查看: 5297|回復(fù): 11
STC15W4K單片機(jī)內(nèi)部ADC溫敏電阻測量溫度源碼
ID:342442 發(fā)表于 2018-10-13 15:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
STC15W4K-ADC溫敏電阻測量溫度
  1. /************************************************************************************
  2. *
  3. * 實(shí)驗(yàn)平臺:品諾電子STC15W4K核心板 + 品諾電子"開拓者"擴(kuò)展板
  4. * 時鐘選擇:內(nèi)部IRC時鐘22.1184M
  5. * 功能說明:該實(shí)驗(yàn)通過ADC功能,使用擴(kuò)展板上的溫敏電阻測量當(dāng)前溫度,溫度值顯示在數(shù)
  6.                                                 碼管上。溫敏電阻相對于DS18B20溫度傳感器,價格低的多。
  7. *
  8. ************************************************************************************/
  9. #include "stc15f2k60s2.h"
  10. #include "my_type.h"
  11. #include "main.h"
  12. #include "num.h"
  13. #include "adc.h"
  14. #include "ntc_temp.h"
  15. /********************************************************************
  16. 函數(shù)功能:對IAP15W4K,STC15W4K的IO口初始化為準(zhǔn)雙向IO口。
  17. 入口參數(shù):無。
  18. 返    回:無。
  19. 備    注:STC15W4K系列的芯片,上電后所有與PWM相關(guān)的IO口(P0.6/P0.7
  20.                   /P1.6/P1.7/P2.1/P2.2/P2.3/P2.7/P3.7/P4.2/P4.4/P4.5)均為高
  21.                   阻態(tài),需將這些口設(shè)置為準(zhǔn)雙向口或強(qiáng)推挽模式方可正常使用。
  22. ********************************************************************/
  23. void InitIO(void)
  24. {
  25.         //初始化 P0 P1 P2 P3 P4 為準(zhǔn)雙向IO口
  26.         P0M0 = 0x00;
  27.         P0M1 = 0x00;
  28.         P1M0 = 0x00;
  29.         P1M1 = 0x00;
  30.         P2M0 = 0x00;
  31.         P2M1 = 0x00;
  32.         P3M0 = 0x00;
  33.         P3M1 = 0x00;
  34.         P4M0 = 0x00;
  35.         P4M1 = 0x00;
  36. }
  37. /**///////////////////////Pino Electronics////////////////////////**/
  38. /********************************************************************
  39. 函數(shù)功能:主函數(shù)。
  40. 入口參數(shù):無。
  41. 返    回:無。
  42. 備    注:無。
  43. ********************************************************************/
  44. void main (void)
  45. {
  46.         u8 temp;
  47.         InitIO();
  48.         InitTimer0();
  49.         InitADC(ADC_CHANNEL_TMP);
  50.         EA=1;                                //允許所有中斷
  51.         while(1){
  52.                 if(GetAdcUpdatedFlag()){
  53.                         temp=AdcDatToTemp(GetAdcData());
  54.                         SetNumDisplayDecimal(temp);
  55.                         InitADC(ADC_CHANNEL_TMP);
  56.                 }
  57.                 if(GetSecondFlag()){
  58.                         Led2Tog();
  59.                 }
  60.         }
  61. }
  62. /**///////////////////////Pino Electronics////////////////////////**/
STC15W4K-ADC溫敏電阻測量溫度.zip (82.51 KB, 下載次數(shù): 147)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:1 發(fā)表于 2018-10-13 16:08 | 只看該作者
補(bǔ)全原理圖或者詳細(xì)說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:88606 發(fā)表于 2018-10-13 16:33 | 只看該作者
坐等樓主補(bǔ)充資料!
ID:342442 發(fā)表于 2018-10-13 18:45 | 只看該作者
大概說一下原理,主要原理是測電阻。溫度傳感器是特殊材料隨著溫度變化而變化,用電子溫度儀,和萬用表記錄RT值,再用電腦打印出來即可,根據(jù)RT值來進(jìn)行R的采集最后得到溫度。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342442 發(fā)表于 2018-10-13 18:53 | 只看該作者
電路原理圖很簡單溫度傳感器沒畫出來
淘寶搜的電子溫度測量儀
以及各種溫度傳感器器
兩星
不同的溫度傳感器可能RT值不一樣
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:19998 發(fā)表于 2019-11-5 13:31 | 只看該作者
已下載研究,謝謝
ID:617786 發(fā)表于 2019-11-5 21:38 | 只看該作者
謝謝大佬感謝分享
ID:380304 發(fā)表于 2019-11-10 15:55 | 只看該作者
謝謝大佬感謝分享
ID:6350 發(fā)表于 2020-5-3 15:33 | 只看該作者
謝謝大佬感謝分享
ID:731755 發(fā)表于 2020-5-3 21:14 來自觸屏版 | 只看該作者
新手路過,看不懂
ID:399179 發(fā)表于 2020-5-31 19:39 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主分享!
ID:816988 發(fā)表于 2020-10-19 09:58 | 只看該作者
感謝樓主分享,下載的時候刷新了一次又被多扣了5分
