timer0() interrupt        1        //1毫秒@12MHz
        if(num1!=0)//執(zhí)行手動
                out=1;
                Cntms1++;
                if(Cntms1>=num1)
                        Cntms1=0;
                        out=0;
                        num1=0;
        if(num2!=0)//執(zhí)行腳踏
                out=1;
                Cntms2++;
                if(Cntms2>=num2)
                        Cntms2=0;
                        out=0;
                        num2=0;
        display();//數(shù)碼管動態(tài)顯示
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發(fā)表于 2018-10-11 18:25 | 只看該作者
你要求這么多檔位,51單片機沒有這么多的腳輸出,需要擴展IO。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:126608 發(fā)表于 2018-10-11 19:19 | 只看該作者
問題解決了,用您給的程序和仿真圖仿真了,大體能看懂程序,多謝了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:462163 發(fā)表于 2019-1-5 17:25 | 只看該作者
斷電了再開機,設置的時間數(shù)據(jù)能保存嗎?
ID:865461 發(fā)表于 2021-1-12 16:50 | 只看該作者
裝在開發(fā)板上正常運行效果很好
ID:865461 發(fā)表于 2021-1-12 16:52 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2018-10-11 17:48
在你的程序基礎上給你改寫,使用定時器精確控制,最大范圍1~99,定時時間手動可以從20~1980毫秒,腳踏可以 ...
已經(jīng)裝在開發(fā)板上效果很好
