查看: 3241|回復(fù): 1
求解釋一下這個單片機按鍵掃描過程的程序
ID:370231 發(fā)表于 2018-10-12 14:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個程序看了兩天了,還是看不是很明白,看的腦瓜疼。所以來求助大家。
現(xiàn)在最弄不明白的是這些按位與和或的做用到底是什么啊?   PORTC |= KEYSCAN_OUTH;   PORTC &= KeyOut_Table[pt];
順便也解釋一下紅色字體的。
#include "Global.h"
s_Key Key;
#define SC_LINE                2        //inpu
#define SC_ROW                2        //outpu
#define KEYPRESS_RELEASE        ((PORTC&0x06) ^ 0x06)        // PC2,1 as input      TURE:按鍵中    FALSE:按鍵釋放
#define KEYSCAN_OUTH                _0000_1000                                //PC3  output high
const unsigned char KeyOut_Table[SC_ROW] = {0xFF,0xF7,};  //GND PC3
void KeyScan_Process(void)//按鍵掃描過程
        unsigned char pt;//,keytemp;
        unsigned char ReadState;
        for(pt = 0;pt < SC_ROW;pt++)
                ReadState = KEYPRESS_RELEASE;
                if (ReadState)
                        Key.value = NO_PRESS;
                        switch(ReadState)
                                case 0x02:
                                        Key.value = SC_LINE*pt + 1; break;
                                case 0x04:
                                        Key.value = SC_LINE*pt + 2; break;
                                default:break;
                        break;
        PORTC &= ~KEYSCAN_OUTH;//used P15(output "L")
        //for longkey press
        ReadState = KEYPRESS_RELEASE;                                                // 不按   短按    長按
        Key.Trg = ReadState & (ReadState ^ Key.Cont);                        //  0        1          0
        Key.Cont = ReadState;        //  0              1           1
        if (Key.Trg)
                Key.Count = 0;
                Key.Trg_flag = 1;
                Key.state = SHORT_PRESS;
ID:21069 發(fā)表于 2018-12-4 12:21 | 顯示全部樓層
PORTC |= KEYSCAN_OUTH;   從字面意思也很明白的說了PORTC=全輸出高電平,原理圖一看就明白了,全高電平就是沒有按鍵按下,不管是獨立按鍵還是矩陣按鍵,算作是一個預(yù)處理(有按鍵按下的統(tǒng)統(tǒng)釋放)
PORTC &= KeyOut_Table[pt]不就是PORTC =PORTC & KeyOut_Table[pt],如果你現(xiàn)在的PORTC是0xff,你KeyOut_Table[pt]的取值是0x01,那結(jié)果就還是0X01,如果你PORTC是0x00,那結(jié)果就是0x00;說白了就是PORTC的值取決與你現(xiàn)在PORTC的值與KeyOut_Table[pt]中值相與的結(jié)果
((PORTC&0x06) ^ 0x06)  其實是一種簡寫方式,其實是這樣子的:
PORTC = PORTC  & 0x06;
PORTC = PORTC  ^ 0x06;  你這還是簡單的,還有這樣子(((PORTC&0x06) ^ 0x06))|
~(PORTC(1<<6))
后面的就沒什么好講的
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
