查看: 1573|回復(fù): 2
各位老師幫忙看看初始密碼是什么
ID:407585 發(fā)表于 2018-10-12 10:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
uchar value,i;                //變量
sbit relay = P2^2;  //繼電器定義
sbit beep  = P3^3;  //蜂鳴器定義
sbit beiguan = P2^3;  //背光
uint flag_time;
uint flag_guan;
uchar smg_i;
uchar dis_smg[9]={0};
uchar password[8]={8,7,6,5,4,3,2,1};            //密碼保存
uchar password_bj[8]={1,2,3,4,5,6,7,8};        //密碼比較
uchar code password_r[8] = {1,1,1,1,1,1,1,1} ;
uchar code password_gl[8] = {5,2,0,0,2,5,1,1} ;
uchar password_xg[8];        //密碼修改
uchar flag_password;      //密碼正確否
uchar flag_password_cichu1;//密碼錯誤次數(shù)
bit flag_200ms=1;     //200ms標(biāo)志位
uchar key_can;
uchar menu_1,menu_i;
sbit scl = P2^1;        //24C02 IO口定義
sbit sda = P2^0;        //24C02 IO口定義
uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
sbit rs=P2^5;         //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器          L:指令寄存器
sbit rw=P2^6;         //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器          L:指令寄存器
sbit e =P2^7;         //片選信號   下降沿觸發(fā)
ID:362076 發(fā)表于 2018-10-15 11:46 | 只看該作者
這兩句就是了,r猜不出來,但是gl應(yīng)該是“管理”的意思
ID:280876 發(fā)表于 2018-10-15 16:24 | 只看該作者
都試一遍不就知道了么,反正就幾個而已。
