查看: 4536|回復(fù): 0
吉時(shí)利K2000萬用表維修詳解
ID:403005 發(fā)表于 2018-10-11 10:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近期接修一臺K2000故障萬用表;故障描述:可以正常開機(jī),但是測量都是OV,客戶描述是三端穩(wěn)壓有條線燒掉了。
  昨天機(jī)器到了以后,拆開后發(fā)現(xiàn)并不是燒毀的而是受潮后板子有些腐蝕,只是PCB阻焊層損壞線都還在,器件腳上也有些腐蝕。好在腐蝕的面積不大,只是在電源部分區(qū)域。
因?yàn)榭梢蚤_機(jī)正常測量,所以可以首先斷定數(shù)字部分問題不大,從模擬部分開始排查問題,首先測量供電部分,當(dāng)檢查到+5V時(shí),發(fā)現(xiàn)電壓不對,切換檔位時(shí)沒有聽到繼電器動(dòng)作,所以可以斷定+5V部分有問題,于是直接測量+5V穩(wěn)壓部分時(shí),電壓值是正確的,所以該部分的參考地與AGND沒有連接,找到網(wǎng)友分享的K2000的原理圖,發(fā)現(xiàn)+5V的地就是AGND,所以可以肯定地線斷了。于是順著地線一段一段測量,發(fā)現(xiàn)有個(gè)過孔腐蝕壞了,連接以后可以正常測量了。
  測量時(shí)發(fā)現(xiàn)電阻除了10M以上檔位外都OV,另外發(fā)現(xiàn)電壓測量值偏小,運(yùn)行自檢,出現(xiàn)錯(cuò)誤301.2302.2,根據(jù)論壇的帖子,說TF-245故障的多,根據(jù)維修手冊說,這兩個(gè)檢測是切入7V13V基準(zhǔn)進(jìn)行測量,首先測量TF-245,7V6.9V,13V13.1V,在誤差范圍之內(nèi),到這里心里的石頭落地了,TF-245損壞的話修好了就難看死了。
往下檢測變得開始不順利了,因?yàn)橛虚_關(guān)的存在了,但是可以肯定到AD的信號電路有問題,按照原理圖切換到電阻檔,這樣信號可以從HI輸入端子進(jìn)入到輸入緩沖電路。
  開路HILO時(shí),測量兩個(gè)端子電壓為7V基準(zhǔn)電壓,短路后為0.00xV,所以電阻測量時(shí)到該處為正確的,順著信號輸入電路檢測,到R134時(shí)電壓測量是對的,但是緩沖電路輸出是錯(cuò)誤的,于是故障點(diǎn)鎖定在該處,檢測時(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象,短路HILO時(shí),當(dāng)表筆戳在電路板上時(shí),電阻檔測量變成正常,松開后,電阻測量又顯示超量程,繼續(xù)檢測,U114輸出電壓不對,該OP是對輸入進(jìn)行跟隨,然后控制U113電壓的,壓下電路板后發(fā)現(xiàn)電壓可以跟隨,松開一些后,電壓由緩慢上升,這里走了一個(gè)彎路,一開始以為U114虛焊,加焊后發(fā)現(xiàn)不行,于是換了一個(gè),發(fā)現(xiàn)還是不對。開始檢查U114前端的電路,在檢查R113-R107-R103-R108這個(gè)電阻串時(shí)發(fā)現(xiàn)信號到R108不太正常,但是現(xiàn)象不太明顯。決定還是加焊R108,當(dāng)加焊時(shí)才發(fā)現(xiàn),R108有一端鍍層地下已經(jīng)掉了。于是焊道上面了。
  然后裝好機(jī)器,開機(jī)自檢,發(fā)現(xiàn)30x的錯(cuò)誤沒有了。再測電壓和電阻時(shí),結(jié)果都正常了。
  但是自檢還有401.2,402.2,403.2這幾個(gè)與交流有關(guān)的故障。初步按照交流信號回路,檢測發(fā)現(xiàn)到U118輸入端信號都正常,但是U118輸出信號不對,測量模擬開關(guān)U111,發(fā)現(xiàn)U111-B為閉合狀態(tài),但是U118輸出信號不是跟隨,所以初步斷定U111導(dǎo)通內(nèi)阻變大,由于手里沒有DG211,所以以后再換上。
最后附上一張修好的圖。標(biāo)定電壓10.00170,但是記住為AD588的,所以只能做個(gè)比較。上電5分鐘就差不多穩(wěn)定了,表內(nèi)基準(zhǔn)看來還沒老化嚴(yán)重。
以上有關(guān)吉時(shí)利2000數(shù)字萬用表維修案例由安泰吉時(shí)利儀器維修中心整理發(fā)布;
