查看: 12941|回復: 14
數碼管如何顯示負數
ID:393625 發(fā)表于 2018-10-11 14:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
附上數碼管顯示代碼,請問如何修改代碼。另數碼管可以顯示負數。謝謝
void Displaycountupnum(unsigned int num)
  signed int units,tens,hundreds;
  units = num%10;
  tens = (num/10)%10;
  hundreds = num/100;
  Send3byte_595_2(countupseg[hundreds],countupseg[tens],countupseg[units]);
  Out_595_2();
ID:408226 發(fā)表于 2018-10-11 18:46 | 顯示全部樓層
這里面,只有顯示兩位數的程序,要想顯示“-”,必須再加一位。
如果是四位顯示器,可以先考慮把最左邊的當做符號位。
用兩個數字相減,Cy=0時,把符號位顯示空白。
Cy=1時,把符號位顯示“-”,再把數字反減,再去顯示即可。
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:386381 發(fā)表于 2018-10-11 14:48 來自手機 | 顯示全部樓層
建議說的再詳細一點,把全部代碼上傳上來,只看到局部
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:408093 發(fā)表于 2018-10-11 15:50 | 顯示全部樓層
數碼管中的g一直顯示
ID:408110 發(fā)表于 2018-10-11 15:52 | 顯示全部樓層
如果要顯示負數,首先函數的傳參就不應該是個無符號整形
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:393625 發(fā)表于 2018-10-11 16:18 | 顯示全部樓層
/*                     ????鼶??74LS595_2?????????????         */
#ifndef _LS595_2driver_H_
#define _LS595_2driver_H_
unsigned char flag_fu=0;  //???????????λ
sbit RCK_595_2 = P0^4;        //????鼶??595???????????
sbit DS_595_2 = P0^3;         //????鼶??595??????
sbit CLK_595_2 = P0^5;        //????鼶??595??λ???????
unsigned char code countupseg[] =        //?????595?ж???0~9??????????
{// 0         1          2           3        4         5          6           7        8         9
        0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F
unsigned char code roundseg[6]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20}; //??????
char code_func[]={0x98,0xbd,0xbf,0xd8};//E,r,-,C
/*???????  1ms???λ*/
void Delay_ms(unsigned int t)           //???????,t/ms
  unsigned int a,b;
  for(a=0;a<t;a++)
    for(b=0;b<100;b++)
       _nop_();
/* ??1??LS595_2д??1?????*/
void Send1byte_595_2(unsigned char dat)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
        if(dat&0x80)
        DS_595_2 = 1;
        DS_595_2 = 0;
        dat <<=1;
        CLK_595_2 = 0;
        _nop_();
        CLK_595_2 = 1;
/* ??3??????LS595_2д??3?????*/
void Send3byte_595_2(unsigned char dat1,unsigned char dat2,unsigned char dat3)
  Send1byte_595_2(dat1);
  Send1byte_595_2(dat2);
  Send1byte_595_2(dat3);
/*?????LS595???????????*/
void Out_595_2()
  RCK_595_2 = 0;
  _nop_();
  RCK_595_2 = 1;
/*???????? 3λ*/
  units = num%10;
  tens = (num/10)%10;
  hundreds = num/100;
  Send3byte_595_2(countupseg[hundreds],countupseg[tens],countupseg[units]);        //??????????????????λ
  Out_595_2();
void Displayround()
  unsigned char j;
  for(j=0;j<5;j++)
    Send3byte_595_2(roundseg[j],roundseg[j],roundseg[j]);
        Out_595_2();
        Delay_ms(800);
#endif
文鳳軒 發(fā)表于 2018-10-11 14:48
已經發(fā)了,請看
ID:393625 發(fā)表于 2018-10-11 16:19 | 顯示全部樓層
willcome0 發(fā)表于 2018-10-11 15:52
是的,是我忽略了,
ID:408134 發(fā)表于 2018-10-11 16:31 | 顯示全部樓層
可以預留一塊數碼管用來顯示符號,當數值為正數時正常顯示且不顯示符號位,為負數時取絕對值顯示并顯示符號位
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:408209 發(fā)表于 2018-10-11 18:18 | 顯示全部樓層
,可以在你這個代碼里加個判斷,根據結果選擇是否點亮一個數碼管中間哪一橫,具體16進制代碼看你自己用的是共陰極還是共陽極
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2018-10-11 18:57 | 顯示全部樓層
這是用3位數碼管顯-30~150度緩存數組的設置,顯示程序段碼直接調用緩存數據
void temperature()     //AD采樣后的溫度處理函
{ //采集到電壓值與二維數組的電壓值進行比較,從而獲得相對應的溫度
        uchar i;
        if((WDCY>table[11][1])||(WDCY<table[171][1]))//如果上下限溫度溢出
                dis_buf[0]=14;//百位"E"
                dis_buf[1]=16;//十位"-"
                dis_buf[2]=16;//個位"-"
                dis_buf[3]=16;//-號位 "-"
                dis_buf[4]=16;//負1位"-"
                dis_buf[5]=14;//負2位"E"
        else    //-30~150度正常溫度范圍顯示
                for(i=181;i<182;i--)
                        if((WDCY>=table[i][1])&&(WDCY<table[i-1][1]))
                                temp=(table[i][0]); //查表法直接獲取溫度值
                                if(temp<0)   //負溫值
                                        dis_buf[3]=16;                //-號
                                        dis_buf[4]=(temp/10)*(-1);//負1位
                                        dis_buf[5]=(temp%10)*(-1);//負2位
                                else          //正溫值
                                        dis_buf[0]=temp/100;//百位
                                        dis_buf[1]=temp%100/10;//十位
                                        dis_buf[2]=temp%10;//個位
                                break;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:393625 發(fā)表于 2018-10-12 17:27 | 顯示全部樓層
我愛8051 發(fā)表于 2018-10-11 16:31
可以預留一塊數碼管用來顯示符號,當數值為正數時正常顯示且不顯示符號位,為負數時取絕對值顯示并顯示符號 ...
請問我這樣改可以嗎
void Displaycountupnum(signed int num)
  unsigned int units,tens,hundreds;
  if(num>=0){
  units = num%10;
  tens = (num/10)%10;
  hundreds = num/100;
  Send3byte_595_2(countupseg[hundreds],countupseg[tens],countupseg[units]);        //顯示倒計時的個、十、百位
  Out_595_2();
if(num<0)
                num=~num;
                num+=1;
                flag_fu=1;
                flag_fu=0;
    if(flag_fu==1)
//負溫度顯示
   units = num%10;
   tens = (num/10)%10;
        Send3byte_595_2(countupseg[code_func[2]],countupseg[tens],countupseg[units]);
    Out_595_2();
ID:408134 發(fā)表于 2018-10-18 12:32 | 顯示全部樓層
zhong2463 發(fā)表于 2018-10-12 17:27
請問我這樣改可以嗎
//試試看行不行
    bool falg_fu = false;//符號位false為正,true為負
    if (num < 0){
        falg_fu = true;
        num = num * (-1);//取絕對值
    units = num % 10;//提取個位
    tens = (num / 10) % 10;//提取十位
    hundreds = num / 100;//提取百位
    //三塊數碼管,當為負數時,百位和符號位就會出現不可兼得的情況(當測正常情況的溫度應該不會出現零下百位)
    if (falg_fu) {
        Send3byte_595_2(countupseg[code_func[2]],countupseg[tens],countupseg[units]);        //顯示倒計時的個、十、符號位
        Out_595_2();
    else {
        Out_595_2();
ID:413816 發(fā)表于 2018-10-23 10:32 | 顯示全部樓層
只有顯示兩位數的程序,要想顯示“-”,必須再加一位。如果是四位顯示器,可以先考慮把最左邊的當做符號位。用兩個數字相減,Cy=0時,把符號位顯示空白。Cy=1時,把符號位顯示“-”,再把數字反減,再去顯示即可。--符號位,應該緊貼著數值位。所以,應該判斷百位、十位為零否,再把“-”顯示在合適的位置上。
ID:241273 發(fā)表于 2018-10-24 16:00 | 顯示全部樓層
取數碼管中間一杠的斷碼,就是你想要的負號,在做個標志位判斷你要顯示的數是不是負數(只提供思想,程序全靠自己編,加油)
Powered by 單片機教程網
