2018-10-13 16:10 上傳
2018-10-13 16:10 上傳
MCU的ISP程序完全用C語言編寫,接收Ymodem協(xié)議時(shí)忽略CRC16 校驗(yàn),用戶可以向己加上。當(dāng)然,用戶可以完全自己定義協(xié)議,更改接收程序來獲得自己獨(dú)一無二的下載協(xié)議。關(guān)于Ymodem協(xié)議的相關(guān)知識(shí),用戶可以向己上網(wǎng)搜索,資料很多。
原則上,用戶程序不需要知道具體ISP程序的實(shí)際地址,滿足一定條件時(shí)復(fù)位到用戶入口即可。但是用戶程序的長度不可以超過ISP占用的部分。 本例程,ISP定位在0xE400用戶程序可以寫到57K-3字節(jié)。0xE3FD、0xE30xE3FF這3個(gè)字節(jié),被ISP存放用戶程序的入口指令。用超級終端下載時(shí), 如果用戶程序超過0xE3FC, ISP會(huì)停止執(zhí)行下載。
本文以宏晶科技的IAP12C5A60S2和IAP15F2K61S2為例,詳細(xì)說明使用宏晶科技的IAP單片機(jī)開發(fā)用戶自己的ISP程序的方法,并給出了基于keil的匯編和c源代碼
2018-10-13 16:11 上傳
FLASH空間中,從地址0000H開始的連續(xù)57K-3字節(jié)的空間為用戶程序區(qū)。當(dāng)滿足特定的下載條件時(shí),需要用戶將MCU復(fù)位到用戶如成入口,執(zhí)行IAP_CONTR=0x20即可,此時(shí)可對用戶程序區(qū)進(jìn)行擦除和改寫,以達(dá)到更新用戶程序的目的。
2018-10-13 17:03 上傳
三.下位機(jī)固件程序說明
下位機(jī)固件程序包括兩部分:ISP(ISP代碼)和AP(用戶代碼)*ISP代碼向成一體,用戶不需要調(diào)用ISP,軟件復(fù)位總會(huì)先運(yùn)行ISP。兩種方式進(jìn)入ISP:
1、超級終端,鍵盤為小寫狀態(tài),按下字母d鍵,給MCU上電,MCU檢測到10個(gè)字母(1,就會(huì)進(jìn)入ISP。
2、用戶程序中,串口連續(xù)接收到字母d,超過10個(gè)就執(zhí)行IAP_CONTR=0x20復(fù)位到ISP。
*用戶代碼
用戶代碼可以使用C或者匯編語言編寫,但對于匯編代碼需要注意一點(diǎn):位于0000H的復(fù)位入口地址處的指令必須是一個(gè)長跳轉(zhuǎn)語句(類似LJMP START)。在用戶代碼中,需要設(shè)置好串口,并在串口連續(xù)接收到字母d,超過10個(gè)就執(zhí)行IAP_CONTR=0x20復(fù)位到ISP。具體細(xì)節(jié)請參考附件中的代碼。
ISP程序在編譯時(shí),要設(shè)置一下,見下閣:
2018-10-13 17:06 上傳
2018-10-13 17:06 上傳
STC_IAP_ISP監(jiān)控程序
- #define MAIN_Fosc 22118400L //定義主時(shí)鐘
- #define Baudrate0 115200UL //串口0波特率600~115200
- #include "STC15Fxxxx.H"
- #include "ymodem.h"
- #define WDT_Enable 0 //1: 允許內(nèi)部看門狗, 0: 禁止
- #define D_BRT0_1T_8bit (256 - MAIN_Fosc / 32 / Baudrate0) //計(jì)算波特率 1T 8bit
- #define ISP_ADDRESS 0xE400 //ISP開始地址, 高地址必須是偶數(shù), 注意要預(yù)留ISP空間,本例程留3K
- #define UserflashLenth (ISP_ADDRESS-3) //用戶FLASH長度, 保留個(gè)字節(jié)存放用戶地址程序的跳轉(zhuǎn)地址
- /************* 本地變量聲明 **************/
- typedef void (*pFunction)(void);
- pFunction Jump_To_Application;
- u16 JumpAddress;
- u16 FileLength;
- u16 Y_TimeOut,WaitTime;
- u8 packets_received, session_begin;
- u8 idata file_name[FILE_NAME_LENGTH];
- u8 idata file_size[FILE_SIZE_LENGTH];
- u8 StartCode[3];
- u16 FlashDestination;
- u16 RxCnt;
- u8 HandCnt;
- u8 xdata RxBuff[1024];
- u8 idata RxBuff_10[10];
- u32 DownCheckSum,FlashCheckSum;
- /************* 本地函數(shù)聲明 **************/
- u8 Hex2Ascii(u8 dat);
- u8 UART_Download(void);
- u16 Str2Int(u8 *inputstr);
- void ISP_WriteByte(u16 addr, u8 dat);
- void ISP_EraseSector(u16 addr);
- u8 ISP_ReadByte(u16 addr);
- // 函數(shù): void TX1_write2buff(u8 dat)
- // 描述: 串口發(fā)送一個(gè)字節(jié).
- // 參數(shù): dat: 要發(fā)送的字節(jié).
- // 返回: none.
- // 版本: V1.0, 2013-4-29
- void TX1_write2buff(u8 dat)
- TI = 0;
- SBUF = dat;
- while(!TI);
- // 函數(shù): void PrintString1(u8 *p)
- // 描述: 串口發(fā)送一個(gè)字符串.
- // 參數(shù): *p: 要發(fā)送的字符串指針.
- // 返回: none.
- void PrintString1(u8 *p)
- for(; *p > 0; p++) TX1_write2buff(*p);
- // 函數(shù): void Tx_DEC_U16(u16 j)
- // 描述: 把一個(gè)16位整型數(shù)轉(zhuǎn)成十進(jìn)制送串口發(fā)送.
- // 參數(shù): j: 要處理的16位整型數(shù).
- // 返回: none.
- void Tx_DEC_U16(u16 j)
- u8 i;
- u8 tmp[10];
- for(i=4; i<5; i--) tmp[i] = j % 10 + '0', j = j / 10;
- for(i=0; i<4; i++)
- if(tmp[i] != '0') break;
- tmp[i] = ' ';
- for(i=0; i<5; i++) TX1_write2buff(tmp[i]);
- // 函數(shù): void Tx_HEX_U32(u32 j)
- // 描述: 把一個(gè)32位長整型數(shù)轉(zhuǎn)成十進(jìn)制送串口發(fā)送.
- // 參數(shù): j: 要處理的32位整型數(shù).
- // 返回: none.
- void Tx_HEX_U32(u32 j)
- u8 i,k;
- u8 tmp[10];
- for(i=8; i>0; i--)
- k = ((u8)j) & 0x0f;
- if(k <= 9) tmp[i] = k+'0';
- else tmp[i] = k-10+'A';
- j >>= 4;
- for(i=1; i<9; i++) TX1_write2buff(tmp[i]);
- // 函數(shù): void ReturnNameAndLength(void)
- // 描述: 返回程序的文件名和長度, 和累加校驗(yàn)和.
- // 參數(shù): none.
- // 返回: none.
- void ReturnNameAndLength(void)
- u16 i;
- PrintString1("================================\r\n File name: ");
- for(i=0; i<FILE_NAME_LENGTH; i++)
- if(file_name[i] == 0) break;
- TX1_write2buff(file_name[i]);
- PrintString1("\r\n File length: ");
- Tx_DEC_U16(FileLength);
- PrintString1(" Bytes\r\n DownChexkSum: ");
- Tx_HEX_U32(DownCheckSum);
- PrintString1("\r\n ISP Versiom: 2013-4-30 by Coody");
- PrintString1("\r\n================================\r\n\r\n");
- // 函數(shù): void UART1_RxPackage(void)
- // 描述: 串口接收一個(gè)數(shù)據(jù)塊.
- // 參數(shù): none.
- // 返回: none.
- void UART1_RxPackage(void)
- u16 j; //5ms超時(shí)
- // RI = 0;
- RxCnt = 0;
- for(j = 0; j < 5000; j++) //最后收到一個(gè)字節(jié)5ms后,超時(shí)退出
- if(RI)
- RI = 0;
- if(RxCnt < 1024) RxBuff[RxCnt] = SBUF;
- else
- RxBuff_10[RxCnt-1024] = SBUF;
- if(++RxCnt >= 1034) RxCnt = 1033;
- j = 0; //重新定時(shí)5ms
- #if (WDT_Enable > 0)
- WDT_reset(D_WDT_SCALE_256);
- #endif
- // 函數(shù): void main(void)
- // 描述: 主函數(shù).
- // 參數(shù): none.
- // 返回: none.
- void main(void)
- u8 i;
- EA = 0;
- Timer0_Stop();
- Timer1_Stop();
- #endif
- S1_8bit();
- S1_RX_Enable();
- S1_BRT_UseTimer1();
- Timer1_AsTimer();
- Timer1_1T();
- Timer1_8bitAutoReload();
- Timer1_InterruptDisable();
- TH1 = D_BRT0_1T_8bit;
- Timer1_Run();
- // PrintString1("\r\n STC ISP Demo\r\n");
- while(1)
- // TX1_write2buff('A');
- HandCnt = 0;
- for(WaitTime = 0; WaitTime < 300; WaitTime++) //1.5秒超時(shí)
- UART1_RxPackage();
- if((RxCnt == 1) && (RxBuff[0] == 'd'))
- if(++HandCnt >= 10)
- i = UART_Download();
- WaitTime = 250;
- if(i == 1) PrintString1("\r\n User abort!\r\n");
- else if(i == 2) PrintString1("\r\n PC Cancel!\r\n");
- else if(i == 4) PrintString1("\r\n Programming Error!\r\n");
- else if(i == 0)
- PrintString1("\r\n\r\n Programming Completed Successfully!\r\n");
- ReturnNameAndLength();
- // else HandCnt = 0;
- if(ISP_ReadByte(ISP_ADDRESS-3) == 0x02)
- SCON = 0;
- AUXR = 0;
- TMOD = 0;
- TL0 = 0;
- TH0 = 0;
- TH1 = 0;
- TL1 = 0;
- TCON = 0;
- IAP_CMD = 0;
- JumpAddress = ISP_ReadByte(ISP_ADDRESS-2);
- JumpAddress = (JumpAddress << 8) | ISP_ReadByte(ISP_ADDRESS-1); //Jump to user application
- Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
- Jump_To_Application();
- PrintString1(" No AP\r\n");
- // 函數(shù): u16 Str2Int(u8 *inputstr)
- // 描述: 字符串轉(zhuǎn)整型.
- // 參數(shù): *inputstr: 字符串指針.
- // 返回: 16位整型數(shù).
- u16 val;
- u8 i;
- val = 0;
- for (i = 0; i < 5; i++)
- if((inputstr[i] < '0') || (inputstr[i] > '9')) break;
- val = val * 10 + inputstr[i] - '0';
- return val;
- // 函數(shù): void ISP_WriteByte(u16 addr, u8 dat)
- // 描述: 對一個(gè)地址寫FLASH一個(gè)字節(jié).
- // 參數(shù): addr: 16位FLASH地址.
- // dat: 要寫入的一字節(jié)數(shù)據(jù).
- // 返回: none.
- IAP_CONTR = ISP_CONTR = (ISP_EN + ISP_WAIT_FREQUENCY); //使能IAP功能
- ISP_WRITE(); //編程命令
- IAP_ADDRL = addr;
- IAP_ADDRH = addr >> 8;
- IAP_DATA = dat; //將當(dāng)前數(shù)據(jù)送IAP數(shù)據(jù)寄存器
- ISP_TRIG(); //觸發(fā)ISP命令
- // 函數(shù): u8 ISP_ReadByte(u16 addr)
- // 描述: 從一個(gè)地址讀FLASH一個(gè)字節(jié).
- // 返回: 讀出的一字節(jié)數(shù)據(jù).
- ISP_READ(); //編程命令
- IAP_ADDRL = addr;
- return(IAP_DATA);
- // 函數(shù): void ISP_EraseSector(u16 addr)
- // 描述: 對FLASH擦除一個(gè)扇區(qū).
- // 返回: none.
- ISP_ERASE(); //擦除命令
- IAP_ADDRL = addr;
- // 函數(shù): u8 UART_Download(void)
- // 描述: 按Ymodem接收文件數(shù)據(jù)并寫入用戶FLASH.
- // 參數(shù): none.
- // 返回: none.
- u16 i;
- u8 j;
- PrintString1("\r\n\r\n Waiting for the file to be sent ... (press 'a' to abort)\r\n");
- Y_TimeOut = 0;
- packets_received = 0;
- session_begin = 0;
- WaitTime = 40;
- DownCheckSum = 0;
- while(WaitTime > 0)
- if(Y_TimeOut == 0)
- TX1_write2buff(CRC16);
- Y_TimeOut = 300;
- if(WaitTime > 0) WaitTime--;
- while(Y_TimeOut > 0)
- if(RxCnt == 0) Y_TimeOut--;
- else
- if(RxCnt == 1)
- if(RxBuff[0] == EOT)
- TX1_write2buff(ACK);
- Y_TimeOut = 40;
- else if((RxBuff[0] == ABORT1) || (RxBuff[0] == ABORT2))
- return 1;
- else if(RxCnt <= 5)
- if((RxBuff[0] == CANCEL) && (RxBuff[1] == CANCEL))
- return 2;
- else if((RxCnt == 133) || (RxCnt == 1029))
- if (RxBuff[PACKET_SEQNO_INDEX] != (RxBuff[PACKET_SEQNO_COMP_INDEX] ^ 0xff))
- TX1_write2buff(NAK); //錯(cuò)誤, 請求重發(fā)
- Y_TimeOut = 300;
- else
- WaitTime = 5;
- if (packets_received == 0) //發(fā)送序號(hào)為0, 為文件名數(shù)據(jù)包
- if (RxBuff[PACKET_HEADER] != 0) //文件名不為空
- for (i = 0; i < FILE_NAME_LENGTH; i++) file_name[i] = 0;
- for (i = 0; i < FILE_SIZE_LENGTH; i++) file_size[i] = 0;
- j = PACKET_HEADER;
- for (i = 0; (i < FILE_NAME_LENGTH) && (RxBuff[j] != 0); i++)
- file_name[i] = RxBuff[j++]; //保存文件名
- for (i=0, j++; (RxBuff[j] != ' ') && (i < FILE_SIZE_LENGTH); i++)
- file_size[i] = RxBuff[j++]; //保存文件長度
- FileLength = Str2Int(file_size); //文件長度由字符串轉(zhuǎn)成十六進(jìn)制數(shù)據(jù)
- if (FileLength >= UserflashLenth) //長度過長錯(cuò)誤
- TX1_write2buff(CANCEL); //錯(cuò)誤返回2個(gè) CA
- return 3; //長度過長
- StartCode[0] = ISP_ReadByte(0); //保存ISP跳轉(zhuǎn)地址
- StartCode[1] = ISP_ReadByte(1);
- StartCode[2] = ISP_ReadByte(2);
- ISP_EraseSector(0);
- ISP_WriteByte(0,StartCode[0]); //回寫ISP跳轉(zhuǎn)地址
- ISP_WriteByte(1,StartCode[1]);
- ISP_WriteByte(2,StartCode[2]);
- for(i=0x200; i < UserflashLenth; i+=0x200) //擦除N頁
- ISP_EraseSector(i);
- TX1_write2buff(ACK); //擦除完成, 返回應(yīng)答
- Y_TimeOut = 40;
- packets_received ++;
- session_begin = 1;
- FlashDestination = 0;
- DownCheckSum = 0;
- else if(session_begin == 1) //收過文件名
- if(RxBuff[PACKET_SEQNO_INDEX] == 0) //全0數(shù)據(jù)幀
- ISP_WriteByte(ISP_ADDRESS-3,StartCode[0]); //全部下載結(jié)束,最后寫用戶入口地址
- ISP_WriteByte(ISP_ADDRESS-2,StartCode[1]);
- ISP_WriteByte(ISP_ADDRESS-1,StartCode[2]);
- FlashCheckSum = ISP_ReadByte(ISP_ADDRESS-3);
- FlashCheckSum += ISP_ReadByte(ISP_ADDRESS-2);
- FlashCheckSum += ISP_ReadByte(ISP_ADDRESS-1);
- for(i = 3; i < FileLength; i++) FlashCheckSum += ISP_ReadByte(i); //計(jì)算FLASH累加和
- if(FlashCheckSum == DownCheckSum) return 0; //正確
- else
- ISP_EraseSector(ISP_ADDRESS-0x200);
- return 4; //寫入錯(cuò)誤
- else //數(shù)據(jù)幀
- for(i=0; i<1024; i++) RxBuff[i] = RxBuff[i+3];
- RxBuff[1021] = RxBuff_10[0];
- RxBuff[1022] = RxBuff_10[1];
- RxBuff[1023] = RxBuff_10[2];
- RxCnt -= 5;
- for(i = 0; (i < RxCnt) && (FlashDestination < FileLength); i++)
- if(FlashDestination == 0)
- StartCode[0] = RxBuff[0];
- StartCode[1] = RxBuff[1];
- StartCode[2] = RxBuff[2];
- FlashDestination = 3;
- i += 3;
- DownCheckSum += RxBuff[0]; DownCheckSum += RxBuff[1]; DownCheckSum += RxBuff[2];
- ISP_WriteByte(FlashDestination,RxBuff[i]);
- DownCheckSum += RxBuff[i];
- FlashDestination ++;
- TX1_write2buff(ACK); //保存完成, 返回應(yīng)答
- Y_TimeOut = 300;
- return 100; //其他錯(cuò)誤
用戶實(shí)際代碼范例
- /* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
- /* --- STC IAP 系列單片機(jī)實(shí)現(xiàn)用戶ISP 演示程序 ----------------------*/
- /* 如果要在程序中使用或者在文章中引用該程序,請?jiān)诔绦蛑谢蛭恼轮凶⒚?nbsp; */
- /* 使用了宏晶科技的資料或程序 */
- #include "reg51.h"
- #define FOSC 22118400L //系統(tǒng)時(shí)鐘頻率
- #define BAUD (256 - FOSC/32/115200) //定義串口波特率 要與IAP里的相同
- /* 定義串口相關(guān)SFR */
- sfr AUXR = 0x8E; //波特率發(fā)生器控制寄存器
- sfr ISP_CONTR = 0xC7;
- sfr PCON2 = 0x97; //for IAP15F2K61S2
- sfr P_SW1 = 0xA2; //for IAP15F2K61S2
- char HandCnt; //Isp_Check內(nèi)部使用的變量
- void uart() interrupt 4 //串口中斷服務(wù)程序
- if (TI) TI = 0; //發(fā)送完成中斷
- if (RI) //接收完成中斷
- if (SBUF == 'd')
- HandCnt++;
- if (HandCnt >= 16)
- ISP_CONTR = 0x20; //復(fù)位到AP入口
- else HandCnt = 0;
- RI = 0; //清接收完成標(biāo)志
- void main()
- SCON = 0x50; //定義串口模式為8bit可變,無校驗(yàn)位
- AUXR = 0x40; //波特率發(fā)生器12倍速,并啟動(dòng)波特率發(fā)生器定時(shí)器
- TMOD = 0x20; //初始化波特率發(fā)生器定時(shí)器的定時(shí)初值
- //對于IAP15F2K61S2, 增加這兩句,串口1可以切換P30,P31
- P_SW1 &= ~0xc0; //S1_USE_P30P31();
- PCON2 &= ~(1<<4); //S1_TXD_RXD_OPEN();
- TH1 = BAUD;
- TR1 = 1;
- ES = 1; //使能串口中斷
- EA = 1; //打開全局中斷開關(guān)
- while (1)
- P1++;
2018-10-13 16:07 上傳
全部資料51hei下載地址:
STC庫函數(shù)使用參考.pdf
(152.17 KB, 下載次數(shù): 43)
2018-10-13 15:45 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
STC庫函數(shù)使用參考 下載積分: 黑幣 -5
STC庫函數(shù)使用參考
庫函數(shù).zip
(24.14 KB, 下載次數(shù): 34)
2018-10-13 15:45 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
庫函數(shù) 下載積分: 黑幣 -5
庫函數(shù)
例程.zip
(1.96 MB, 下載次數(shù): 52)
2018-10-13 15:45 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
例程 下載積分: 黑幣 -5
例程
ISP-Demo-使用Y-Modem協(xié)議.zip
(275.68 KB, 下載次數(shù): 82)
2018-10-13 15:46 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
ISP-Demo-使用Y-Modem協(xié)議 下載積分: 黑幣 -5
