查看: 14545|回復(fù): 29
MAX31865+PT100-STM32F103RCT6控制程序 求幫助
ID:235954 發(fā)表于 2018-10-12 17:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
500黑幣
提供中文模塊參考手冊。主要采用SPI通訊,根據(jù)模塊寄存器讀寫,驗(yàn)證工程通過后,選擇最佳答案.
MAX31865_cn.pdf
1.38 MB, 下載次數(shù): 281
最佳答案
查看完整內(nèi)容
這個是我測試成功的,可以使用的,有句話可以修改2-4線,3線的注意看文檔這個鏈接7天失效
ID:136928 發(fā)表于 2018-10-12 17:34 | 顯示全部樓層
STM32f103PT100.rar
980.71 KB, 下載次數(shù): 928
參與人數(shù) 3黑幣 +100 收起 理由
zhangshanqiao + 15 贊一個!
perfect123 + 15 很給力!
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:235954 發(fā)表于 2018-10-22 20:13 | 顯示全部樓層
已經(jīng)過了10天,希望有人能回答一下,謝謝
ID:235954 發(fā)表于 2018-11-17 22:52 | 顯示全部樓層
tzlwhh 發(fā)表于 2018-11-9 20:46
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1gb8r8sENW-W-QtvZlj5LsQ
提取碼:85qf
主函數(shù)?有嗎?就是一個簡單的通過SPI讀取MAX31865寄存器數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)換成溫度,這方面是沒有的,缺少工程文件以及主函數(shù)
ID:136928 發(fā)表于 2018-11-20 15:09 | 顯示全部樓層
梁廷明 發(fā)表于 2018-11-17 22:52
主函數(shù)?有嗎?就是一個簡單的通過SPI讀取MAX31865寄存器數(shù)據(jù)。轉(zhuǎn)換成溫度,這方面是沒有的,缺少工程文 ...
我還有一個等會分享給你試一下,我讀出來了,不懂你能否讀出來
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
perfect123 + 15 贊一個!
ID:235954 發(fā)表于 2018-11-23 15:42 | 顯示全部樓層
tzlwhh 發(fā)表于 2018-11-20 15:15
0XD3,謝謝你的幫助。
ID:431123 發(fā)表于 2018-12-18 16:50 | 顯示全部樓層
看程序再討論
ID:395436 發(fā)表于 2019-1-19 15:09 | 顯示全部樓層
求一份完整程序 感謝大佬
ID:497243 發(fā)表于 2019-5-12 22:35 | 顯示全部樓層
怎么修改3線?運(yùn)行度讀數(shù)一直是988
ID:591427 發(fā)表于 2019-7-27 19:04 | 顯示全部樓層
465066443 發(fā)表于 2019-5-12 22:35
哥們怎么解決的,我也是這樣
ID:447200 發(fā)表于 2019-9-4 10:55 | 顯示全部樓層
樓主,現(xiàn)在還有完整的工程文件嗎?
ID:447200 發(fā)表于 2019-9-15 16:49 | 顯示全部樓層
我以為是這樣,請問樓主怎么解決的?
ID:235954 發(fā)表于 2019-10-30 09:20 | 顯示全部樓層
xjyy 發(fā)表于 2019-9-15 16:49
我以為是這樣,請問樓主怎么解決的?
改變里面某個寄存器的數(shù)值
ID:735748 發(fā)表于 2020-4-25 19:36 | 顯示全部樓層
梁廷明 發(fā)表于 2019-10-30 09:20
改變里面某個寄存器的數(shù)值
改變哪一個呀兄弟。我只一直988沒頭緒呀
ID:168165 發(fā)表于 2020-6-2 15:21 | 顯示全部樓層
qqa2210514732 發(fā)表于 2020-4-25 19:36
解決了嗎?我這也是
ID:168165 發(fā)表于 2020-6-2 15:57 | 顯示全部樓層
貌似它程序里面是A口,然后我換成了B口,居然正常了。!
ID:235954 發(fā)表于 2020-6-15 19:44 | 顯示全部樓層
里面改個參數(shù)為0XD3
ID:235954 發(fā)表于 2020-6-15 19:45 | 顯示全部樓層
無窮小量 發(fā)表于 2020-6-2 15:57
里面改個參數(shù)為0XD3
ID:396726 發(fā)表于 2020-8-2 18:50 | 顯示全部樓層
我讀出來也是988,在哪里改0xd3?
ID:221430 發(fā)表于 2020-9-16 22:01 | 顯示全部樓層
最近也是在做這個,拿IO模擬SPI沒有問題,可是用stm32自身的spi就一直出錯,不清楚哪里問題,有遇到過的嗎?
ID:675030 發(fā)表于 2020-11-19 14:03 | 顯示全部樓層
謝謝  前輩們 在這里的討論  我的程序也調(diào)不通  我下載  大哥那個文件工程測試下
ID:675030 發(fā)表于 2020-11-20 09:50 | 顯示全部樓層
已調(diào)通了  正確的數(shù)據(jù)
ID:106000 發(fā)表于 2020-12-9 17:07 | 顯示全部樓層
mark 下
ID:394009 發(fā)表于 2020-12-18 11:10 | 顯示全部樓層
老哥。能否分享一下
ID:829065 發(fā)表于 2021-1-31 15:51 | 顯示全部樓層
0XD3還是988,樓主還需要改其他的嗎
ID:942754 發(fā)表于 2021-6-22 20:36 | 顯示全部樓層
怎么調(diào)的呀兄弟
ID:942754 發(fā)表于 2021-6-22 20:37 | 顯示全部樓層
windyxin872 發(fā)表于 2020-11-20 09:50
oxD3修改的哪呢兄弟
ID:942754 發(fā)表于 2021-6-22 20:50 | 顯示全部樓層
PS8951 發(fā)表于 2021-1-31 15:51
調(diào)通了嗎,我也是改了之后還是988
ID:482098 發(fā)表于 2021-11-17 08:57 | 顯示全部樓層
xinjiu 發(fā)表于 2021-6-22 20:50
兄弟調(diào)通了嗎?我也是改成了0XD3還是988
ID:982440 發(fā)表于 2021-11-19 12:27 | 顯示全部樓層
qq-569D50 發(fā)表于 2021-11-17 08:57
兄弟在哪改啊,怎么改成三線的
